 Московское время 13:13:35
 Владивостокское время 20:13:35
 сталь винт на веос
Автор: Евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-05-13 08:00
Друзья! Помогите определиться!
Дозреваю на покупку стального винта.Не могу определиться с диаметром/шагом.
Имею-к5м3+я40 веос с родным ал. винтом 10 3/8 * 13(кажется).обороты 5300
Предлагают ТР EXPRESS-
11 3/4 х 13
11 3/4 х 15
10 1/2 х 15
что взять???? Думаю со сталью приподнять мотор,вроде у нее кавитации меньше.
11 3/4 х 13-какая разница будет при увеличении диаметра,но при таком же шаге как у родного (не будет ли легковат?)
10 1/2 х 15-этот наверно тяжеловат?
11 3/4 х 15-этот вообще походу тяжелый?
если можно вкратце поясните на что больше влияет диаметр а на что шаг?
 Re: сталь винт на веос
Дата:   23-05-13 08:11
еще вот такой лопух предлагают 12х13
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   23-05-13 08:12
Видел пару дней назад на яме 40 алюминиевый белый вин диаметром 11 3\4 шагом 14. Крым, 7 человек + небольшой скарб.Прет будь здоров!Тоже такой хочу. Только не смог узнать производителя.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-90.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-13 08:21
Евгений64 писал:
> что шаг?
если грубо, то диаметр на тягу, а шаг на скорость.
Ни один из приведённых винтов Вам не подходит (на мой взгляд)
Дата:   23-05-13 08:26
Елена, Мурманск. писал:
> Евгений64 писал:
> > что шаг?
да вот и я каким то 6 чуством это подозреваю.
я так понимаю мне надо шаг 14 диаметром от 10 до 11.
сталь ведь при одинаковом диаметре и шаге с алюминеем легче (типа на 1 шаг?)
Дата:   23-05-13 08:31
lesh писал:
яма веос или хвс?
редукция разная.
Дата:   23-05-13 08:35
Евгений64
Для ориентиру вот мой тест. Прошу учесть, у меня лодка легче и, как это правильно сказать, чутка подделывалась под скорость. Однако первый винт такой же и это точка отсчета если смотреть на продукцию Солас. Если смотреть на ТР EXPRESS, нужно лопатить форум, иии..., думаю, не много будет тестовых сравнений, соответственно будешь первопроходцем :) . Так же считаю тебе не стоит уменьшать диаметр винта, уменьшать есть смысл на легких лодках с большой энерговооруженностью, когда на скорость начинает влиять излишнее сопротивление винта, у тебя же отношение вес/обводы/мощность требуют упора винта, а это лопоухость и диаметр. Бояться этого не стоит, как пример НС номер 4 достаточно лопоух, а результаты его меня очень устраивают.
Так же при прочих равных(диаметр, шаг, материал) Солас относится к родному Ямаховскому приблизительно как +1, то есть 13 Солас = 14 Ямаховскому.
В тесте принимали участие 4 винта:
1. (верхний левый) люминь, подшаманеный предположительно Ямаховский диаметр 10 3(5)/8 шаг 13(цыфиры 3, или 5 разобрать невозможно). Сколы подварены, вход-выход подправил, зашкурил, покрасил.
2. (верхний правый)люминь, несколько пошарпанный Солас Амита3(края чуть подшаманены(вход-выход подправил), диаметр 11,1 шаг 13.
3. (левый нижний) люминь, относительно свежий Солас Амита3, диаметр 11,1 шаг 14. Видны следы кавитации, с ним ничего не делал.
4. (правый нижний) сталь, новый Солас Нью Сатурн, диаметр 11 1/8 шаг 14. В первом тесте участия не принимал.
Лично для меня особый интерес вызывало сравнение показателей двух последних винтов, так же интересно было сравнить винты одинакового шага, разных производителей и диаметра(два первых).
Было проведено еще одно сравнение, бензин с Н.Волги и нашего Лукойловского, у меня 2 бака по 20 литров, соответственно бенз разный.
Результаты:
Тест 1
винт 1 - max обороты 5550, max скорость 54 км/час
винт 2 - max обороты 5330, max скорость 52,75 км/час
винт 3 - max обороты 5000, max скорость 55,5 км/час
в тесте участвовал еще один винт, внешне копия 2го(диаметр и шаг тот же), тож люминь, Power Tech, при тех же оборотах, что и 2, скорость ниже на 1-1,5 км час.
Тест 2
чуть смазан, так как начинал тест на бензине Лукойл. При достижении max оборотов на винте 1 мотор начинал периодически "троить", я сначала не въехал, типа ничего не менял, неужели температура окруж воздуха так повлияла на смесь, что начало заливать свечи? Но должно быть наоборот, воздух более плотный.... Может думаю отсечка срабатывает, от перекрута. На тесте 2го винта таж хрень. :( Пока менял винты с 2 на 3 догадался перекинуть шланг на другой бак(Н.Волжский), ииииии.. троить перестало!!!
винт 1 - max обороты 5700, max скорость 55,35 км/час(Лукойл)
винт 2 - max обороты 5550, max скорость 55 км/час(Лукойл)
винт 3 - max обороты 5100, max скорость 55,8 км/час
винт 4 - max обороты 5330, max скорость 58,55 км/час
Тест 3
Нью Сатурн 11 1/8 х 14 (2тушки по 100кг) 56,2км/час * 5260-5300 об.
(1 тушка) 58,5(59,2)*5330-5400 об.
Нью Сатурн 11 х 15 (2тушки по 100кг) 55км/час * 4800 об.
(1 тушка) 58*5000 об.
Мичиган Аполло 10 1/8 х 15 (2тушки по 100кг) 54,5км/час * 4760 об.
(1 тушка) 58,5*5000 об.
Дата:   23-05-13 08:50
винт 1 - max обороты 5700 , max скорость 55,35 км/час винт 4 - max обороты 5330, max скорость 58,55 км/час
как сильно упали обороты при изменении шага на 1 и изменении диаметра меньше чем на 1 !!!
думал у стали наоборот....или сталь разная.
в общем из предложеного мне только-11 3/4 х 13 и то хз
Дата:   23-05-13 09:06
Евгений64
Ты читал меня не внимательно!!!
Нельзя сравнивать 1 и 4 винты на прямую. Это винты РАЗНЫХ производителей и различные по ВСЕМ характеристикам.
4 винт можно сравнивать только с 3! Вот тут видна разница люминь/сталь при прочих равных. Если ты опробуешь винты ТР EXPRESS, с теми же диаметр/шаг что и винты 3 и 4, то у тебя будут другие показатели, так как производитель другой!!! И если понятие диаметр у всех одно, то понятие шаг может отличаться(пример я давал отношение Ямаха/Солас). Так же влияет еще и форма лопасти винта...
К первому ближе всех винт 2, он тоже люминиевый, но шаг у него не такой же, как у 1, а +1=14 ямаховский и чутка более диаметр.
Соответственно 3 винт уже +2 шага к 1 винту....
Дата:   23-05-13 09:30
т.е. Солас Нью Сатурн, диаметр 11 1/8 шаг 14 возможно тяжелее чем
ТР Ехр 10 1/2 х 15 из за разных производителей?
осталось найти владельца такого винта и узнать у него как отличаются обороты у ТР Ехр 10 1/2 х 15 по сравнению с оригинальным алюминевым ямаха.
Дата:   23-05-13 09:47
Евгений64
"осталось найти владельца такого винта и узнать у него как"
теоретически ты встал на правильный путь :)
вот это тоже будет в помощь и добавит размышлений:
как относятся результаты сравнения Нью Сатурн и ТР Ехр науке неизвестно :) Надо пробовать..., жаль затратно часто.
