 Московское время 00:40:08
 Владивостокское время 07:40:08
 Какой винт поставить???
Автор: shved1230 (46.61.59.---)
Дата:   27-04-13 09:33
Добрый день форумчане, прошу Вашего совета в подборе винта на комплект гризли 470 сузуки дф 60 атл!!! Сейчас у меня стоит сталь солас на 14 когда газ в "пол" срабатывает отсечка т.е. перекрут, убавляя газ до 6300 оборотов все норм, но ручка газа находится в среднем положении т.е. запаса оч много!!! Кавитационая плита на моторе вровень с днищем!!! Вес лодки 330 кг и мотор 106 + бенз 40 литров и мой вес 70 кг итого 546 кг!!! Какой винт мне будет оптимальней скорость-тяга???
 Re: Какой винт поставить???
Дата:   27-04-13 14:07
Вопрос, какой утебя диаметр? Предполагаю, что не "сузуковский".
Я бы выбирал винты опираясь на редукцию мотора, а именно диаметром 13+ и между шагами 15-17, 17 пробовать.
Производитель лодки на своем сайте заявляет 68км.ч., скорее всего недокрут на 19 винте, так как на 17 только 65, при WOT.
Правду по винтам с указанием марок и параметров только Матяж пишет, остальные лажают!
Автор: shved1230 (---.5.61.46.donpac.ru)
Дата:   28-04-13 08:44
На стальном винте C3x11 1/8x14 !!! Пробовал ставить родной сузуковский 11 3/4х14 тоже перекрут!!! Взял у знакомого 10х15 уже стало получше, думаю надо брать сталь на 16 будет самый раз!!!
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   28-04-13 09:24
сталь Power Tech SRD 11.25x15 - как универсальный винт.
если Al то можно пробовать 16-й шаг (но в 11-м диаметре.)
F.P. с экаунта Сереги.
