| Московское время 01:14:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:14:49 |
Дата: 30-04-13 20:16
Если будут вопросы, надеюсь автор сей замечательного кронштейна объяснит принцип и технологию изготовления.
Автор: Valera-59 (---.95-54-142-127.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 30-04-13 20:46
Идеи приходили постепенно. Креплений датчика эхолота в инете я много повидал, но ничего мне не понравилось, даже промышленный "Сурикат" не впечатлил. Струбцинное крепление я честно содрал с ПЛМ Ямаха, уже после того, как в процессе изготовления крепления датчика, появилась ещё идея закрепить стаканы под спиннинги...Ну, одним выстрелом двух зайцев...))
Материал - титан, сварка - аргон. Эстетике всегда уделяю внимание, т.к. топорной работы не люблю. Изделие должно быть практичным и радовать глаз.))
Особых разъяснений конструкция не требует, но если кому что будет не понятно - спрашивайте.
Автор: Zuzik (---.dynamic.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-13 04:28
Елена, Мурманск. писал:
> ещё фоточка :-)
> На воде
+++ Ещё в середине двухтысячных купил на кабеласе похожие держатели для спиннига, и пару дней ползал с ними по своей трёхметровой ПВХшке, безуспешно пытаясь прикрутить их куда ни будь. Так и не нашёл места, борт слишком низкий, так же как на вашей фотке комель спиннинга упирается то в бензобак, то в днище, то в борт... В итоге прикрутил к держателям по две фанерки и использую качестве рогульки для донки на берегу. ИМХО, не для таких малюток эти держатели. Кто ещё не купил - подумайте.
Автор: Valera-59 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-05-13 06:15
На фото впечатление того, что комель спинна упирается в бензобак обманчиво! Если бы такое было на самом деле, я бы этот момент исправил доработкой, которых у меня две. Коротенький переходничёк в 10 см по высоте - первый, короткая дуга из трубы в сторону баллона под два стакана - второй.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-173-182.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 01-05-13 06:17
Valera-59 писал:
.............. доработкой, которых у меня две. Коротенький
Валерий, а есть фотки?
Дата: 01-05-13 07:19
Фото нет, т.к. эти идеи в голове. Я не стал делать 10-ти см. переходник, он мне не нужен, комель спинна не упирается в бак. А дуга в сторону баллона (элемент тарги, если можно так сказать) под два стакана, это вариант для тех кто занимается троллингом. Я сторонник побродить со спиннингом по берегу, поэтому второй вариант тоже не стал делать.
Дата: 01-05-13 07:31
Valera-59 писал:
> Фото нет, т.к. эти идеи в голове. ........................
понятненько ;-)
Автор: Сергей61 (---.77.178.93.donpac.ru)
Дата: 01-05-13 12:03
Прикольная штучка, я бы такой поставил бы на РИБа. На продажу не делаете? Если что, я становлюсь в очередь:)
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-05-13 12:31
А я против крепления датчика на транец. Противно. Брызгается собако!. Я сколько не настраивал, не смог. То в мотор льет. То в кокпит. То провалы показывает. Только в копрпус ставить надо. Хотя для надувастиков это выход наверное, но не более. А потом ,делатьэто из титана? )))) Прикольно.
Автор: Valera-59 (---.95-54-155-241.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 01-05-13 15:57
А в чём прикол? В титане? Я ржавых железяк на форумах насмотрелся вдоволь... Выложите фото конструкции которую вы считаете более достойной и практичной чем моя. Я оценю, возможно, что-то возьму на вооружение.
Дата: 01-05-13 16:01
Фото вашего крепления в студию. Я вам расскажу почему он у вас так себя ведёт))
Автор: Zuzik (---.79.95-63.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-13 16:25
zimandr писал:
+++ Такой, конечно (а как иначе?) брызгается, но в кокпит не льёт, до 35км/ч работает без нареканий, при наезде на препятствие откидывается, и не ржавеет. Естественно, для ПВХшки.
Фото с нацепленным датчиком - здесь.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата: 01-05-13 16:30
исполнение конечно впечатляет, титан, фрезеровка, конструктив.
