 Московское время 08:26:56
 Владивостокское время 15:26:56
 Ремонт!!!
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   29-05-13 08:54
Как с этим дружить?
 Re: Ремонт!!!
Дата:   29-05-13 08:57
Вот это место...
 Re: Ремонт!!!
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   29-05-13 09:26
а что это?
 Re: Ремонт!!!
Дата:   29-05-13 10:00
Травящий грунт и дальнейшая правильная покраска помогут.
 Re: Ремонт!!!
Дата:   29-05-13 10:44
Были старые заплатки, под ними трещина, что делать?
 Re: Ремонт!!!
Дата:   29-05-13 11:17
Новые заплатки по старым отверстиям с предварительной закраской чистого металла + герметик.
 Re: Ремонт!!!
Дата:   29-05-13 12:56
Siddor, а аргоном будет держать?
 Re: Ремонт!!!
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   29-05-13 13:04
дюраль не аргонится однако
 Re: Ремонт!!!
Дата:   29-05-13 13:28
В корме было два отверстия - зааргонились... да и лодка то сварная, Сарепта!
 Re: Ремонт!!!
Автор: m34m (176.15.182.---)
Дата:   29-05-13 15:28
ну вабщето сарепта из амг))
 Re: Ремонт!!!
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-05-13 19:27
Заварить дыры нах, поставить пральную латку тем же аргоном. И дать лекарственных люлей любителю сверлить дыры в амг
 Re: Ремонт!!!
Дата:   30-05-13 05:29
ТС, блин, вот почему из тебя так трудно полностью вытянуть инфу? Неужели трудно в первом посту обозначить модель лодки и место дефекта, что б всем было ясно? Ну небыло у предыдущего хояина возможности заварить, а у тебя есть. Вот и действуй.
 Re: Ремонт!!!
Дата:   30-05-13 12:47
Siddor, извини заклинило, несколько ночей не спал, показалось что все знают мою проблему))) понял, завтра на консультацию к аргонщику! Фото будут, если интересно.
 Re: Ремонт!!!
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   30-05-13 14:40
Есть ещё один способ запаять. Припой хтс2000 или как то так называется . Америкосовская штучка. Я им паял дырки на дюралевой лодке. Претензий от хозяина нет уже 3 года.
 Re: Ремонт!!!
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата:   30-05-13 16:51
С каких пор дюраль не аргонится? Заваривал косынки на транце у своего П2М, держится и крепко.
 Re: Ремонт!!!
Автор: Водяной (176.15.186.---)
Дата:   30-05-13 17:57
FresH писал:
Со времен изобретения аргонно дуговой сварки.:-)
Дюраль (Д-16) склонен лопаться вдоль сварочного шва. НЕ сразу, но в подавляющем большинстве случаев.
 Re: Ремонт!!!
Дата:   30-05-13 21:07
А АМг-5 как себя ведет, после сварки?
 Re: Ремонт!!!
Дата:   31-05-13 03:17
Был у аргонщиков-эскулапов... типа будет пузырится потому как в соединении песок! В общем буду ставить заплату...
 Re: Ремонт!!!
Дата:   31-05-13 03:40
naemnik писал:
Она тебе дешевле обойдётся, да и прослужит возможно дольше.
 Re: Ремонт!!!
Дата:   31-05-13 04:06
naemnik писал:
А разделывать швы перед сваркой твоих горе- эскулапов не учили ???
Жаль и твою лодку и тебя.
 Re: Ремонт!!!
Дата:   31-05-13 17:18
Видимо нет... кастрюля превращается в заплатку)))
 Re: Ремонт!!!
Дата:   31-05-13 17:22
Еще
 Re: Ремонт!!!
Автор: штатский (---.58.139.224.megaline.telecom.kz)
Дата:   03-06-13 15:00
Сорри, что со своими проблемами включаюсь, может, кто подскажет, как правильно заварить?
 Re: Ремонт!!!
Дата:   03-06-13 15:05
При подробном осмотре увидел еще одну трещину, на перегородке между носовым рундуком и кокпитом, тут более или менее понятно: удалить заклепки,приклепать согнутую косынку и приварить ее к перегородке?
