| Московское время 04:17:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:16 |
Автор: dimitriush (---.ok-odessa.com)
Дата: 29-05-13 07:40
День добрый господа. Темы что нашел, закрыты за давностью времен.
Имеется лодка Южанка 2 + мотор о 40 пони, 2т. Есть желание поставить мотовесло на доп. транец. (тролинг в меньшей мере, как резервный в большей)
На примете есть моторчик 2 л.с/ 2т. объемом 50 см3 .
Толкнет ли он лодку груженую примерно кил на 300, против течения 5-7 км/ч.?
Автор: Toha35 (78.25.123.---)
Дата: 29-05-13 08:20
Еще как толкнет, Прогресс чуть не до 15 км/ч разгоняет, если не больше, точно не помню. Мерк 2.5
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 29-05-13 09:37
толкнет, но против течения скорость от 0 до 2-3 км/ч будет... по течению, соответственно до 12-15 км/ч скорость будет..
Мало 2 л.с. надо хотя бы 3 л.с., а еще лучше 5-6...
Автор: vdv_с работы (---.gamma-s.ru)
Дата: 29-05-13 09:59
чтоб было понятнее, скорость упомянутого судна с мотором от 1 до 5 л.с составит 9-10 км/ч относительно воды. По течению будет + скорость течения, против -
Автор: volan78 (91.233.188.---)
Дата: 29-05-13 14:24
В эти выходные пробовал докатку сузука 2,2 на своем триале 640. Длина катера 6,4, общая масса порядка тонны. По спокойной воде набирает скорость 5 км\ч.
Дата: 29-05-13 15:08
на тонну надо 4-5 л.с. минимум, еще лучше 10..
тогда скорость до 10 км/ч можно ожидать, а с 10 л.с. в почти любую погоду лодка будет управляемой..
Автор: volan78 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 29-05-13 19:54
Согласен, но цена вопроса другая. 2.2 взял по хорошой цене, на этот год оставлю, в следующем возможно заменю на 5 л.с. Еще очень актуален вопрос по весу и размеру. Барахла и так много. Вообщем даже при моем размере и весе в тонну дойти до стоянки 10-15 км смогу, пусть и за долго. Топикстартеру на лодку массой 300 кг 2.2 л.с в принципе должно на докатку сойти, конечно нужно учитывать течение, ну и попробовать опытным путем.
Автор: igoral (178.45.35.---)
Дата: 30-05-13 06:21
Ну вот как отреагировать на 10-15? Наслушался. Взял. Китайчик аналог ямы 2. На Крыму 5 км/час максимум с заложенными ушами. Терпимо -3.5 км/ч. Да дело тут и не в мощности особо, а как корма загружена. Уже с 8 км/ч такую волну за собой тянешь, что будь здоров.
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата: 30-05-13 14:48
Ну почему никто не сказал, что винт надо подобрать? Если поставить меньший шаг , то и тяга повысится. С большими моторами Вы все мастера, но про маленькие наверное забыли? А ведь у них все ТТХ такие же как и у больших. И винт подобрать и обороты посчитать.........
Автор: badik1078@rambler.ru (---.san.ru)
Дата: 30-05-13 19:08
Купил в этом году сузу2,2. Сарепта с пятью человеками по течению развивает скорость 8км час, скорость течения 4 км. Замер по жпс. Мотор висел на мой взгляд не правильно, сильно заглублен, висел рядом с основным контрольные отверстия были подводой. Винт трёх лопосной старый хозяин восстановил с помощью клепок какой то убитый. Комфортный режим чуть выше среднего газа, больше нет смысла пребовлять орёт а скорость не пребовляет. Планирую использовать как докатку. У нас течение скоро кончиться поэтому скорость будет около 5км.