Но если честно, нафиг не надо в надувастике эту кочергу. Тоже изобретал струбцину-кочергу, только потом достало эту конструкцию с лодки снимать-ставить, в машине тоже надо куда приткнуть, датчик не съемный, все время при перевозке боишся повредить и стоит он кучу американских денег. При погрузке в гараже кочерга отдельно от головы с аккумулятором, пару раз забывали сунуть в машину.
Счас на транце площадка с пазом , на датчике ответная часть Т-образная, эхолот (тоже кстати лорик DSI) в чемоданчике с аккумулятором, кабеля при перевозке в чемоданчике. Установка датчика - ш-шик в паз и готово.
Может у вас условия эксплуатации другие, но лодка надувная считается мобильной и чем проще тем лучше, а это колхозиво так выматывает.
Дата: 01-05-13 16:40
Сибиряк с Оби писал:
+++ Будь добр, сфоткай с подробностями, не поленись. А то моя конструкция ДЛЯ БОЛЬШОГО датчика разболталась, и в этом сезоне придётся либо ремонтировать, либо что-то другой городить.
Дата: 01-05-13 16:53
Смотря как собираться...некоторые рыбаки удочки забывают)) Если говорить о всём комплекте, то есть ещё вторая часть...
Дата: 01-05-13 17:10
Valera-59 писал:
Валерий, если есть желание, то опишите (с фотками) свой "Волшебный чемоданчик" ....только наверное в новой теме ...
PS
Если есть время и материал, то сделайте Сергею 61 струбцину, в июне лично и передадите, т.к. он на Кильдин едет.
Дата: 01-05-13 17:17
проще нарисовать, до гаража далеко, вода не жидкая еще у нас.
К текстолитовой площадке с двух сторон уголок. Также к текстолитовому бруску площадка из дюральки (зеленым цветом).
К зеленой детальке датчик эхолота, сверху это детали веревочная петля доставать ее из паза (плотно подогнал, перестарался). Все собрано на нержавеющий крепеж, держится на трении, ничего не болтается, кстати идея с шариками весьма интересна.
Дата: 01-05-13 17:23
Лена, времени нет и не будет, т.к. я буду заниматься прицепом, а времени осталось всего-ничего.Тем создавать не умею (новичок на форуме) , и времени на полное описание с выкладыванием фоток ( а их очень много, весь процесс поэтапно) пока не буду. Это творческая работа, к которой я, в данный момент не готов...В голове один прицеп...))
Дата: 01-05-13 17:24
Во-от, смотрю вольтметр с амперметром. Музычка. Навик не сдохнет от сырости?.
Вольтметр маленький уже купил, регулятор напряжения на LM2596 уже есть, счас зарядкой от мотора озаботился.
У меня также от одного аккумулятора эхолот и навигатор Magellan питаются. Все содного чемоданчика.
Дата: 01-05-13 17:49
Valera-59 писал:
если что, скиньте мне фотки, а описание уже за Вами.
PS
доработка трейлера дело хорошее .
вот, моя темка, посмотрите Ссылка.
Автор: AMAZON53 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 01-05-13 17:57
не понимаю, как можно крепить датчик эхолота на транце в турбулентной струе от винта, датчик у меня всегда показывает разрыв картинки /LOWRANS MAX 5X PRO/, креплю только сбоку на баллон...
Дата: 01-05-13 18:19
На любой скорости картинка идеальная...на разных глубинах тоже. Естественно, на глубине меньше 30 см я на дисплей не смотрю...камушки и травинки рассматривать можно и через борт.
Дата: 01-05-13 18:20
Лена, фоток больше сотни и под каждой надо давать пояснение...мне придётся эту адскую работу сделать самому.
Дата: 01-05-13 18:54
Елена, хрен там с титаном, а почему у Вас такие руки на фотках волосатые? ;)
Дата: 01-05-13 19:03
Valera-59 писал:
О.К. :-)
Дата: 01-05-13 19:04
zimandr писал:
> волосатые? ;)
Так Заполярным Кругом живём ведь :-) .....хоооолодно однако :-)
Автор: ПВВ (213.87.121.---)
Дата: 02-05-13 00:54
Коллеги,
посмотрите сайт Водник, есть интересные вещи, во всяком случае
эти держатели спининга я бы приклеил на баллон, да и крепление
экрана эхолота, там тоже есть.