Автор: Alexhunt (---.lk-medved.ru)
Дата:   23-05-13 10:14
ТС, если есть желание именно поднять мотор и чтоб в поворотах не было кавитации то твой быбор Митчиган Аполло. Этот винт реально может работать не теряя упол даже приподнятым. Большие интерцептеры на нем.
На обычном Солас Нью Сатурн такого нет. У меня винт Митчиган Аполло стоит при этом АКП у мотора поднята на 3 см выше днища лодки.
Интересный винт вобщем.
Дата:   23-05-13 10:25
Alexhunt
сказки это, в околовоздушной среде они работают одинаково(подъем мотора вверх(не путать с тримированием) до начала подсоса воздуха что на прямой, что в поворотах), на откидке(тримирование), тоже практически одинаковы. Аполло на уровне погрешности измерений чуть лучше без загрузки на легкой лодке с хорошей энерговооруженностью, но сразу же сливает НС если чутка добавить загрузки.
Дата:   23-05-13 10:31
Alexhunt писал:
> лодки.
в плане цены эти винты также доступны как и ТР
опять же вопрос какой диаметр/шаг по отношению к родному алюминевому
до поднятия мотра у Вас стоял родной? какие показатели были и какие сейчас
в описании этого винта пишут что интерцепторы(пока еще не знаю что это такое) садят двигло на 200-400 об по сравнению с родным.
но тут еще включается фактор с поднятием мота........
Дата:   23-05-13 10:54
Аполло :)
Реально очень!!! красивый винт.
Красное, это интерцепторы, что страшно садят обороты :)))))))))
А вот "волшебный" толстый срез обеспечивающий лучшую работу в околовоздушном пространстве.
Винт тяжелый в руке. Добротный. Держишь как дорогую вещь.
Дата:   23-05-13 10:57
Alexhunt писал:
"Большие интерцептеры на нем(см. предыдущее фото). На обычном Солас Нью Сатурн такого нет(см это фото(шаг 14))."
блин они все стальные красивые)))))
а если его поднять чуть ли не в пол воды-не пробовал7мож садить перестанет?
Дата:   23-05-13 11:00
шаг 15 НС, огромная такая разница в интерцептерах :))))))))))))))))))
Евгений64
конец моего теста почитай....
"а если его поднять чуть ли не в пол воды-не пробовал7мож садить перестанет?"
он просто перестает держать упор.... Срывается в пробуксовку...
Дата:   23-05-13 11:15
Евгений64
в идеале(по уму), тебе надо брать бутылку коньяка, собираться и ехать к нему:
мириться, пить вместе коньяк и тестить разные винты, которых у него МНОГО!
Это лучший вариант, который поможет тебе съэкономить огромное количество денюшек и подобрать лучшее!!!
Дата:   23-05-13 11:44
Ну раз сказки, тогда дорасскажу я сказку до конца))).
И так, мотор Я40 ХВС, лодка АКЛ 4,3 из АМГ, килеватость думаю писать не надо все знают.
Дано - родной винт от Ямахи - Честно не помню какие характеристики но тот что идет из магазина. Максимальные обороты - 6000 скорость при этом 54 км ч с одним и 51 вдвоем. Плита в ровень с килем на полной скорости небольшие прохваты.
После поставил Митчиган Аполло размер 10 1/2 на 13!! (не опечатка)
Катался и поднимал мотор В итоге поднял до 3 см над килем, и можно еще по идее. Прохватов нет. Скорость с одним 60 вдвоем 56. Обороты 5550. Винт полностью устраивает. На крейсерской скорости 42 м ч обороты 4200 и бенз просто "нюхает". Судя по тому как "просели" обороты то винт действительно со "злыми интерцепторами.
Что касается НС то он не работает на такой высоте как и Аполло и с ним показатели по оборотам такие же как с Аполло, но! Скорость меньше и в поворотах прохват.
Вобщем из этой тройки я за Аполло.
Дата:   23-05-13 12:14
Alexhunt
АКЛ 4,3 из АМГ, килеватость предполагаю 13 градусов.
хочу фото, еще лучше видео твоей лодки на скорости в 60км/час с тобой одним.
Теперь давай вместе посчитаем.
1. 5550/2*13=36075(дюймы)*2,5=54,11(км/час, мдя...)
2. 5000/1,85*15=40541(дюймов) *2,5*60=60,81(км/час в идеале, реально получилось 58,5км/час, так как винт имеет свойство проскальзывать)
На основании этих цифирек я делаю вывод, что или твои данные несколько неточны :), или у тебя проскальзывание винта на 10% как минимум меньше :). Оно даже не проскальзывание, а даже не знаю как сказать, наоборот....
Дата:   23-05-13 12:25
1. 5550/2*13=36075(дюймы)*2,5*60=54,11(км/час, мдя...)
циферку забыл, извиняюсь :)
Чисто теоретически твои цифры могут быть верными...., при условии скорости лодки по течению 7 км/час.
Я же давал данные теста в стоячей воде.
Дата:   23-05-13 12:36
Килеватость сознательно делал больше чем в проекте в ущерб устойчивости. В районе 16 думаю.
Про обороты 5550 это вдвоем. Один 5700.
Сейчас буду ставить трим на этот мотор и тогда планирую рубеж 60 км перешагнуть. После чего сниму видео и продолжу про свою тему про АКЛ 4.3 из АМГ.
Долго мотор идеальный подбираю я к этой лодке. Уже 3 Двигатель сменил. Сначала купил новый DF40, оказался тяжелым, потом повесил Я30, мало показалось. Вот сейчас то что надо получилось с Я40XWS/
Дата:   23-05-13 12:38
Кстати этот же винт но с другими втулками, я пробовал на Suzuki DF 40, но он показал почему то сумашедший перекрут - 7500 были обороты и скорости по большому счету не было.
Дата:   23-05-13 12:39
Скорость меряю без какого либо течения. Нормальным навигатором.
Обороты соответственно по тахометру.
Дата:   23-05-13 12:40
Могу одно сказать что для того чтоб подобрать оптимально винт под свой корпус, тем более стальной винт, надо быть готовым к тому что с первого и может даже третьего раза в винт ты не попадешь.
Дата:   23-05-13 12:43
Alexhunt
уговорил...., я же доверчивый :)
итак, идеальные условия!
5700/2(редукция Я40 ХВС)*13=37050(столько теоретически!!! дюймов может пройти лодка на 13 винте при оборотах 5700 за одну минуту!)
Переводим в см и умножаем на 60 минут(км в час)
37050*2,5*60=55,58 км/час в идеальном, фантастическом раскладе....
Береги этот винт, он очень редкий :)))))))))
а вот на Suzuki DF 40 TS при 7500 твой "волшебный" винт теоретически мог разогнать лодку под 64,43 км/час, это без проскальзывания :))))
Автор: Евгений64 (2.94.7.---)
Дата:   23-05-13 12:54
да никто и не ругался осбо....
токо вот думаю туды ехать водой по цене выидет как еще один винт минимум.
конечно как вариант приключения (мечта детства) далекое путешествие по нашей Славной реке манит!Борис писал:
> Евгений64
> ехать к нему:
> него МНОГО!
Дата:   23-05-13 12:55
Да что его беречь пошел да купил. Винт - мусор.
Не винт надо беречь, а делать лодку которая поедет и всего то. Я например на данном конкретном экземпляре реданы переваривал 3 раза. Просто чувствуя что потенциал до конца не раскрыт. Так вот и просто "играя реданами по днищу" скорость отличается плюс минус 3,5 км.
Лично я Доволен таким комплектом на все 100 процентов в данный момент. До этого пользовал Сварной Север 420 из АМГ. На нем висела у меня Я55 так вот скорость была всего на 5 км выше чем у АКЛ с 40. Причем Север был с килеватостью на пару градусов поболее АКЛ.
