 Московское время 03:37:23
 Владивостокское время 10:37:23
 В-8. На каком бензине выше мощность?
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата:   11-05-13 15:45
Ветерок-8. На каком бензине будет выше мощность: 76, 95?
 Re: В-8. На каком бензине выше мощность?
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   11-05-13 16:01
На качественном.
Дата:   11-05-13 16:13
олег 1974 писал:
> На качественном.
берём, что оба изначально хороши!))
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   11-05-13 16:24
Больше всего на нитрометане.....
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   11-05-13 16:38
При условии правильной настройки краба и зажигания - на 95. Но без приборов этого заметить нереально.
Автор: Михалыч-Вологда (---.vologda.ru)
Дата:   11-05-13 16:40
Пожалей мотор одним бензином 15 лошадей не выжать.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-13 17:00
Про мощность не скажу.
Но при юзании 95 бенза вместо штатного А66 ( а именно этот бензин - основной для В 8) - даёт реальное повышение оборотов ХХ. и некоторую бОльшую сложность заводки мотора. Особенно холодного.
Более никаких отрицательных моментов на двухтактнике лично я не заметил. Мощность ? - не смешите мои тапочки.
Дата:   11-05-13 17:01
Rex писал:
Ну по зажиганию- понятно. А вот по карбу- вопрос- как октановое число влияет на стехиометрию топливо- воздушной смеси? Бред, однако. Влияет угол опережения зажигания и степень сжатия. Всё! И кстати, заметишь как нех. Конечно, при правильном УОЗ и степени сжатия.
По карбу, насколько помню, при каждой заправке, приходилось иглу крутить, вне зависимости от октанового числа, которое всякий раз было 80, масло тоже одинаковым.
Тоже и ранее на 12-х, когда дети гонялись в классе 250, сначала мы садились и по тахометру крутили карбюраторы.
Дата:   11-05-13 17:04
Михалыч-Вологда писал:
столько не надо. Надо просто узнать, на каком бензине будет выше мощность, пусть это 0,1, 0,2 или 0,5л.с.
Автор: vladd (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-05-13 17:15
михаил из саратова писал:
>......... По карбу, насколько помню, при каждой заправке, приходилось
> иглу крутить, вне зависимости от октанового числа...............
Полтора сезона на 92. В принципе вопросов у меня не было. Был всегда вопрос у супруги : " а чё ты там все время крутишь?". Отвечал уверено - так надо!
Дата:   11-05-13 17:22
Выходит, в бреду это происходило?
Дата:   11-05-13 17:37
Я даже могу объяснить, почему. Содержание кислорода в воздухе довольно ощутимо для ДВС зависит от влажности и температуры воздуха , температура топлива также влияет на стехиометрию, правда в меньшей степени. Причём интересно, что чем меньше двигатель, тем это влияние больше.
А вот на Нептунах, Вихрях , их производных уже приходилось подбирать жиклёры, причём каждый день в одном и том же месте. И смею заметить, разница была боле чем ощутимая. Но в вопросе об октановом числе это не имеет никакого влияния.
Дата:   11-05-13 17:58
> Но в вопросе об
Да? А ничего, что бензин 76 и 95 имеет различную плотность и теплоту сгорания. Не сильно, но разную.
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата:   11-05-13 19:55
Октановое число - характеризует устойчивость смеси к самовоспламенению, не более того. Из практики - на 92-м работает мягче, меньше зависимость от свечей. Мощность такая же. Мощность добавляется за счет компрессии, увеличение компрессии требует повышения ОЧ.
Дата:   11-05-13 20:34
BrodigY писал:
Вспоминается старинный водительский прикол над новичками: "На ведро, сходи на склад, налей компрессии!"
Степень сжатия с октановым числом сильно связана, а не компрессия. Это не совсем одно и то же.
Автор: Иван (SC)
Дата:   11-05-13 21:12
Само по себе ОЧ на стехиометрию не влияет.
Но в силу технологических причин бензины с разным ОЧ получаются разной плотности.
Отсюда вытекает необходимость различной настройки ГТЖ под разные бензины.
В следующий раз, когда будешь покупать бензин, обрати внимание на сертификаты продаваемых бензинов,
они выставлены рядом с кассой на информационном стенде на всеобщее обозрение.
Там, в числе прочих параметров, указаны и плотности.