Автор: YYY (---.iskratelecom.ru)
Дата: 02-05-13 03:35
поясните темному, чем, кроме титановости своей, предлагаемая конструкция функционально лучше того же сурикаиа... площадка для держака спининга имхо лишняя, видимо обусловлена какой то спецификой требований ТС. Что тут еще инновационного?
Дата: 02-05-13 04:24
+++ Спасибо, понял.
+++ Одно из четырёх отверстий (выделил стрелочками) выполнил неаккуратно, вследствие чего в прошлом году один шарик выскочил наружу. Вот и думаю, то ли своё крепление отремонтировать, то ли что-то новое сварганить.
Дата: 02-05-13 06:31
Инновациями занимается Медведев со своим правительством, а я делаю то, что мне удобно и практично.У меня датчик прячется за транец ещё до наезда на препятствие, а Сурикат? Он с препятствием должен вступить в контакт...
У меня вопрос: кто мою лодку пользует , вы или я? Это касаемо крепления стакана. Ставьте на свою лодку стаканы в том месте, где вы считаете, что вам будет удобно. Лично мне, удобно на транце, а кому-то удобно на борту, ещё к сидушкам народ крепит. Вам какой вариант нравится? Выбирайте...
Дата: 02-05-13 06:34
Valera-59 писал:
+++ За счёт чего?
Автор: Valera-59 (---.95-54-158-54.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 02-05-13 16:52
Я его сам убираю, бабы не было контакта с препятствием. А если зевну - он сложится, что у меня в практике ещё не случалось. При подходе к берегу, я его за секунду убираю, и не боюсь контакта с песком и прочим хламом, который оставит царапины на датчике. А что делать с Сурикатом? Отворачивать струбцину и убирать его в лодку? Сколько времени на это действо понадобится? Или надо уже воткнуться во что-то чтобы он сложился?
Автор: SEK (176.212.247.---)
Дата: 03-05-13 09:46
Valera-59 писал:
> сложился?
Я тоже люблю, когда все четко и по нониусу, но в данной ситауции не вижу ничего, что зацепило бы. Насчет любителей внутрь корпуса уже говорил, кому эхолот для общего видения рельефа дна, да, пойдет, а мне порой нужно выставить датчик так, чтобы он как фонарь освещал мои приманки, плюс возможнось до миллиметра отрегулировать заглубление, в зависимости от скорости и цели.
Сложная конструкция из титана и не более. Может она еще и стреляет?:-)
Автор: Valera-59 (---.95-54-159-166.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 03-05-13 13:24
Красиво, аккуратно и с душой сделано. Видно, что эхолот заточен под рыбу. Эхолоты у нас с вами совершенно разные, и решают они разные задачи. Для вас важнее видеть рыбу, а для меня рельеф.
Я рыбу эхолотом не ищу, он мне только для того, чтобы знать, что под лодкой. Водохранилище на котором я рыбачу - затопзона. Плотина иногда сбрасывает воду, и в некоторых местах обнажаются камни. Эти места все запомнить невозможно, кое-что держу в голове, эхолот реально помогает. Пока было всего одно чудесное спасение от налёта на топляк, но я теперь это место хорошо запомнил...
Дата: 03-05-13 13:26
Забыл добавить, что это первое достойное крепление, из всех которые я повидал.
Автор: Valera-59 (---.95-54-172-250.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 04-05-13 13:06
Для стрельбы у меня отдельный арсенал...А что не понравилось в конструкции?
Автор: SEK (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-05-13 05:33
Valera-59 писал:
> стреляет?:-)
> конструкции?
Не то, чтобы не понравилось. И трудоемкость изготовления невсчет. Вам требуется мгновенно поднять штангу, мне , как и большинству, это нафиг не нужно. На мой взгляд, лучше датчик выставить таким образом, чтобы при движении ему ничего не угрожало.
Дата: 05-05-13 08:31
Ну, если бы можно было так ставить датчики... "чтобы при движении ему ничего не угрожало" , я бы с моментальным подъёмом даже не задурялся. Есть интрукция по креплению, в ней чётко оговорено, как он должен стоять.Вы мне предлагаете спрятать сразу датчик за транец, в безопасное место?