Дата:   23-05-13 12:58
А на практике было 54)))
Дата:   23-05-13 12:59
Евгений64
как вариант подружиться по интернету, по телефону :)) Меж вами 300 км, автобусы ходят.... На тесты коробочку оттуда, обратно коробочку с остатками и денюшков, за то, что из коробочки понравилось. Заодно в Саратове желающих собрать и тесты провести, глядишь из коробочки еще что купят.....
Дата:   23-05-13 13:01
Alexhunt
поверь, я ну ничего супротив не имею, я просто тупо считаю..... Ну согласись, 60 ну ни как..... Ищи засаду....
Дата:   23-05-13 13:04
Суть то не в этом доказывать и преувеличивать мне никому ничего не надо, а винт этот (Аполло) мне реально нравится и лично я его предпочту Соласу НС за счет того что могу поднять мотор выше вот тебе и скорость будет побольше при прочих равных.
Кстати топикстартеру, не забывайте что Солас хоть простой Амита 3 хоть НС будет минимум на 1 шаг больше того что на нем написано. Если он 14 то по оборотам это как родной 15 и т.д. Это я прошел не раз.
Дата:   23-05-13 13:06
Что значит никак?
Вы в Москве? У меня лодка в Калязине Тверской области, без проблем могу дать покататься! Посмотрите, как или никак))))
Дата:   23-05-13 13:08
При этом я тупо опускаю мотор на высоту АКП ниже киля на 1 см и у меня получается уже совсем НИКАК. Поднимаю на 3 см вверх и получается другой расклад))).
Alexhunt
"Я например на данном конкретном экземпляре реданы переваривал 3 раза. Просто чувствуя что потенциал до конца не раскрыт. Так вот и просто "играя реданами по днищу" скорость отличается плюс минус 3,5 км."
Да я чего, я же не против, сам такой же уйней и занимаюсь :))), с реданами как закончишь, с развесовкой займись, это еще 2-3 км/час даст. :))
"Винт - мусор. Не винт надо беречь..."
Ну вот для меня 10 тыр. за винт не мусор, я прям завидую тебе :) А когда у тебя стали штуки 3-4, и люминия кучка, посмотришь на все это и думаешь, вот хде она, новая шуба жены......
Дата:   23-05-13 13:10
Борис писал:
> Евгений64
400км.......
осталось найти повод НАСТолько сильно подружиться..
кстати до тебя всего на 100км больше:)
Дата:   23-05-13 13:16
Alexhunt
"ни как" - поясню, арифметику ни как не обмануть :)))) Я же тебе все посчитал... Винт, с шагом 13дюймов не может пройти за один оборот 15 дюймов!!! У тебя где то ошибка!
Теперь по Соласу, почитай тему сначала :)
вышеупомянутые ТР EXPRESS я так понял не имеют возможность так задрать мотор.
3см выше днища это сила!!!!!!!!
Дата:   23-05-13 13:17
Ну я их не в угол же складываю, а продаю если не подходит. Но подбираю их очень упорно)))).
Развесовкой нет, заниматься не планирую, планирую на этой сороковке ставить трим. В данный момент стоит Пантера от Баджера но она не устраивает.
Заменю струбцины и поставлю нормальный ямаховский трим.
Дата:   23-05-13 13:22
Вот про ПТ Экспресс я не скажу, надо пощупать его и тогда можно сказать. На Аполло очень ярко выражен интерцептор, то есть рукой ощущается загиб кромки винта внутрь.
Дата:   23-05-13 13:36
Alexhunt
Да нет на Аполло очень ярко выраженного интерцептора..., обычный он.
Я уже плачу.....
Я фото выше выставил!!!
Чем Пантера от Баджера не устроила?
Дата:   23-05-13 13:48
Евгений64
кстати, у тебя не будет этого "3см выше днища это сила!!!!!!!!" :)) И у Alexhunt после замены струбцин и установки "родного" трима уменьшится :)))))))))))), а скорость может упасть :))))))))))))))))
Дата:   23-05-13 13:50
Можно не плакать))).
Вот простой пример лежало передо мной 2 винта. один Аполло, другой НС, по сравнению с Аполло, у НС вообще нет Интерцепторов.
Пантера не устроила тем что когда трим родной и кнопка в ручке машинки, то управлять удобно, а то что в этой Пантере коробока отдельная это не очень удобно, потому что зачастую ситуация когда работаешь и тримом и ручкой газа.
Можно конечно все переделать купить кнопку трима и проводку от пантеры засунуть в ручку Ямахосвкой машинки, но не хочу. Так то он вроде нормально работает.
Сделаю по человечески.
До этого тоже из обычной Ямахи 55 БЕДС сделал тримовую. Купил сам трим, датчики, кнопку и собран все под колпак и все отлично работало. Тут сделаю так же. Но единственный нюанс струбцыны тоже придется покупать, на родные не один трим не встанет.
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата:   23-05-13 13:55
У меня то с чего высота установки мотора уменьшится?
Я свой транец переварю как угодно. За день сделаю из длинного транца короткий и обратно. С этим проблем нет. 2 баллона аргона, алюминий, проволока, Полуавтомат и ТИГ всегда на готове и ждут своего часа))). С момента изготовления лодки в августе прошлого года, я транец уже 3 раза переваривал подгоняя под конкретный мотор.
Порой думаю что это болезнь)))
Дата:   23-05-13 14:00
Alexhunt
У тебя точно винты Нью Сатурн?
У Соласа была линейка, просто Сатурн.
Я не стал бы ничего писать, если бы у меня не было Аполло, и если бы я их в живую единомоментно с НС, не тестил сам. Ну ты хоть бы на мои фото выше глянул.
Такое впечатление, что мы говорим на разных языках. Причем твой язык не поддается ни визуальным, ни арифметическим законам.....
Кстати фот на 60ти, и видео так же нет. Хрен с ним, с показанием таха и навигатора, хотя бы просто фото на полной скорости сбоку....
Дата:   23-05-13 14:02
так у мня ж тоже мот на триме висит,правда не пантера а смс 35.
родной тумблер уволил сразу и в машинку поставил другой,из лабаза радиодетали-делов на 10 мин.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   23-05-13 14:05
подскажите Винт ProPulse ктонибудь пробовал ?
хочу на tohatsu m40ceps
статью нашел Ссылка.
сравнивают с аналогичным двигателем. Щас стоит солас шаг 12 мах обороты 4600 при (5000-5800)
есть оригинальный 3х л. 11 шаг (но он на запасе)
Дата:   23-05-13 14:08
Alexhunt
"У меня то с чего высота установки мотора уменьшится?"
Пантера кроме как трим работает еще и как выносной транец. Причем так ощутимо выносной :). Чем дальше от транца, тем уровень воды выше.
По скорости - "Длина бежит"
Евгений64
я забыл, у тебя стоит смс, относительно без него тоже можно задирать вверх....
Дата:   23-05-13 14:16
я и поднял на 25мм чем без него.
щас акл вровень.на отжатом прохватики.с родным винтом подымать выше низя.
вообще "полусухой винт" оч хочется. понятно же что при всех прочих равных 3 см вверх снизит огромные потери трения редуктора о воду...
Дата:   23-05-13 14:18
у меня знакомый его расхваливал у него корыто кажется москва называется и двигун что-то порядка 70-100сил.
а тут порыл-его не хвалят особо
дмитрий076 писал:
> статью нашел
Дата:   23-05-13 14:19
дмитрий076
ProPulse так понимаю пластик. По любому хуже люминия(будет выгибать лопасть при нагрузке). Ищи и пробуй 10(9) Солас, 500 кубов твой кораблик не осиляют :), проверь откидку мотора, может излишне прижат и ты тащишь воду, попробуй весь! груз сместить ближе к корме, даже недокачка баллонов может испортить картину.
