 Московское время 21:51:03
 Владивостокское время 04:51:03
 Маховик Салюта.
Автор: Горыныч (---.239.135.195.m9com.ru)
Дата:   25-05-13 18:16
Есть нулёвый Салют,разумеется почти без искры,то есть она есть,но такая как и должна быть по задумке производителя,он думает что это искра.
Суть проблемы - на маховике четыре магнита S-S-S-N, соответственно N выдаёт команду на искрообразование.
 Re: Маховик Салюта.
Дата:   25-05-13 18:24
Есть сомнения,по поводу эффективности расположения(чередования) магнитов.С точки зрения получения максимальной мощности от генератора,не должны ли магниты стоять как N-N-S-S,то есть два одинаковых полюса N-N к концам сердечника,потом переход через ноль N-S,потом два противоположных S-S,потом опять через ноль S-N.
Думаю что если через сердечник пройдёт S-S-S,то сколько нибудь значимого изменения магнитного потока в сердечнике не будет,и последующий одиночный N особо ничего не добавит ,соответственно в катушке ничего не наведётся,конденсатор останется полузаряженным и на выходе будет полуискра???
Момент искрообразования здесь не интересует,будет отдельный датчик Холла со шторкой.
 Re: Маховик Салюта.
Автор: Толяныч (---.187.17-33.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-05-13 18:26
Горыныч писал:
> соответственно N выдаёт команду на искрообразование.**
***** Где бы к нему еще и КВ нулевый прикупить ? , поскольку конус у него отличается от старых моторов ( зажига контактная )..
 Re: Маховик Салюта.
Дата:   25-05-13 18:35
Толяныч,маховик изнутри вот такой?
 Re: Маховик Салюта.
Автор: Толяныч (---.187.101-149.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-05-13 06:03
Горыныч писал:
***** Нет , вот такой . Один в один . Он приводился в теме Ссылка. в посту
Re: Салют 2 сэконд эдишн
Автор: Asribak (---.bras.rtelekom.net)
Дата: 14-02-11 15:08
 Re: Маховик Салюта.
Дата:   26-05-13 06:06
Не прилепилось с первого раза ..
 Re: Маховик Салюта.
Дата:   26-05-13 16:08
Так в чём проблема собрать электронику к этому маховику?
Сбоку присверлить шторку из оцинковки и датчик от восьмёрки.
 Re: Маховик Салюта.
Автор: Толяныч (---.186.135-46.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-05-13 16:20
Горыныч писал:
***За отклик --спасибо .. Решение найдено .попроще .. Не электронщики мы ..... С уважением
 Re: Маховик Салюта.
Дата:   26-05-13 17:38
Толяныч,посмотрите почту.
 Re: Маховик Салюта.
Дата:   28-05-13 17:50
Сам отвечу на свой вопрос,может кому пригодится.
Маховик штатный,четыре магнита S-S-S-N,катушка 8000 витков провода 0,12.
На выходе получаются два чахлых импульса около N и после N.
При прохождении мимо катушки S-S-S импульсов нет вообще никаких.
Конденсатор в 2 мкф при рывке заряжается до 70-80 вольт,хоть обдёргайся.Лампочка 220вольт 15 ватт гореть при рывке не пытается,даже в темноте накала не видно.
Нарыл ещё один маховик,строительным феном нагрел до 200 градусов,вычленил N и установил магниты N-S-N-S,стало немного лучше.
Потом установил N-N-S-S,и вот оно щщастье,2 мкф заряжается до 410-430 вольт,лампа 220в 15 вт горит в 2/3 накала,то есть мощность генератора получилась ватт 8-10.Хватит на любую искру.
Выпрямитель двухполупериодный.
 Re: Маховик Салюта.
Автор: Толяныч (---.187.53-43.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-05-13 01:23
Горыныч писал:
> провода 0,12.
***** Молодец Сергей .. Светлая голова . ! Мне теперь становится все понятно по маховику .. Вот они --грабли .. Но на "контактном " маховике --УВЫ . Спасибо , снимаю шляпу ... С уважением