Дата: 05-05-13 10:51
Нет, не прятать, а установить на 2-5 мм. ниже уровня днища или вровень с ним. Да и вообще, при наезде на препятствие, упаси бог, скорее пострадает ваш мотор, а не датчик. Лично я сломал ушки датчика всего один раз, и то, на берегу, когда забыл поднять датчик и опустил лодку на корму, чтобы слить воду.
Вы только не подумайте, что критикую ваше изделие. С уважением отношусь к людям, кто может сделать что-либо стоящее своими руками, тем более сделать четко и аккуратно:-)
Автор: Митта116 (178.206.75.---)
Дата: 05-05-13 11:24
Valera-59 писал:
убираю, и не боюсь
> датчике.
Вопрос, кто знает?!
А Царапины на корпусе датчика/излучателя как то сказываются на работе(чувствительности) ???
Чёт в последнее время не столь глазастый стал (приманку теряет) хотя и 3х лучевой... Царапины есть.
Дата: 05-05-13 15:36
Так, как вы предлагаете ставить датчик нельзя. На глиссе пузырики воздуха вам всю картинку испортят. См. инструкцию по установке датчика.
А знаете, почему датчик в большинстве случаев ставится справа на транец от мотора?
Дата: 05-05-13 15:39
Царапина на датчике - помеха на дисплее. Датчик от царапин надо беречь, да и стоят они не три рубля. Я на свой даже в продаже не видал. Может кто подскажет магазин?
Автор: Zuzik (---.79.95-19.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-05-13 15:50
Valera-59 писал:
+++ Ой, тогда мой-то поди уж и не наботает! Пойду выкину.
Дата: 05-05-13 16:05
Valera-59 писал:
> сложился?
Т.е основная фишка - это внешний вид (действительно красив и аккуратен), титан и "дернул чеку - датчик подпрыгнул"?
Дата: 05-05-13 16:35
Valera-59 писал:
> Спасибо!
+++ Не за что, это просто пример, 2007 или 2008 год. Открываешь яху, вбиваешь маркировку датчика и пару часов не разгибаясь лопатишь отвалившееся. Обязательно заносишь результат в табличку, иначе через четверть часа запутаешься где почём, сколько стоит доставка, кто не отправляет в Россию принципиально и кто обещал прислать спец цену по электропочте.
Дата: 05-05-13 16:37
Основная фишка - секунда на постановку датчика в рабочее положение, и ещё секунда на то, чтобы его спрятать за транец. А про "красиво, аккуратно..." я так всегда делаю, иначе удовольствия от своего труда не получишь...
Дата: 05-05-13 17:51
Valera-59 писал:
Понял, спасибо.
Мне это вроде и не нужно совсем... я на рыбалке обычно без спешки и суеты... секундами действия не измеряю... отдыхаю, в общем :)
п.с. датчики эха ни разу не отрывал и не ломал.
Автор: STORM (---.95-54-242-156.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-13 18:02
Показывал кажется пару раз раньше......
Кронштейн от старого Ветерка,никелированная трубка,пара болтов,барашек,чуть чуть сварки.... Вообщем работы на час в гараже.....
Откидывается при наезде на препятствие,поднимается/опускается рукой за секунду.... Короче всё тоже самое,чуть меньше гламура и трудозатрат при том же функционале....
Автор: Барнаульский (---.altaitelecom.ru)
Дата: 06-05-13 04:30
Ленусь, привет!
Так у тебя Амур был. Перешла в гандольерши?
Извини за солдатский юмор если что.
Автор: buss (---.178-70-186-164.avangarddsl.ru)
Дата: 06-05-13 05:43
Красивая работа.
У меня попроще.))
Стубцина от штатива, кусок пластиковой трубки, пара хомутов и резинок. Собрано из того что было под рукой для небольшой лодки.
У Storma понравилось, простое и крепкое.
А вообще из пластмассы или полиэтилена надо лить, дешевое и простое.
Где отечественные производители?