Евгений64
вот видишь, ты поднял на 2,5, вот откуда выросли эти 3 волшебных см, снимет он Пантеру и будет вровень с килем :)))))))))))
Дата:   23-05-13 14:22
Борис писал:
> дмитрий076
> картину.
там вроде суперпластик, тоненький как сталь.
Дата:   23-05-13 14:25
Борис писал:
> дмитрий076
> картину.
> Евгений64
воздможно))
но есть же ,гдето слышал что есть, "полусухие винты" мож. это всеж он?
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.224.---)
Евгений64 ну что выбрал то?
Дата:   23-05-13 14:27
Александр(Тольятти) писал:
в процессе...
а ты бы что посоветовал?
Дата:   23-05-13 14:28
Евгений64
ну да, так оно и есть, супервинт - который имея шаг 13 проходит 15 дюймов, суперпластик - который тоньше люминия, но нагрузку на изгиб держит больше. Все это нанотехнологии. Прогресс однако.
А я все по старинке :))))), консерватор....
Дата:   23-05-13 14:42
Тут нужно плясать от лодки, я бы посоветовал размер 11 1/8 х 13G под казу и чтоб не в трусах ездить. С большим шагом на этой лодке веос не раскрутит, проверено на личном опыте. Для акл да нужен скоростной винт
Дата:   23-05-13 14:48
на твой что изменится при установке этого винта?
тут не понял-без трусов чтоли))))
Дата:   23-05-13 14:51
Евгений64
Александр(Тольятти) имел ввиду загрузку лодки, раздеться до трусов, чтоб облегчить :)))
Вот с твоей вводной первоначальной, я с ним соглашусь, только вот какой 11 1/8 х 13, чего производителя......
Дата:   23-05-13 14:53
Или 11 3/4 * 13 из предлагаемого списка намного лучше родного будет
Дата:   23-05-13 15:16
спасибо за ответы. Все же решил по старинке, солас . Ватрушек,лыж не таскаю. Пробовал сместить груз, угол наклона.
Оптимальное положение (3) 2 чел 4650 мах.
(2) 4 чел. 4300 мах.
Поставить бы оригинальный 11, но с него показания снимать стыдно.
На свой страх и риск... , 10 нет почему то 9,8,7
Видать в природе нет 10, на этот двигатель, остается 9.
Дата:   23-05-13 15:22
Изменится прежде всего упор создаваемый винтом, родной маловат для этой лодки. Если на пальцах то струя от него достаточно быстрая но слабая по мощности и скорость дает на этой лодке налегке 46-47 км, а в крейсере на 4000 об - 36. На винте 11 3/4 *13 будет крейсер 4000 - 39÷40 км, максималка 5150-5250 - 49÷50 км
Борису например этот винт не пойдет наОку ему скоростнее нужно
Дата:   23-05-13 15:34
может быть у меня другие параметры вот как у меня это выглядит 3x11.6x13R
13 шаг диаметр 11.6
Дата:   23-05-13 15:35
> 49÷50 км
у мня щас 5300-максималка 50(меряли телефоном поперек течки)((волга у нас широкая))
по поводу до трусов-сейчас вытаскивает все что можно(по моим оценкам до 600кг)обороты падают в зависимости от загрузки до -,200
Дата:   23-05-13 15:41
дмитрий076
"Щас стоит солас шаг 12 мах обороты 4600"
мотор "запоет" от 5300 и выше....
Вот я ничего не могу сказать об отношении Тоха/Солас, а с Ямахой это примерно +1 шаг.
Если условно приравняем Тоху к Ямахе, то сейчас имеем родной 13(солас 12+1) шаг и 4600 оборотов, что явно очень мало. Наша задача влезть в 5500-5800 на пустой лодке в одного тебя.
Только шаг не полная характеристика винта, еще важен и диаметр, в твоем случае, когда недодоз по моще уменьшать диаметр не хотелось бы, винт будет буксовать, проскальзывать...
Условно, но далеко не всегда, для себя принимаю, что 1 шаг примерно 200 оборотов.
Как раз 11 родной был бы интересен для теста, так что стыд в сторону. При необходимости его легко подправить, если покоцан, и даже наварить сколы.
Дата:   23-05-13 15:43
А.. Тогда что еще хотеть? Попадаешь в экономичный диапазон максимальных оборотов, следующий шаг посадит обороты ниже 5000 скорее всего, вот если б 5500 крутил.. Лучше купить бенза купить на эти деньги :-)
и все же ) уже два в заказе винта держу. ))))) 9, и 13
родной слегка погнут.11. Ну раз настроился, покупаю оригинальный новый винтик.)) Спасибо за совет
Дата:   23-05-13 15:46
Дмитрий 76 это веос у вас так крутит на какой лодке?
Дата:   23-05-13 15:48
Евгений64
-200 оборотов на 600 кг это круто, у меня сильнее просаживается. Вот вопрос, тримом когда играешь на пустой лодке дельфин добиться получается? максимальная скорость как раз на границе дельфина...
Дата:   23-05-13 15:51
Александр(Тольятти)
там все тяжелее :), tohatsu m40ceps(500кубов) + corsar 430(надувастик)
Дата:   23-05-13 15:52
лодка у меня надувашка :) korsar 430. Только приобрел комплект, поставил тахометр. С 40 имею дело в первый раз, хотелось бы оптимизировать работу (а то он как то зажат).
материал Ø inch шаг
19 348W64108-0 Винт гребной 7 4x11,4x7,1 1
19 348W64107-0 Винт гребной 8,5 3x11,2x8,7 1
19 361W64115-0 Винт гребной 9 3x10,9x8,9 1
19 361W64109-0 Винт гребной 10 3x10,8x9,9 1
19 361W64113-0 Винт гребной 11 3x10,6x11,3 1
19 361W64114-0 Винт гребной 12 3x10,6x11,7 1 - 4300-4600
19 348W64102-0 Винт гребной 13 3x10,3x12,7 1
19 348W64103-0 Винт гребной 14 3x10,2x13,9 1
Дата:   23-05-13 16:04
дмитрий076
табличка с Соласа?
алюминий 11.4 12 - 4300-4600 - в одну тушку, или с загрузкой, если с загрузкой, то какой?
Газ точно полностью открывается?(в карб смотрел?)
Дата:   23-05-13 16:08
Борис писал:
> Евгений64
> границе дельфина...
да с тримом пока еще мало ездил.при отжатии как раз добивался 5300(обычно 5200) но с тримом дельфина так и не выловил(срывает в кавитацию когда уже сильно отожмеш)
в тот год без трима дельфинчика ловил
Дата:   23-05-13 16:12
4300 - 4 человека подсчитал кто сколько весит 320кг. получилось
+ аккумулятор, и бак. ну +20, 30 кг. Итого 340-350кг.
4600 - 2 человека, 150 кг (с грузом)))
нет таблица оригинал от двигателя
12шаг 3x10,6x11,7 такой щас стоит.
11шаг 3x10,6x11,3 такой стоял (но не пробовал, он гнутый)
в карб. смотрел, двигатель забрал от дилера только после т.о. и настройки, состояние на 5+
Евгений64
дельфин нужен обязательно :), или заглублять чутка мотор пробовать, или как раз как говорил Александр(Тольятти) струя от него достаточно быстрая но слабая по мощности и не хватает упора(диаметра)
Дата:   23-05-13 16:17
ребят, я до завтра до 11-00 утра сваливаю, терзайте Александра(Тольятти)
дмитрий076
не торопись с заказами...
счаз Солас стоит 12? В запасе 11 родной(не Солас?) 10,6 это так понимаю вал(посадочный...)?
