 Московское время 04:02:20
 Владивостокское время 11:02:20
 прогресс 4 и ямаха 30 у кого такое
Автор: Просто Михалыч (188.134.42.---)
Дата:   16-05-13 19:02
Добрый вечер! Прикупил б\у мотор ямаха 30 hmhs( на что денег хватило) для прогресса 4,винт штатный 14,с семьей покататься хватит.Но есть еще и друзья с ватрушкой ( общий вес 300 кг),на воде комплект не пробовал, еще не покрасил.Хотелось быть готовому и заранее приобрести грузовой винт.Если у кого такой комплект подскажите какой грузовой винт купить ,размер и производитель..
 Re: прогресс 4 и ямаха 30 у кого такое
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-171-69.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-13 20:56
Просто Михалыч писал:
> производитель..
14-ый винт положите подальше, будет как резервный.
Ваш винт 13-ый налегке , 12-ый под загрузку.
не дорогие и хорошие Ссылка.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   16-05-13 21:58
+100500. Меня 14 винт на Баджере Спортлайне 430 + Yamaha 30HWCS не мог нормально таскать, до конца не раскручивался.
Еще всеми любимые винты на 13 - Раскалы от Turning Point, торгует Баджер и вот еще недорогие винты приличного качества - http://vodnik.1000size.ru/grebnye-vinty/yamaha/20-30-l-s
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   17-05-13 03:56
Привет, Витя!Ну что, убедился?))))
З.Ы.В профиль мой загляни))))).
Автор: Онега (---.static.atnet.ru)
Дата:   17-05-13 04:46
Насколько знаю, в последнее время в продаже моторы с ДУ идут с12-ми винтами (для "кастрюль", у меня так было), а с румпелем с 14-ми (для презиков). Поэтому брать надо 13-й, а лучше еще меньше шаг.
Дата:   17-05-13 05:02
Тебе надо этот или этот.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-05-13 06:04
Пробовал на комплекте П2 +Я30 родной 14-й, Повер Теч 13-й и с Баджера набор 13-й и 11-й. Первый недокручивает и проблемно выводит на глисс более 300 кг, второй- просто шлак, перекрут до 5900 и самая низкая скорость из всех тестируемых. Баджеровский 13-й у меня как скоростной, с ним крутит до 5400 по холодной воде ранней весной и до 5200 когда жара и вода+25. 11-й баджеровский- грузовик, не смог загрузить ни разу прог так, чтобы с ним не вылететь на глисс.
Мой выбор- турнинг пойнт с баджера набором 2 лопасти и втулка. 11+13.
Автор: Просто Михалыч (---.a24.spb.ru)
Дата:   17-05-13 08:35
Вопрос Сергею/Самара . .А 11 не будет перекручивать,и как ведут себя втулки ,читал у что бывают проблемы.Брать еще одну в запас.
Всем спасибо за советы и понимание !
Дата:   17-05-13 09:52
Такие винты пользую 5-й сезон, лопасти мял о топляки, бил о камни, втулки не страдали. 11-й на пустой лодке будет примерно 5700 выворачивать, на пустую его ставить не стоит, а еще лучше купить сразу недорогой тахометр.
По установке втулки- рекомендую перед первой установкой в винт смазать консистентной смазкой, я литолом мажу, он обычно под рукой.
Автор: Просто Михалыч (217.118.78.---)
Дата:   17-05-13 10:45
Спасибо! Буду заказывать.
