| Московское время 10:30:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:30:39 |
Автор: Альберт 2 (---.120.nat.atknet.ru)
Дата: 28-04-13 19:08
Братья! Закипают мозги от информации. Впервые пытаюсь серьезно покрасить свою Казанку-5м. Выручайте, запутался. Имею такой грунт Ссылка.. В настоящее время смываю краску с лодки с Боди-700. Перед нанесением моего грунта НАДО ВЛ-02 или НЕТ!!?? Вычитал, что травящий с эпоксидным не гут.. (( Подтвердите или опровергните плиз!
Автор: olbob005 (83.139.135.---)
Дата: 28-04-13 19:14
Дык все по феншую. Кислотник, для дюральки в обяз, а потом эпоксидка двух компонентная.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-04-13 04:42
Вопрос по-другому надо ставить: а нужен ли здесь эпоксидный грунт? В судостроительных схемах эпоксидный материал наносится по ВЛ грунту непосредственно. Есть схемы, где после ВЛ наносят АК-070 (сталь никелерованная и др.). Но схемы с эпоксидным грунтом по ВЛ что-то не втречались.
Дата: 29-04-13 05:09
Народ любит лишние движухи делать и деньги тратить))).На самом деле так и есть: эпоксидные эмали наносятся прямо на Вл без всяких дополнительных-промежуточных.По крайней мере, так рекомендует производитель.
Автор: Альберт 2 (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-04-13 05:45
Спасибо за науку! Просто грунт был куплен (впарен) когда я особо не в теме был, сейчас приходится работать с тем, что есть. Вопрос к Пузырь67, а этот мой грунт критично покрывать сверху чем? Цвет у него алюминиевый, меление должно быть не сильно заметно? В инструкции написано может применяться самостоятельно. Спасибо заранее.
Автор: Martt (88.147.149.---)
Дата: 29-04-13 08:32
Здесь много раз писали что и как. Поищите поисковиком.
ВЛ-02 потом эпоксидная краска.
Автор: Bonya (91.199.106.---)
Дата: 29-04-13 09:00
Эксплуатирую Казанку покрашеную Вл-02 + Эпоксидная краска — ненарадуюсь (рекомендую).
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 29-04-13 09:48
Bonya писал:
А какая не дорогая марка эпоксидной краски есть? Хочу верх освежить.
Автор: алем (213.129.127.---)
Дата: 06-05-13 10:24
А если лодка не вся до дюраля почищена (есть остатки старого грунта эпоксидного и краски ) то ВЛ 02 наносить только на дюраль или надо и на старое покрытие? Как ВЛ поведет себя?Просто покрашено хорошо и неохота все заново до дюрали чистить.
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 06-05-13 10:55
ВЛ 02 смысла нет наносить на другую краску. Если хорошо покрашено, слегка матировать и красить поверх. Конечно, если речь по прежнему об эпоксидной краске. Если нивесть чем по нивесть чему другому - сначала проверять совместимость на небольшом участке.
Дата: 07-05-13 10:52
Да это все в принципе понятно,но при нанесении на дюраль ВЛ по любому попадает на краску. Если это все потом покрывать эпоксидной краской,она в этих местах не вздыбиться?
Автор: kness (176.52.93.---)
Дата: 07-05-13 16:06
Ничего у тебя не вздыбится. ВЛ хорошо цепляется за алюминий, а на него хоть грунт, хоть краску ложи. Есть такое свойство грунтов и красок, как агдезия. Это способность прилипать и держаться за покрытую поверхность. Так вот, у ВЛ02 -она самая высокая . Именно поэтому её применяют в судостроении.
Покрасил ВЛ кой и крась дальше.