Дата:   23-05-13 16:21
заглублял, еще тяжелее. Оптимальное решение в чуть преподнятом чем выше обычного положение. На обычном положении при 2х тушках, вся вода через мотор и в лодку, выше стали прохваты на поворотах. С двумя из 5 ступенчатой регулировке на 3. с 4 тушками как и должно на 2.
Евгений64 у вас резерва на увеличение шага скорее всего нет как я ранее писал по оборотам, но так как падение оборотов при такой нагрузке не большое (как в прочем и у меня) то можно поставить винт большего диаметра что увеличит отдачу мощности от мотора, при этом можно еще может пару км прибавить у меня на 11 1/8 13g получается 52. Реально это близко очень к потолку для этого комплекта, хотя у меня ю2. А так если очень хочется можно и сталь, но прибавка 2-3 км как правило
Дата:   23-05-13 16:22
да 10.6 вал
стоит 12 двигатель не развивает мощи,
есть 11 отдам поправить, испытаю. Пока не буду спешить, завтра буду испытывать, с грузом без груза, и тогда исходя из показаний напишу). Борис спасибо за обсуждения.
Дата:   23-05-13 16:24
Дмитрий по тохе не подскажу. Теория теорией но практика использования винтов важна чтоб чувствовать тему, а у меня веос типа:-)
Дата:   23-05-13 16:27
все понял, бум испытывать может что и нарисуеться)
Автор: Nortfull (5.140.60.---)
Дата:   23-05-13 16:28
Борис! На козе 5м2 под мерком 60 4т "Мичеган Аполо" с 15 шагом будет нормуль или на лёгкой загрузке ходить? Ни как у нас лёд не пройдёт, не могу попробывать! У меня чёто к ниму нет доверия лопасти толстые, размером не большой и тяжёлый писец, но в руке смотрица красиво. Пластиковым винтом с шагом 14, четырёх лопастном крутил 5800, скорость против течения 56 за 61км/ч, на15 шаг ставил крутит 5000 скорость примерно таже, Ну расход бешенный как У ямы 40 двух тактной. Винт Реально гумно, лопасти в хлам стёрлись за 4 покатушки.
Дата:   23-05-13 16:45
Если мотор на полном газу "недокручивает" до максимально допустимых оборотов, то стандартный винт можно считать гидродинамически тяжелым и его нужно сменить на винт с
меньшим шагом.
Если со стандартным винтом мотор "перекручивает", т.е. максимальные обороты больше, чем максимально допустимые, то винт считается гидродинамически легким и подлежит замне на винт с большим шагом.
При замене винта на винт с другим шагом следует учитывать, что изменение шага винта на 1 дюйм повлечет изменение оборотов на 250-300 об/мин.
вот что нашел
значит если с 12 шагом 4600
11 шаг 4850
10 шаг 5......
у меня максимальные 4500-5500
11 наверно самое то
Автор: klvadim (---.46-175-163-10.norma4.ks.ua)
Дата:   23-05-13 17:11
Получается если у меня на казанке 5 м3 и движке ямаха F40F мах обороты 5200 ,скорость 50,при (5000-6000 по мануалу) винт родной 13,чтобы увеличить обороты нужно перейти на 12тый? А что будет со скоростью?
Дата:   23-05-13 17:18
11 1/8 13g это сталь?
я то сталь рассматриваю. из предложеных мне ТР получается 11 3/4 х 13 это пости на 36 мм больше в диаметре чем сейчас , но и лопасть тоньше тк сталь-ПРОВЕРНЕТ ли веосина его более 5000об?
Дата:   23-05-13 17:35
Евгений тут же еще форма лопасти имеет значение и диаметр тоже, например лопасть в форме сабли и лопасть в форме лопуха может быть, а диаметр одинаковый.. У меня алюминий лопухастый крутит 5150-5250, у Вас судя по всему комплект легче идет думаю должен сталь 11 3/4 13 крутить в 5000, но гарантировать сам понимаешь ничего не могу. Тут дело проб и ошибок упор выростет, а обороты упадут и в скорости можешь просесть, нужно чтоб обороты почти те же остались, что очень может быть, раз Ваш комплект к загрузке не очень чувствителен
Дата:   23-05-13 19:59
Можно мне влиться в ваш междусобойчик?
11 3/4 х 13 - это размер скорее для 50-60сил, с натягом и не для всех сетапов. Для сорокета это много, я бы даже не стал рассматривать. Это почти 12 диаметр. Хотелось мне винт 4х11,5х21 но посчитал, что даже мне он будет великоват, буду ходить на 4х11х22.
Не забываем, про редукцию 1,85. Я бы смотрел в сторону винтов меньшего диаметра, например TP 3x10.5x14 для получения макс. скорости, но никак не диаметр 11+. Сейчас идет недокрут, но дело не только в моторе и винте, есть потери на корпусе (клепки, неровности) и обводы. Я бы советовал подбирать винт не под максималку, а под крейсер с рабочей загрузкой.
Прикол в том, что у Ямы XWS редукция 2.0, ей другие винты нужно ставить, большего диаметра, но без фанатизма, 15 шаг будет на пределе.
2 Борис, интересно тебя читать, ты открыл сезон?
Автор: veos (---.111.mari-el.ru)
Дата:   23-05-13 20:41
Родной крутит 5350, скорость 48.
Оригинальный 11 1/4*14 крутит 4900,скорость 51-52.(поперёк Волги)
В лодке я один. 14 шаг на крейсере экономичней.
Для К5М3 родной диаметр маловат наверно?
А даст ли прибавку скорости 11 1/8*13 по сравнению с родным?
Автор: Ар_бат (83.149.45.---)
Дата:   23-05-13 20:43
Для наглядности дам картиночку различия формы лопастей TP
Дата:   23-05-13 21:48
Родной 10-3/8X13 - оригинальный крутит 5350, большего диаметра и большего шага еще 11 1/4*14 еще меньше 4900. Прибавка или падение оборотов зависит от множества настроек. Родной не докручивает, какие ожидания от винта бОльшего диаметра? Больший диаметр винта одного шага возможно даст лучшие показатели на крейсере с определенной загрузкой, но уступит на максималке. Но 11,25 явно великоват еще шаг приличный.
Но это не только от винта зависит, но и корпуса, не всякий корпус позволит углубленно настроить сетап, модифицировать обводы, выносить и поднимать мотор и т.д.
Когда родной винт не добирает совсем чуть чуть, нужно и можно играть диаметром.
Дата:   24-05-13 05:14
свежее предложение!
10 1/2 х 14
этой де фирмы!
наверно это оно!
Дата:   24-05-13 06:43
Ребята, я снова с Вами!, и готов к интересным мне обсуждениям.
1. Вопросов много и людей подтянулось тоже много. Предложение первое:
внимательно читаем, кому было написано то, или иное сообщение(к кому обращение, его ник вверху предложения). А то все смешивается в кучу.
2. Порою звучит фраза: "на моторе стоял родной винт, обороты с ним ..."
- я вот х/з, какой родной винт стоял на Вашем моторе... Производитель(обязательно), диаметр, шаг, ну можно количество лопастей добавить.
Поясню - бывает в магазине подменят....
3. Предлагаю стартовой точкой эксперимента на любом комплекте считать:
а)пустая лодка с одним водителем!!! Поясню - был случай, обсуждали с человеком его комплект. Ну не едет, хоть убей. И лодка вроде хорошая и мотор отличный и винт вроде правильный. Не едет. Говорю - выбрось все из лодки и попробуй на пустой. Он в ответ - да у меня там чутка шмоток то... Еле еле уговорил. Когда он на берег выгрузил свое барахло - сам не поверил, что столько в лодку влезть может. А лодка полетела!!! Говорит - никогда такой скорости даже и не предполагал!
