| Московское время 04:10:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:10:34 |
Автор: Nilson (---.65.93.119.46.sovam.net.ua)
Дата: 28-05-13 16:08
Всем доброго вечера ,пользовался гуглом но ничего не нашел, есть возможность поменять Казанку 5м3 на бастер м, вопрос в следующем какая будет скорость под хондой 60 или подобными моторами ,спасибо.
Дата: 28-05-13 16:46
На ней стоит суза 50 10 года , а у меня новая хонда с 5-ти часами наката она мне больше нравиться , есть ли смысл менять ?
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 28-05-13 17:03
Nilson писал:
у меня стоял с-50,меня устраивало,что значит есть смысл или нет? какое значение в этом вопросе имеет максимальная скорость?
Дата: 28-05-13 17:14
просто есть ли смысл заниматься переустановками моторов, под сузай 50 на данной лодке 59км больше нет... а под хондой 60 какова скорость будет если та же то смысла нет менять моторы. вот в чем смысл вопроса.
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-05-13 17:41
Я под Х60 юмс- 470 до 59км/ч разгонял. Бустер-М на много легче и килеватей.
Я бы поменял на Х60, это тебе не какая то Суза50. :)Nilson писал:
Дата: 28-05-13 17:44
Nilson писал:
прибавит конечно,но не сильно,больше тяги появится на глист,это да.
Дата: 28-05-13 19:02
спасибо за совет, теперь надо продать сузу но на ней нет шилдика с годом (наклейкой), только есть алюминиевая с номером двигателя ,помогите определить год мотора номер его : 05001F-884002
Дата: 28-05-13 19:05
Nilson писал:
> 05001F-884002
2008 имхо
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 28-05-13 19:11
Обычно год пишется в конце, или не тот номер или 02 год, вполне возможно что ошибаюсь.
Дата: 28-05-13 19:14
татарин писал:
модель дф 50,год 2008,порядковый номер 4002
