 Московское время 11:14:55
 Владивостокское время 18:14:55
 Прогресс и ямаха 9.9
Автор: LAV (---.91.198.164.vernet.su)
Дата:   15-05-13 19:08
Прошелся поиском, но ничего не нашел.
Возникла идея поставить на прогресс 2 мотор ямаха 9.9., который переделать в 15 л.с. Подскажите, вытянет ли данный мотор лодку на глисс с 3 человеками или 2+ груз? И не будет ли на нем тоскливо, что придется все равно 30-ку покупать
Плюсы: не нужно регистрировать в ГИМС.
Минус: не погоняешь.
 Re: Прогресс и ямаха 9.9
Автор: СергейС Краснодар (---.78.172.1.kes.ru)
Дата:   15-05-13 19:13
масса мотолодки прогресс 2 - 223 кг. неподлежат регистрации МС массой ДО 200кг. так что, Прог всё равно регистрировать прийдётся, хоть электромотор туда ставь. и вместо плюса - одни только минусы в этом комплекте получатся.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   15-05-13 19:16
Троих не потянет, двоих в трусах легко.
Дата:   15-05-13 19:24
СергейС Краснодар писал:
А поподробнее про минусы
Дата:   15-05-13 19:25
Александр 13 писал:
Почему, ведь под Вихрем 20 ходили и ничего, Ямаха 15 не намного слабее Вирхя 20 будет?
Дата:   15-05-13 19:27
LAV писал:
> одни
___________________________________________
ты своё первое сообщение читал?
"Плюсы: не нужно регистрировать в ГИМС.
Минус: не погоняешь."
твои слова? плюса, в виде ненадобности регистрации, мы, как выяснили, не обломится. значит остаётся что? вот тебе и поподробней)))
Дата:   15-05-13 19:46
Ну как это не намного? Кубатура другая и двадцатка тяговитый мот.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   16-05-13 04:39
Ощутимо слабее.
Дата:   16-05-13 05:53
Сравнивали мы Суз15 и В20 на ПВХшке - В20 выигрывает по всем параметрам, кроме расхода.Месяца 2 назад я продал 20-ку в приличном состоянии и с электрозапуском одному форумчанину из Новороссийска, недавно получаю удивлённо-восторженное письмо: мол, повесил на П4 испытать, в результате 4 чел, с кое-каким шмурдяком, винт 282...и уверенный глисс 27-28 км/ч.Грит, хотел на донорство пустить, а прокатился и жалко стало.А по теме - в одной их ладожских шхер часто вижу гастеров, обслуживающих форелевые садки на голом П2 с М15.Но они ездят всегда вдвоём и при своей худосочной комплекции берут на борт за раз не более 2-х мешков корма, иначе лодка резко теряет скорость.Правда, слова "глисс" в таджикском нет))).Вот и прикиньте, какой вес макс. тянет 15-шка.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   16-05-13 06:07
У меня есть Кайман 360 и Прогресс 2М, на них поочередно вешаю Нептун-23 (лодки на разных водоемах, проще мотор переставить, чем пользоваться одной лодкой). Так вот, на этих лодках я и моя жена катаемся на водных лыжах (весим мы немного - 65 и 55кг). Так вот, на Каймане сложнее вытащить лыжника (винт только 220), но едет быстрее. Прогресс, соответственно, наоборот, очень легко вылетает на глис (даже с 280 винтом), но на лыжах за ним тоскливо.
Так вот, в прошлом году приятель купил Прогресс+румпельная Хонда15. Хонда была в идеальном состоянии, порядка 30 часов. И начал он меня убеждать, что его Хонда15 ничуть не слабее моего старого Н23 (80 года, между прочим). Ну и на спор я привез свои лыжи, а он спустил своего Прога. Таскал он меня долго, но из воды не вытащил.
Итого, вывод - 15л.с. - это ходить в одного-двух. Будет уверенный глис, скорость небольшая.
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата:   16-05-13 07:15
был у нас Прогресс 2М+М15 4т. В лодке тяжелые пайолы, диваны из железного уголка+ рыбацкие шмотки +2 сироты, каждый больше 100кг. скорость максимальная была около 30 км/ч.
Автор: DEN080881 (---.149.9.236.misp.ru)
Дата:   16-05-13 07:21
Ставил на прог 2 ямаху 8 сильную(2т). Прог пустой+ 2 тела (170кг прим) +12 литров бак бензина, + пива 6 банок + рыб шмурдяк( 7-10кг) все это выходило на глисс и шло со скоростью 22 кмч... Почти в полный газ, можно было еще немного докрутить, но толку много не было бы.
Вот как то так. Дальше сами думайте.
Автор: LAV (---.vtb24.ru)
Дата:   17-05-13 06:26
Посмотрел паспорт на лодку масса там указана 180 кг. Это не смотря на то что на моторке пишут другое. Вопрос: могу лия ездить с этим паспортом без регистрации и посылать ГИМС?
Автор: Иван (SC)
Дата:   17-05-13 06:31
LAV писал:
Ответ: в законе нет четких указаний, какая именно масса должна учитываться - пустого корпуса или снаряженной лодки с мотором.
Поэтому все будет зависеть от прихоти конкретного инспектора ГИМС.
Автор: Sergey (213.135.96.---)
Дата:   17-05-13 09:31
Не знаю про 2 в трусах, но один чел 80 кг под мерк 15 на штатном винте ехал на проге -2 со скоростью 24 км\час. по моему даже глиса не было... По озеру без ветра.
Дата:   17-05-13 09:32
По моему, прогу и 30 мало будет... Поэтому мы его и продали.
Дата:   17-05-13 15:02
> LAV писал:
> ГИМС.
Я извиняюсь но в примечаниях написано про вес по ГОСТУ, а ГОСТ со всем оборудованием указывает вешать. Вот мотор ---оборудование или нет осталось выяснить????
Автор: fed1063 (82.114.250.---)
Дата:   17-05-13 16:13
Вешай 100 и более(есть такие комплекты). И можно не регистрирвать в гимс
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата:   17-05-13 16:46
DEN080881 писал:
Я вот когда такое читаю, поражаюсь, откуда столько Мюнхаузенов. Я на свой пустой крым вешал свою же тоху 10 сил. Я, 78 кг, один на глисе легко. Но с женой - 55 , еле еле. Это на пустой лодке. А тут прог 2, 2 нормальных тела и глисс. Может все таки переходный?
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-13 16:53
Не скажу про ямы но пустой п2 с москвой 12.5 двоих на глис выволакивал легко.ЖПсов тогда не было но километров 25 он шел.