Дата:   24-05-13 06:49
Борис,Борис,Привет,Привет!
что скажеш по актуальному?? для меня предложению
10 1/2 х 14 стальТР
Дата:   24-05-13 06:54
"Поясню - был случай, обсуждали с человеком его комплект. Ну не едет, хоть убей. И лодка вроде хорошая и мотор отличный и винт вроде правильный. Не едет. Говорю - выбрось все из лодки и попробуй на пустой. Он в ответ - да у меня там чутка шмоток то... Еле еле уговорил. Когда он на берег выгрузил свое барахло - сам не поверил, что столько в лодку влезть может. А лодка полетела!!! Говорит - никогда такой скорости даже и не предполага"
вот на днепре у меня так и было а к5м3 практически пох до веса-все зависит от килеватости-плоскодонке пох а V тонет без мощного мотора.
Дата:   24-05-13 07:03
Автор: дмитрий076 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 24-05-13 03:21
"заглублял, еще тяжелее."
заглублять(попробовать) я предлагал! Евгению64. У тебя, с моей точки зрения, недодоз по моще на достаточно "тяжелую" лодку... Так вот наша задача попробовать максимально эффективно использовать эти 500 кубиков(рабочий объем твоей тохи). Мне вот очень понравилась фраза Александра(Тольятти) про винты с малым диаметром - "струя от него достаточно быстрая но слабая по мощности и не хватает упора(диаметра)".
Если разжевать, звучит примерно так:
- обороты мотора можно повысить двумя путями:
а) изменив шаг винта на меньший, но оставить, или даже повысить диаметр(что в твоем случае, как мне кажется, необходимо, так как диаметр, это площадь лопасти, то есть есть чем цепляться за воду, форма лопасти предпочтительнее лопухастая)
б) оставляем шаг, но уменьшаем диаметр винта. То есть гребущую площадь уменьшаем, винту цепляться за воду не чем, он начинает пробуксовывать, обороты растут. Смысла в этом я не вижу....
Дата:   24-05-13 07:43
Евгений64
Евгений, заметь, что я, что Александр(Тольятти) "спрыгнули" с "прямой" рекомендации винта. То есть рекомендовать конкретный винт конкретного производителя не стали(ответственность не взяли). Пока не готовы :)) Счаз будем далее тебя пытать, может и придем к чему - либо. Начнем сначала:
Имеем: Казанка5м3, мотор Ямаха 40 веос, с родным ал. винтом 10 3/8 * 13(кажется).обороты 5300
Вопрос куда двигаться? Я отбрасываю какую либо загрузку, только один и в пустой лодке, любой груз в носу лодки не допускается категорически.
1. Меня смущает, что при работе тримом сейчас нет дельфина. Или ты его не пробовал с пристрастием получить(посадка кого либо назад не допускается!, только один в пустой лодке!), или у нас пока все же недостаточный упор на винте. Предлагаю на том винте, что есть в наличии еще раз попробовать добиться дельфина. На его границе замерять обороты и скорость. Если на этом винте не получится:
а)тримируем вверх, винт срывается в проскальзывание. Пробуем понизить высоту мотора скажем на 1 см. Срывается, опускаем еще на 1-1,5см(ты писал поднял на 2,5). Если дельфин появился, пробуем чутка поднять, то есть нам нужна высота мотора на которой дельфин еще возможен. Если даже с заглублением в 2,5-3 от нынешнего положения дельфина нет, см. Александр(Тольятти) - "струя от него достаточно быстрая но слабая по мощности и не хватает упора(диаметра)". То есть ищем(у соседей) на пробу винт такого же шага, но большего диаметра! и опять заново.
Хочу знать максимальную скорость и обороты на этой границе дельфина. Можешь попробовать от этой границы чутка прижать мотор тримом, сам увидишь как упадут обороты и скорость. Результаты в студию :)
А вот потом, на основании твоего эксперимента будем думать дальше.
Дата:   24-05-13 08:04
Борис писал:
> Евгений64
> дальше.
ход мыслей понятен.вот как раз на грани появления дельфина,и добавляются обороты+100 , а еще через пару сек работы трима появляется срыв. в лодке спереди 2 чела=180кг.ярко выраженого дельфина нет но визуально мотор в этот момент уже писец как откинут.
Дата:   24-05-13 08:05
hallucinogen
Влад привет :)
С моей, субъективной, точки зрения в данных весовых категориях(К5) и с данной энерговооруженностью(40 л/с) уход в диаметры менее 11 не целесообразен. См. мой тест 3, что выше. А у меня комплект относительно легкий и "заряжен". 11 1/8 уже в две тушки надрал и 11 и 10 1/8...
Дата:   24-05-13 08:12
Евгений64
с моей точки зрения, теоретически, тебе нужна сталь точно такого же шага, но с диаметром 11,1(11 1/8). Рекомендовать тебе Солас НС?, но тогда на пробу нужны два винта, 12 и 13 шага, так как Солас +1 шаг к родному ямаховскому. Уходить в меньшие диаметры я бы не советовал, см. писал выше, лодка не совсем легкая + не пустой ходишь. Как относится шаг ТР к ямаховскому я не знаю, значит на твой страх и риск.....
Опять же, если смотреть мой тест(1,2). При переходе с твоего винта на 13 Солас Амита 3 ты рискуешь потеряешь примерно 150-200 оборотов. А при переходе с него(А3) на сталь отъиграть обратно примерно 200.
Как оно будет в живую - х/з....
12 на тот случай, если 13 не будет крутиться. 14 сейчас у меня стоит, боюсь для тебя уже "тяжелым" будет...
Дата:   24-05-13 08:16
Борис писал:
> Евгений64
ну да так и есть.надо пробовать.
продавец наверно это не очень хочет..........
Дата:   24-05-13 08:33
veos
"Родной крутит 5350, скорость 48.
А даст ли прибавку скорости 11 1/8*13 по сравнению с родным?"
а вот х/з, надо пробовать, с загрузкой точно должен дать. Если получится попробовать, обязательно arkie отпишись, он занесет в таблицу(Ссылка.)
Евгений64
кстати, вот интересные данные дал veos. 13 Амита3 будет крутиться примерно как 14 оригинал. А вот НС 13 отъиграет у них 200-300 оборотов и +2-4 км/час
hallucinogen
на воду пока не вышел :(. Мотор собрал, с тримом ковыряюсь, ни как серьги на струбцины не сделают.
Дата:   24-05-13 08:52
hallucinogen
вот еще про уменьшение диаметра.
Комплект Обь1+Я30. Вот ни в какую при авто компановке не удалось вывести на дельфин. Срывает винт в пробуксовку, хоть убей... И опускали мотор и поднимали и с откидкой играли, и родные пробовали и Соласы.
Открыть глаза на данный косяк помог тест Ивана:
Листая мотолодку годами я не нашел упоминаний, что бы винты Раскал ("Raskal") были бы лидерами винтостроения :) Мичиганы, Соласы да, на слуху, Раскалы не особо в моде. А ведь поиски "идеального" винта практически всегда на первой странице. И вот тест. И тут Раскал за счет большего диаметра "имеет" более именитых соперников! Причем так уверенно "имеет". Лично мне погрели душу результаты НС :))))))) Да, проиграл, но не так сильно.
это тоже интересно
Дата:   26-05-13 16:22
Разрешите вернусь в тему)
Уря!!! мой вопрос насчет винта отпал, да методом подбора ,изменения формы лапостей винта, и диаметра 12х10-1/2 Turning Point американское чудо, ибо солас 9. 11 или оригинал 10, но тут "лопухастый" 3х лопастной предложили 10 да и 1/2 вообщем заказал, привезли оперативно. Сразу в испытания....
