| Московское время 13:13:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:13:21 |
Автор: Владимир 53 (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 23-05-13 19:01
Прислали винт из интермага, а он отличается от всех которые я видел раньше. Винт скоростной на 300, ступица винта меньше диаметром чем редуктор и сзади как бы обрезана (не острая как на старых), лопасти выгнуты в другую сторону . Может кто пользовал ? Стоит ли его ставить ?
Автор: Карпуха (---.158.48.115.best.net.ua)
Дата: 23-05-13 19:41
Винт как по мне показался непонятногообраза езды.Обороты тах показывает большие,но как бы упор у винта не оченьХЗ.так показалось.КАк езда на авто с корбкой автоматом.Такое личное впечатление.Ну и по моему там меньше чем шаг 300.По виду думается рядом с 282-м,мож меньше.
Автор: Nick_gorn (83.149.34.---)
Дата: 24-05-13 02:49
Винт грузовой шаг 240. Очень медленный. Идёт что в гору (подниматься по течению), что под гору (по плёсу) одинаково медленно даже на оборотах. Единственный плюс для меня - он меньше в диаметре и я меньше цепляю камни.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата: 24-05-13 03:51
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
> Когда я покупал себе такой, он шел как 260-й шаг. Пользую как
> супер грузовой.
Совершенно в дырочку))))).Для В20 хорош, для В30 практически не нужен.
Дата: 24-05-13 08:51
И ещё: бойся перекрута, как на ссылке у s494. Продай мне по сходной цене. Кто не ходит в гору, тому абсолютно бесполезен.
Дата: 24-05-13 17:07
Всем спасибо за участие. Все таки по пробую на воде , если что на продажу. Отпишусь после 10.06, раньше не как.
Автор: Владимир 53 (78.36.142.---)
Дата: 08-06-13 15:33
Протестировал винт , по сравнению с вихревским (скоростным) скорость лодки не изменилась. Обь-1 на В-25 в двоем (оба за 100кг)+полный бак и шмурдяк = 36км/ч. Для чистоты эксперемента завтра поставлю старый винт, т.к. еще была заменена помпа на безконтактную(н/о) ......может родной винт добавит пару километриков, а так в принципе интермаг свое слово сдержал на счет скоростного, зря вы его грузовым обзывали :))))
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата: 08-06-13 18:41
Винт на моём фото - самодел, отливался в заводских условиях, обрабатывал сам, демпфер сажал знакомый токарь, на ЭТОМ коротком ролике(сорри за качество) П-2М+Вихрь-25 с этим винтом, скорость по ЖоПСу - 37км/ч.. по звуку моторчик работает без перекрута, а вот по универсальности(под загрузкой или пустой) для В-25 этот винт ИМХО лучше любого Вихрёвского, шаг должен быть ~Н260-270(не замерял)
Дата: 09-06-13 09:41
Поставил свой старый скоростной и стало понятно, что новый на шаг 300 не тянет....по скорости идут одинаково, но мот тише работает и по бензину расход меньше. Наверное новый больше на 280 похож.
З.Ы. Задумался о необходимости тахометра.......
Автор: lednic606 (85.26.164.---)
Дата: 09-06-13 09:56
Владимир 53 писал:
> ЛЕДНИК 606, ты винт продать хочешь ?
Я его племяшу подарил вместе с 25кой :-))
