| Московское время 16:55:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:40 |
Автор: murzik555 (---.27.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 05-05-13 13:50
Разобрал голову Стрелы,на поршне один стопор.как у Ветерка.Так и должно быть,или бывают разные стопоры колец, какой максимально допустимый зазор в замке колец?Сальники похоже стояли родные,пружинки я не обнаружил,видимо такие выпускали.
Автор: Спортист. (---.15.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 05-05-13 14:07
на поршне один общий для всех колец стопор. Сальники не дефицит, импортного производства 25х35х7. Зазор как у всех двухтактников, не меньше 0,4-0,5 мм. Кольца всё равно новые ставить
Дата: 05-05-13 19:10
Если палец вращается в бобышках поршня,это норм.?Нет отверстий под смазку поршневого пальца,стоит ли их просверлить,или оставить. как есть?С сальниками проблем нет,конечно же новые подшипники и сальники на КВ ставить буду,кольца тоже.Ещё вопрос,насколько губителен 92-й бензин для Стрелы и в какой пропорции масло лить?
Дата: 09-05-13 15:11
Cальники на КВ стрелы устанавливать пружинками внутрь?
Дата: 09-05-13 17:44
Купил двухкромочные,фирмы SKF,думаю для Стрелы будет нормально.Так как их ставить,пружинкой внутрь,или наружу?Подшипники буду открытые ставить,тоже SKF.
Автор: Гость-А (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-05-13 07:16
Друзья задам тупой вопрос , но всё же как расчитать скорость волны выхлопа у стрелы?
Дата: 13-05-13 15:24
На днях дорожил на Стреле,около 4-х часов.Расход-4.5 литра. Прошел примерно 22-х км.Довольно экономично.На Нептуне.или Привете думаю спалил бы 6-7 литров. Свечи ни разу не выкручивал,в общем остался доволен.
Дата: 13-05-13 18:57
Я делал из армированного паронита.Внутреннее кольцо можно аккуратно с Нептуновской снять.В поиске думаю есть ответы.эта тема точно была.
Автор: Druz (---.25.237.89.in-addr.suttk.ru)
Дата: 14-05-13 10:17
На своей делал так, брал прокладку медную от Юпитера вроде отжигал и ставил пока мягкая, а по периметру чтобы водичка не текла наружу герметик термостойкий красный или коричневый и шпильки поменял в голове все.
Дата: 14-05-13 10:44
Я так понимаю
1 взять медное кольцо нагреть его
2 и вставить в прокладку, или просто приложить вместе с прокладкой?
Дата: 19-05-13 12:44
Сальники еле поставил,посадочные места под сальники 34.5мм.По-моему большой припуск 0.5 мм.
Дата: 19-05-13 13:49
Кольцо нагревал, т.е. отжигал, в инете найдёшь температуру, после лучше в течении 1 часа она мягкая и установить, т.е. остывшую, капнул герметика на гильзу установил её правильно и ровно, на алюм. рубашку нанес герметика обильно и установил крышку и протянул правильно по схеме, излишки будут ну и хрен сними, только излишки должны быть лучше наружу, фото если надо как получилось могу но позже, т.к. не дома! Старую выбросил, только так победил воду в цилиндре!
Дата: 19-05-13 18:02
Паронит не надо, кольцо от Юпитера вроде стандартное, сходи в магазин с колумбиком и кольца от него брал.
Дата: 19-05-13 18:07
Ну всё теперь точно понятно. А в воду отожённую медь кинуть или просто остудить?
Дата: 20-05-13 06:38
Задай вопрос поиском в инете "отжиг меди", я не помню сейчас у меня термист знакомый он советы давал.
Дата: 29-05-13 21:36
Может ли не заводиться Стрела,если не поставлена прокладка между головой и глушителем?Искра,карб. в норме.
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата: 30-05-13 04:07
конечно не может. Она совсем без глушителя еще лучше должна заводиться )) Смотри уровень топлива - из распылителя (наклонная латунная трубочка в диффузоре карба) должен выпирать мениск топлива, но не выливаться!
Дата: 30-05-13 13:59
Уровень топлива в порядке,как вы сказали.Я пробовал в цилиндр бензин немного залить,всё равно не заводится.Может где подсос воздуха,или прокладка под головкой цилиндра пробита.Не пойму,или при сборке пружинки с сальников картера слетели,На одной свече вначале была хорошая искра,потом совсем пропала,поставил другую,искра отличная.Какая-то мистика!Спасибо за помощь!
Дата: 30-05-13 19:39
Похоже надо с зажиганием разбираться
Дата: 31-05-13 04:07
Где же тут мистика - залил свечу, искра и пропала. Смотри зажигание. Если сальники травят, это прекрасно видно