Напомню о "зажатом" двигателе 12 соласе 4350 об.
Поправили мне оигинал 11 шаг достиг 4600 об.
12х10-1/2 - выдал 5100 об. увеличил скорость на 12км. Быстрее выходит на глис. Поработал с наклоном двигателя.
Автор: Евгений64 (2.94.18.---)
Дата:   26-05-13 18:35
дмитрий076 писал:
уточни плиз еще раз какои диаметр у оригинала который достиг 4600
Дата:   26-05-13 18:54
тоже запытал в выхи взятый у соседа винт от мерка 50 -алюминевый родной 11.25*14 коцаный.-результат по оборотам 5100-скорость явно больше моего родного 10 3/8*13
кстати мот поднял еще на 20 мм-с упором все нормально
вроде нацелился уже взять ТР сталь 10 1/2*14 т.к 10.25*14 алюминий это практически те же параметры крутнулся 5100, да плюс он еще коцаный (целый бы думаю крутнулся по более) и в голове сидит пониманее что одинаковые по параметрам(диаметр и размер) винты из алюминия и стали должны выдать разные обороты (большие у стали)
но...............
появилась инфа что сталь крутится медленее чем алюминий при равных , и что думать про то что из-за меньшей толщины лопасти сталь крутится быстрее-массовое заблуждение.
я в растерянности....наверно оставлю все как есть....
Автор: Ар_бат (46.229.140.---)
Дата:   26-05-13 19:12
дмитрий076 писал:
Нормально так, +12 км/час с лопухастеньким люминем TP 12 х 10 1/2 на Tохе 40 (какой,кстати, интересно? С или D2) .
Никогда не думал, что такое бывает, ведь берут их ну совсем для других целей....
Вот они, стальные грузовички
12х9
12х11
12х13
Дата:   26-05-13 19:18
Евгений64 писал:
> дмитрий076 писал:
> Turning
> 4600
На оригинале "11" диаметр 11.6. - 4600.об.
Вычислил так:
узнал из инструкции к мотору максимальное количество оборотов может он развить 5500 об./мин. Разогнал свое судно и лодочный мотор с выбранным винтом до максимальных оборотов на "полном газу". Положение лодочного мотора должно быть обычным и рекомендованным для конкретных условий. Если скорость вращения вала лодочного мотора, при полностью открытой заслонке, меньше максимальных рекомендованных оборотов, то .... к показаниям тахометра, и записал их как верхний максимальный диапазон скоростей работы данного типа винта.
Разность шага винта в 1 дюйм (2,54 см) соответствует примерно 200 об./мин. С учетом этого, разделил найденную в примере
разность между фактическими показаниями тахометра и максимальными паспортными оборотами двигателя на 200. Затем, полученное
значение разделим на передаточное число редуктора 2. Получим 2. На этом основании попробуйте использовать винт с шагом на 2 дюйма
меньше, чем у данного винта. Теперь все в порядке.
По поводу стали тоже думал, знаю лиш винты из латуни с упрочняющей добавкой никеля. Такой материал называют Нибрал. Следует иметь в виду, что гребные винты для стационарных моторов весьма специфичны, и в разгар сезона их подобрать весьма непросто.Для подвесных моторов и кормовых приводов производители обычно используют алюминиевые винты, поскольку они дешевле, быстрее (латунных) и легче.
Правд я умудрился купить алюминий неоригинал за цену оригинала, смутило наличие ) И желание испытать
Дата:   26-05-13 19:24
к Ар_бат.
С.
Быть может из за "тяжелого" комплекта, он подошел к моему надувастику.
На badger :
Обсуждение товара Hustler (диаметр 12 х шаг 10 1/2)
Цитата(Igor @ 25.11.2012, 18:57)
Скажите, данный винт подойдет на тохатсу 40, 2х тактный,2 цилиндровый?и винт по идее грузовой?
Здравствуйте,
Винт подойдет для Tohatsu 40 - 50 л.с. Для больших загрузок лодки.
С уважением
Ар_бат. а для каких целей такой пропелер?)
Лыжников, ватрушников я не таскаю. Добраться до места ловли,+ тролинг. Лодка, 110 двумя телами 170, груз (бак, акум, .....) 100 =380кг. ну 400.)
Автор: Doroteos  (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-13 19:25
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у опытных!
Дело в том, что это мой первый сезон,
Прогресс 2+Веос40 в коробке.
Нужен запасной винт.
по оборотам узнаю после 1го июня, как поставят мотор. А скидка в баджере сейчас.
вопрос сейчас в том какой винт
брать именно про запас, просто чтобы
был. из этих: 10-3\8-13 или 10 3/8 -14?
все Hustler
Дата:   26-05-13 19:40
дмитрий076 писал:
> к Ар_бат.
> С.
> надувастику.
> На badger :
> Здравствуйте,
> лодки.
> С уважением
Просто очень интересно и приятно слышать про такой результат на грузовом винте. Я понял и одновременно не понял одно: если грузовой люминь показал +12 км/час на лёгкой ПВХ, то что тогда покажет аналогичная сталь????
Дата:   26-05-13 19:43
Doroteos писал:
> в баджере сейчас.
> все Hustler
Максимальная частота вращения 4500-5500 об/мин
Выбирайте гребной винт для лодочного мотора таким образом, чтобы мотор достигал среднего или верхнего рабочего диапазона на полном газу при максимальной загрузке лодки. Вообще, для лодок с небольшой загрузкой следует покупать винт с большим шагом, а для большегрузных лодок – винт с маленьким шагом. Если Вы используете лодку и ее загрузка каждый раз разная, то стоит приобрести такой винт, который хорошо бы справлялся с максимальной загрузкой, но при этом необходимо понизить газ, когда лодка минимально загружена.
Скидка окупиться когда будет тах. Сейчас пальцем в небо, возьмете 14 может будет недокрут.
Дата:   26-05-13 19:48
дмитрий076 писал:
> Вообще, для
Вообще-то всё наоборот.
Дата:   26-05-13 19:57
Ар_бат писал:
> дмитрий076 писал:
> > к Ар_бат.
> > С.
> > надувастику.
> > На badger :
> > Здравствуйте,
> > лодки.
> > С уважением
Да вот я сам в сомнениях о покупке стали, что измениться думаю обороты при 12х9 будут критичны будет перекрут или достигну максималку без изменения скорости.
12 х 11 - интересный винт. Не знаю будут ли существенные различия с оригиналом 11.6.х11.
По сути я отступил от оригинала 10.5 против 11.6 ровно на 1 шаг.
Спускаясь с 12 шага вышел на оптимальный мне.
Дата:   26-05-13 19:59
Ар_бат писал:
> дмитрий076 писал:
> > Вообще, для
Какой гребной винт я должен использовать?
При выборе лодочного мотора крайне необходимо выбрать правильный гребной винт. Тип, размер и дизайн гребного винта для лодочного мотора напрямую влияет на ускорение, максимальную скорость, экономию топлива и даже на срок работы мотора. Компания Yamaha создает и производит гребные винты для всех моделей лодочных моторов Yamaha для всевозможных целей.
Выбирайте гребной винт для лодочного мотора таким образом, чтобы мотор достигал среднего или верхнего рабочего диапазона на полном газу при максимальной загрузке лодки. Вообще, для лодок с небольшой загрузкой следует покупать винт с большим шагом, а для большегрузных лодок – винт с маленьким шагом. Если Вы используете лодку и ее загрузка каждый раз разная, то стоит приобрести такой винт, который хорошо бы справлялся с максимальной загрузкой, но при этом необходимо понизить газ, когда лодка минимально загружена. Многие лодочные моторы Ямаха, обладающие мощностью до 40 л.с., поставляются с заранее установленными гребными винтами обеспечивающими широкую область применения, но Вы также можете подобрать необходимый винт для конкретных условий эксплуатации.