Автор: Zuzik (---.79.95-141.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 06-05-13 07:44
shalim писал:
> Нашел в инете вариант с поворотным креплением:
+++ Отметка 2:08 "...если вдруг придётся смотреть вниз головой..." - убил! :))))))))))))))))
Автор: shalim (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-05-13 08:33
Zuzik писал:
Дааааа )))))) меня тоже этот момент порадовал )))))))))))))
Интересно, накуя сидя в лодке на эхолот вниз головой смотреть? 8-0
Акробат наверное)))
Дата: 06-05-13 20:24
Барнаульский писал:
> Ленусь, привет!
...как же давненько Вас не было ....
ПВХ и "Мурка", пройденный этап :-)
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 07-05-13 04:09
Valera-59 писал:
> .... Ну, в общем, реагировал на критику.
Все правильно.
Кому-то понравилось, кому-то нет.
Люди разные :)
Мне - идея понравилась. Я вот не придумал, куда в лодочке 2,10 на двоих еще впендюрить держатель для спиннинга :(
Даже купил нашлепку на баллон, к которой держатель прикручивается, только еще не приклеил.
И держатели у меня всякие были, самодельные, и в этом году еще Сурикат купил, и его пришлось "дорабатывать напильником" :(
Valera-59, позволю себе маленький совет.
Идея "убирать датчик ДО столкновения с препятствием" имеет право на жизнь, но практика показывает, что сама жизнь очень богата на сюрпризы.
И не всегда приятные.
Я думаю, если в Вашей красивой штанге сделать вставку из метаполовой или пропиленовой трубы, эстетика сильно не пострадает.
А живучесть конструкции заметно повысится :))
После наезда на препятствие надо будет просто "ручкаме", как пишет известный здесь персонаж, разогнуть трубку и ехать дальше :)
Дата: 07-05-13 20:03
То ли тема с самого начала не читалась, то ли я что-то не ясно написал??? Датчик при наезде складывается. А вот убираю я его в случае реальной опасности воткнуться в камни, и у берега, когда причаливаю, чтобы датчик не поцарапать о песок и прочее. Хочу заметить, что это вообще первая моя самоделка в этом направлении.Новые идеи есть, они будут воплощены следующей зимой.
Куда ставить трубки ? Подробнее можно? В конструкции вообще от трубок отказался. Ребро моей штанги режет воду, а трубка? В кокпит брызги не полетят?
Дата: 07-05-13 20:09
Просьба: конкретно пишите, что в конструкции не нравится и кто как-бы это всё доработал, если есть недостатки.
Пока видно из постов, что не нравится "титан" и "гламур". В связи с этим, прошу совет по замене металла, а в чём "гламур" мне не совсем понятно. Может кто объяснит?
Дата: 07-05-13 20:14
Valera-59 писал:
Валерий, было из чернухи и покрашено ПФ-кой :-) было бы крррруто :-)))
PS
Кстати, на душевых стойках есть механизм поднятия мыльницы ....можно приспособить для эхолота , т.е. "мыльницу" "привязать" к струбцине, а на штангу посадить датчик.
Дата: 08-05-13 04:18
Valera-59 писал:
> Просьба: конкретно пишите, что в конструкции не нравится... Пока видно из постов, что не нравится "титан" и "гламур".
+++ На мой взгляд, ты не верно понял. Лично меня удивляет объём работ и применённымй материал исключительно для того, чтобы эффектно вручную поднять датчик. По крайней мере только это я увидел в твоём ролике, т.е. хвалишься именно этим.
ИМХО, если бы в ролике ты показал, как, благодаря именно твоему изобретению и применённому материалу датчик автоматически поднимается при ударе о препятствие, спасая дорогущий трансдьюсер, водомоторники, может и оценили бы твоё изобретение достаточно высоко. А угробить кучу денег (у большинства рыбаков нет доступа к халявному титану и бесплатным слесарю, токарю, фрезеровщику, сварщику - аргонщику) исключительно для того, чтобы одним пальчиком "щёлк-щёлк"... Уверен, большинство подумает, что лучше уж несколько фирменных воблеров прикупить, а датчик можно или пришурупить к транцу, или использовать металлический уголок и струбцину, либо специально купленную, либо отрезанную от ненужного механизма (как в посте buss@mail.ru).
Понимаешь?
