 Московское время 22:42:17
 Владивостокское время 05:42:17
 Крылья!
Автор: Den/uk/de/ua (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата:   15-10-04 01:21
Откопал в инете статейку про разные гидрофоилы. Идея классная, скорость большая, но удар о что либо и абзац...
30 миль в час с мотором 10 лс
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 01:22
35 миль в час с мотором 25 лс
 Re: Крылья!
39 миль в час с мотором 40 лс
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 01:23
47 миль в час с мотором 65 лс
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 01:24
Варианты
 Судя по довольным лицам испытателей
Автор: Zuzik (---.udm.net)
эта фотка с первого этапа, ещё ни за что не зацепились :))))))))))
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 01:25
В етой черной кругляшке находился шнур длинной 500футов на случай отрыва крыла. крыло установленно на болтах-шпонках которые срезаются от удара
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 01:26
Versions
 Re: Крылья!
The last
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 01:28
Мотор при включении передачи опускается на 5 дюймов растягивая пружину
 Re: Крылья!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-10-04 01:44
Сцылку!!!
 Re: Крылья!
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   15-10-04 04:50
Идея довольно древняя - еще в КиЯ было пару подробных статей про крылья из нержавейки - гармонично крепящиеся по бортам а не так дубово как на рисунке, экономичность возрастает раза в 2-2,5 с 2-мя крыльями и в 1,3-1,8 раза с одним носовым крылом. Скорость также возрастает. При этом волна до полуметра не мешает ходу.
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 19:26
 А вообще - мертвяк идея (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   15-10-04 20:26
Даже если пренебречь проблемами осадки и столкновения с бревнами,
водоросли так быстро облепят крылья, что резко упадет скорость или вообще лодка сядет на брюхо.
Тут в особо удачный день через каждые 5 минут траву с мотора снимаешь, что же будет с крыльями?
 Re: Крылья!
Дата:   15-10-04 20:36
Да! Водоросли это проблема! Диммон выкладывал фотографии охоты в верховьях Киевского ВДХ (Сорокашичи-), так там все поросло орехом, в котором постоянный трафик прорезает магистрали. Шаг в право-шаг в лево и пучек намотан аж по самые помидоры! Водный орех еще и на длинных, тонких и относительно крепких стебельках произростает, с глубины 2-3 метра...
 А если....
Автор: Deniska (Киев) (195.133.144.---)
Дата:   16-10-04 01:05
А если вдоль бортов присобачить гидролыжи, что-нибудь получится?
 Re: Крылья!
Автор: Vrubel (---.82.144.212.134.dyn.pool-1.broadband.voliacable.)
Дата:   18-10-04 19:04
"Даже если пренебречь проблемами осадки и столкновения с бревнами" - а что будет при столкновении без крыльев.
Den/uk/de/ua : "верховьях Киевского ВДХ "
там ни ловить ни на охоту ходить нечего - Чернобыль!!! Хоть и говорят места чистые, но чем черт не шутит. Возможно от части поэтому и заросшее. Слава богу остались еще на Украине места (вроде бы(((((( ).
Если водоросли подхватываются (на русле крайне редко) снимаются очень просто. Если по заводям болтаться главное далеко не заплыть )))))) можно не выгрести, хотя по началу идет уверенно.
Один ход вперед-назад если по легкому, и ногда операцию повторял до 4 раз пока все водоросли сбросишь . За все время раза два нырял водоросли резать, да и то поначалу катер жалко было.
А на Днепре на "Крыле" супер, опыт 14 лет из моих 30.
Макс. скорость до 75 км/час расход 36 л.
Крейсер. скорость 57-60км/час расход 21-24л.
Умели технику делать!
 Re: Крылья!
Автор: Den UK/Ua/De (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата:   19-10-04 03:01
Да там даже в будний день движение как на Крещатике! А по выходным просто сплошная пробка! Движение по плавням-магистралям просто как на автобанах! Успевай уворачиваться...