Дата:   26-05-13 20:05
Всегда было известно - тяжёлые тихоходные суда с винтами большого диаметра, лёгкие скоростные - малого.
Про шаг всё верно говорит и Ямаха и мотомаркет
Дата:   26-05-13 20:06
Тах так же в коробке :)
Менять винт из- за загрузки я вряд ли буду, т. К. Она будет не большой... нужен просто запасной, почти такой же как и родной. 14-ый не стоит брать? Может тогда 12?
Спасибо за ответ!
Автор: rad.. (---.cust.tele2.ee)
Дата:   26-05-13 22:42
дмитрий076 совсем не понятно что вы пишите.
Дата:   27-05-13 04:55
дмитрий-так Вы взяли ТР (который выдал 5100) люминь ?
так все же сталь повышает или понижает обороты?(с интерцепторами в рассчет не берем,как я понял предлагаемые ТР без них)
Дата:   27-05-13 06:54
опять все смешалось, люди, кони :)))))))))))))))))
Даже Ар_бат и тот запутался :))))))))))))))))))))
Все правильно дмитрий076 написал, лодка легче - шаг больше, растет загрузка - шаг падает....(ты с диаметром попутал) :)))))))))))))))))
Дата:   27-05-13 06:56
Евгений64
Мой тест еще раз внимательно глянь, Амита3 шаг 14 и НС шаг 14, диаметры у них одинаковы....
Счаз, кофейку приму, и про "теорию" "тяжелой" стали продолжу пару строк.
Дата:   27-05-13 07:57
Дата: 27-05-13 15:55
"так все же сталь повышает или понижает обороты?(с интерцепторами в рассчет не берем,как я понял предлагаемые ТР без них)"
Если в двух словах - науке это не известно....
Винты различных производителей и даже одних, но разных линеек имеют РАЗНЫЕ характеристики. Чего хотели разработчики, тем более что получили в итоге - мы можем предполагать, но точно никогда не узнаем.
Форм "идеальных" винтов не существует. Если бы они были, это было бы давно известно и скопировано.
Винт(шаг, диаметр, форма лопасти) нужно подбирать по КОНКРЕТНЫЙ комплект и под конкретные задачи.
Еще раз повторюсь - Подбор винта это шаманство!!!
Зачастую параметр - шаг винта - условный. Во первых он может быть переменным на плоскости лопасти, во вторых эти злобные интерцепторы могут сделать винт более "тяжелым", несмотря на заявленный шаг, а об этом, скажем, на коробке ничего не написано. Посчитали, прикинули, нужно вот это, а оно не едет! Как пример - так рождаются вот такие легенды:
"Появилась инфа что сталь крутится медленее чем алюминий при равных , и что думать про то что из-за меньшей толщины лопасти сталь крутится быстрее-массовое заблуждение."
Метаться при подборе винта от производителя к производителю - лотерея.
Правда иногда есть подсказка - попробовать найти описание винта на сайте продавца, или производителя. Бывает там указано, как приблизительно ведет себя винт по отношению к оригиналу, а так же в тех, или иных условиях.
Дата:   27-05-13 08:35
дмитрий076
"Спускаясь с 12 шага вышел на оптимальный мне."
- с моей точки зрения - пока еще не самый оптимальный :), однако результат уже есть.
"Выбирайте гребной винт для лодочного мотора таким образом, чтобы мотор достигал среднего или верхнего рабочего диапазона на полном газу при максимальной загрузке лодки."
- немного не правильная трактовка. С моей точки зрения винты стоит подбирать под несколько вариантов загрузки. Это как передачи на коробке автомобиля. Если идешь пустой - 5я передача, зацепил прицеп, динамика машины уже плохая, переходим на 4ю, а порою и на 3ю. То есть первый винт подбирается под ту загрузку, при которой лодка ходит БОЛЬШУЮ часть времени и вот как раз при этой загрузке мотор должен достигать верхнего рабочего диапазона на полном газу, или чуть меньше. Второй винт - под максимальную загрузку, и именно на ней мотор должен достигать верхнего рабочего диапазона на полном газу, или чуть меньше. Ну и третий - под минимальную(пустую лодку), и тут мотор должен достигать верхнего рабочего диапазона на полном газу, или чуть меньше. Пусть эта пара винтов(два последних) будет запасными! Но Вы решаете ЛЮБЫЕ задачи.
Дата:   27-05-13 08:49
Doroteos
покупка запасного винта без проб на воде со снятием показаний с тахометра и ЖПС с того винта, что сейчас есть в наличии может привести к попадалову на большие деньги, нежели Вы пытаетесь съэкономить на акции(скидки).
Если уж свербит жутко, ищем свой комплект вот тут:
и смотрим, на чем люди ходят и какие у них результаты, или хотя бы близкое....
Дата:   27-05-13 16:35
такая струя
Дата:   27-05-13 16:37
мерковскии коцаный 11.25*14
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   27-05-13 18:55
Что-то и моя Я Ф60 с оригинальным 11.1х13 не едет, крутит макс 5500 и 54 км/ч в одно тело.. Обкатка мота закончилась, сейчас 12 м.часов. Вверх-вниз пробовал, дельфин при макс. триме появляется (небольшой)... но у меня еще установлен носовой электромотор в 20кг весом. Также как и ТС в раздумьях, придется по округе винты собирать)) на пробу. Был мот Я Ф60 карбовый в свое время - пулял со сталью 14 шаг до 65 км/ч на Катране, этот же инжектор нифига ехать не хочет. Кстати, эта проблема еще на нескольких таких моторах.
Автор: veos (---.16.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-05-13 18:56
Борис писал:
> хотя бы близкое....
В таблице К5М3 нет...
Дата:   27-05-13 20:32
veos писал:
> Борис писал:
> > хотя бы близкое....
смотри К5...........
Дата:   28-05-13 05:47
Евгений64
"смотри К5.."
все правильно. Еще подсказка, в колонке мотор может стоять Yamaha 40 1,84, а может Yamaha 40 2,0. VEOS(и аналогичные 3-х ц. 700 кубовые) это 1,84(реально 1,846153,,,,, могут округлять до 1,85). 2,0 это другой мотор, редукция соответственно 2,0(40 X).
"такая струя"
ну струя и струя :) Вид красивый...
"мерковскии коцаный 11.25*14"
хорошее дополнение, Мерковские по шлицам подходят, можно ставить, у них крепеж(на гайку) несколько может отличаться, что без переделок лечится простой установкой толстой шайбы с двумя пропилами(один раз сделал и пусть в лодке валяется)
Дата:   28-05-13 06:38
пропилы вот под эти шпеньки
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   28-05-13 07:48
Борис писал:
> дмитрий076
Полностью Борис с Вами соглашусь, пара винтов в запас.При разных загрузках буду использовать разные винты, сейчас займусь подбором грузового винта для достижения мах.об. двигателя.
Дата:   02-07-13 06:53
Борис, Евгений64 и всем Добрый День. Поломал топляк мой чудо винт 10 шага заказывать ожидание в месяц:( начну по новой. И так имея 3 рабочих опять Нужен винт Ар_бат что скажешь?).
испытанные:
Hustler: d 12 шаг 10 1/2- 5100об. (при более загрузке 4900). "поломали"
Hustler: d 10 7/8 шаг 11 - 4750 - 4800 (независимо от нагрузки)
оригинал: d 11.6 шаг 11 - 5600 -5800 (чуть подрезан, иногда проскальзывает)
в наличии если люминь:
солас d 12 с шагом 10 =
солас d 11,8 шаг 11 =
или всеже осмелиться на сталь? )