Пересними ролик, и покажи:
- как датчик автоматически прячется за транцем при наезде на препятствие;
- как быстро и просто крепление подгоняется под разные транцы (один раз настроил под конкретный транец, затем три дня рыбалки одним движением опускаешь/поднимаешь);
и тогда блеск титана и эффектный "щёлк" будут приятным дополнением к действительно полезной и удобной конструкции.
А ещё желательно поменьше вот таких фраз: " Ребро моей штанги режет воду, а трубка?". Специально продублировал фото твоей конструкции - какую воду тут нужно резать ребром? :)))
Валера, всё ИМХО, прошу не обижаться.
Автор: Valera-59 (---.95-54-144-189.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 10-05-13 15:05
Zuzik, я ведь не призываю всех без исключения повторять мою конструкцию. Я всего лишь показал её на форуме...вот, такую я сделал, пользую два сезона и она меня всем устраивает. Что касается материалов. Если много камня - люди строят дома из камня, если много леса - строят из древесины. Надеюсь моя мысль понятна? Если я решаю задачу по креплению датчика, я никогда не выкраиваю из проекта на пару воблеров. Могу привести поучительный пример с о строительством наших дорог, на технологии которых постоянно экономят. Что в итоге мы имеем?По каким дорогам нам приходится ездить. А на воблерах я тоже не экономлю...Лучше купить одного Камиона, чем ведро китайского г....
Автор: Zuzik (---.79.95-78.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-13 15:22
Valera-59 писал:
+++ Не понял ты меня... Ну, значит я убого объяснил.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-05-13 15:29
Серёж,для человека время и применяемый материал не важны....
Было бы дофига не титана а золота-сваял бы из него...
Дата: 10-05-13 15:41
STORM писал:
+++ Это как раз понятно. В ролике не показано как датчик АВТОМАТИЧЕСКИ прячется при ударе, а это в конструкции на столько же важно, как и стабильное удерживание датчика на глисте, по крайней мере для меня. На втором месте - шоб в ящик с эхолотом помещался, а то на самом деле забыть можно (я забывал, как и АКБ дома на зарядке), на третем - чтобы не ржавел. Вроде всё, больше мне от кронштейна ни чего не надо.
Дата: 10-05-13 15:48
Да и мой вроде как не особо ржавый был,причём использовался и зимой и летом..... Затем благополучно отказался от такой системы,уйдя от резинопарахода и приклеив датчик на силикон к днищу Прогресса....
Кстати,на фото выше кронштейн до сих пор использует товарищ с работы,лет так 5 уже......
Дата: 10-05-13 15:52
STORM писал:
> днищу Прогресса....
+++ А я приятеля не могу уговорить сунуть датчик внутрь МКМ. Висит на транце, пришурупленный саморезами. Уже несколько раз чуть не сломали.
Дата: 10-05-13 18:15
Из золота не стал бы делать, я бы ему иное применение нашёл.Я смотрю, вас по-жизни жаба душит...Помнится на форуме вы раскритиковали мой тактический фонарик за 4 тыс., сказав, что купили бы два ведра китайских. Увы...в отличии от вас я говно не выбираю)))
Дата: 10-05-13 18:27
Валера,ты в своём репертуаре и манере общения...Что собственно для меня не удивительно...
Для тебя все у кого нет титанового держателя и фонарика за 4 тыра-ниже тебя ростом и пользуются исключительно говном....
Только по жизни то ты им и оказываешься...... (
Дата: 10-05-13 20:44
Ну так и я твоей манере не удивляюсь...Твои идеи всегда неадекватны: датчик из золота, если фонарик, то два ведра китайских для тебя за счастье, если Пусси Райт наказать, то непременно сжечь на костре...Откуда такой бред в голове? Ты мне Медведева напоминаешь...он в айфоны ещё не наигрался и ты в инквизицию или куклусклан? Я работаю на производстве, а не ваяю свои задумки в гараже из того, что под руку попадётся. Потому и титан, а не силумин или железо...
Аргументы у тебя как всегда отсутствуют, а вот нахамить - это твой конёк... в этой области ты спец не превзойдённый)))
Дата: 10-05-13 20:52
Ты не заметил верно,но за всю довольно большую тему я не адресовал не одного поста конкретно тебе...... Задело? Начал первым? Вспомнил прошлогодние тёрки на совершенно другом форуме? В этом ты весь и есть....((
Автор: Valera-59 (---.95-54-185-25.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 11-05-13 10:46
Не ты ли писал?
