| Московское время 03:02:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:26 |
Автор: dmitrius (---.83.237.6.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-05-13 15:15
Тема уже неоднократно обсуждалась, но все-таки, кто-нибудь смог успешно поставить взамен штатной помпы забортной воды например электрическую, или импортный какой-нибудь аналог, вообщем чтобы поставил и забыл хотя-бы на сезон?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 15-05-13 20:13
А чем родная не устраивает?
Один раз сделай нормально и все
Четыре года не "заглядывал", этой зимой вскрыл, посмотрел и собрал обратно.
Автор: dmitrius (---.83.237.37.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-05-13 01:57
Как ни бился, устранить разбрызгивание воды из под шкива так и не получается. Валик новый стоит, сальник новый. Из-за воды ремни мокрые, еще вода вымывает литол из подшипника, в итоге все мокрое и маслянистое. На крыльчатке со стороны крышки еще ставится пробка какая-то, у меня ее нет, может в ней дело?
Автор: John Zaitsev (79.126.67.---)
Дата: 16-05-13 04:26
dmitrius писал:
Сальник с внутренним диаметром именно 15 ? А то народ часто ставит от 8-й коробки на 16 .
З.Ы. У меня ничего не разбрызгивается , и никакой пробки нет , но раз в год меняю крыльчатку - появляются трещины в основании лопастей .
Автор: Taras_Kiev (---.sta.lan.ua)
Дата: 16-05-13 21:17
dmitrius писал:
Как вариант, можно попробовать пружинное кольцо на сальнике подтянуть, я так делал помогло(только в редукторе, но принцип одинаковый)
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 17-05-13 04:38
Taras_Kiev писал:
> одинаковый)
Вместо него лучще резиновое колечко поставить : и усилие подобрать можно , и не гниёт - вода всё же ).
