 Московское время 13:50:55
 Владивостокское время 20:50:55
 Подскажите по рулевому редуктору.
Автор: димарик (95.67.210.---)
Дата:   28-05-13 18:08
Добрый вечер,устанавливал рулевой редуктор,по схеме на валу ставится хамутик,обычный под отверту,не пойму для чего он нужен,обьясните бестолковому.Спасибо.
 Re: Подскажите по рулевому редуктору.
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   28-05-13 19:14
Редуктор у тебя Т-67, правильно? На других такого нет. Хомутик на валу зажимает вал - регулирует (хз как правильно сказать) усилие поворота руля, примерно так как можно зажать ось у румпельного мотора или рычаг машинки газа-реверса
Дата:   29-05-13 04:49
Демпфер.