"...Серёж,для человека время и применяемый материал не важны....
Было бы дофига не титана а золота-сваял бы из него..."
Ну, и кто первым начал?
Лучше нацепи себе на голову два ведра китайских фонариков...клоун.И чтобы закончить с тобой переписку в теме,оставляю за тобой твой последний пост, ты же никогда не перестанишь троллить, если твой пост не будет последним. Или я не прав? Знаю, что прав!!! )))))))))))))))
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 11-05-13 16:07
С Мурманского форума выперли,так ты сюда гадить перебрался? В личке то слабо пиписьками померятся,или как прежде на публику работаешь,поднимаешь собственное самомнение? Вот уж воистину,седина в бороду-ума нет.....(
Дата: 11-05-13 17:56
...самое интересное, что по жизни вы оба хорошие :-), а на форуме .... :-) , как котик и пёсик :-)))
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 11-05-13 20:13
Лена, извини, не хочу создавать новую тему.
Может уже были ответы.-(((
Сегодня при испытаниях катера эхолот работал на скоростях до 22 км/час. Свыше - нет. Так положено? При спокойном подходе к берегу начинал пищать,стоит метка на 0.8 метра.
Дата: 11-05-13 20:35
Григорьевич писал:
Александр, эхолот будет пищать на той глубине, которая "забита" пользователем (эту функцию можно изменять или отключить вообще)
датчик у Вас сразу за реданом стоит (так ставить нельзя), т.к. там аэрация, т.е. надо ставить МЕЖДУ реданов и на другую сторону (на правую), если у Вас мотор с правосторонним вращением винта.
PS
Лучше вклейте в днище, меньше проблем с подходом к берегу, транспортировке и более чёткая работа на бОльших скоростях.
PPS
на фотке финский Лоххи? (п/рубка)
Александр, у вас тримм на джоник 90 завалялся где-нибудь? :-)
Дата: 12-05-13 03:15
Лена, спасибо!
1. днище двойное, не вклеить.
2.датчик спрятан за корпус,берег ему не страшОн.
3.перенести и сдвинуть между реданами-легко.Попробую.
4.нет, это точно финский аппарат, достаточно редкая модель - Финнспорт 480 рс.
5.у меня гидроподъем не завалялся, но у приятеля есть от Эвинруда 90. Если надо, попрошу и сделаю фото. Спишемся.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-237.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-05-13 06:48
Григорьевич писал:
> Лена, спасибо!
> Финнспорт 480 рс.
Красивая лодочка.
Почему спросила про "Лоххи", транец такой же и рулевка.
По 90-му эвин-джонсону спишемся :-)
Дата: 12-05-13 07:21
примерно так (см рисунок)
главное что бы датчик был ВСЕГДА под водой.....мне кажется, что у Вас датчик стоит высоковато ....
Дата: 12-05-13 07:45
Хм! Перенесу и попробуем.
Но едет этот корабель прилично. Встречную волну просто глотает.
Вчера по Неве в районе Шлиссельбурга погоняли.
Дата: 12-05-13 08:24
Лена, при такой килеватости датчик нужно ставить через корпус, а не на транец. Как думаешь?
Дата: 12-05-13 17:59
Valera-59 писал:
правильнее через корпус, но поскольку корпус двойной, то либо на транец, либо вырезать днище под датчик, т.е. датчик вклеивать.
Дата: 12-05-13 18:00
Григорьевич писал:
Александр, если на корме по финским нормам (т.е. моторчик по максималке) , то более 60-ти не должен ехать :-)
Дата: 12-05-13 21:24
+100500. Ага, посчитала!
Вдвоем 100+130+бак 60 литров+20 кг мелочевки= 54 км/час против Невы.
В одиночку(100кг за рулем)= 58 км/час против течения, 62 км/час по течению.
Но видимо мотор слабоват для гонок (50 л.с).
Дата: 12-05-13 21:28
Григорьевич писал:
> Невы.
> по течению.
Александр, я не считала :-) , просто у финнов обычно 60 км/ч в одного человека .....они так рассчитывают мотор под корпус ...(обычно, т.е. для гражданских).
