| Московское время 04:39:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:31 |
Автор: IgorBar (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 08-05-13 20:01
забыл закрыть сливной краник, при спуске лодка нахлебалась воды, намокла меж корпусов. поставил в гараже под большим углом (свечкой), потихоньки вода капает с межкорпусной перегородки. кто сталкивался, как лучше просушить и быстрее??? лодка пластик,слива с межкорпуса нет,все глухо
Автор: Шарма (5.16.132.---)
Дата: 09-05-13 05:29
Зема, врежь резьбовую, сливную пробку вниз транца с герметиком. И не забывай проверять её на слипе.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 09-05-13 08:44
А между корпусов пенопласта нет? Типа пены или ещё чего? Если есть, то это анус. Просушить полностью можно, только разобрав корпус на скорлупы.
Автор: cyril Калязин (---.vgtrk.com)
Дата: 09-05-13 10:49
Да гон это все. На Лучах когда ходили, там в корпусах вода частенько была. И пенопласт там - блоки плавучести. Вылил и все. И ничего с ними не делалось.
