 Московское время 08:34:39
 Владивостокское время 15:34:39
 Перестановка машинки Газ_Реверс
Автор: Евгений-Уфа (---.30.221.139.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-04-13 18:12
Понадобилось переставить Машинку газ-реверс Сузуки-40 на левый борт...
Не могу разобраться с чего начать... Подскажите, Гуру?
 Re: Перестановка машинки Газ_Реверс
Дата:   22-04-13 18:18
Снять с правого борта...
Дата:   22-04-13 18:21
Засчитано... Даже рычаг открутил... И все... Дальше не хочет переставляться...
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
С ручки открути болт и переставь её на другую сторону-всего делов-то!..
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   22-04-13 18:24
Если есть трим, то придется отсоеденить один разъемчик и перезавести провода от кнопки с другой стороны...
Дата:   22-04-13 18:28
Трима нет... Ручку снять не смог - очкую сломать... Или сильно плотно сидит в посадочном месте?
Автор: Сергеич 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   22-04-13 18:52
Заверни болт обратно, не доконца и стукни через деревянный брусок
Автор: Николаевич 59 (31.181.132.---)
Дата:   24-04-13 10:57
На ямахе легко, на судзуке я думаю так-же, вот только обратная сторона не такая красивая...
Автор: Водяной (2.92.131.---)
Дата:   24-04-13 18:23
Николаевич 59 писал:
Для красоты - покрасить в розовый цвет!!!
Дата:   24-04-13 18:24
Евгений-Уфа писал:
Сильно не долби - силумин штука хрупкая.
Автор: lednic606 (85.26.232.---)
Дата:   26-04-13 17:53
Евгений-Уфа писал:
Жень сделай фото плис. На моей "машинке" есть винтик(по центру) который держит только "кнопку отключения реверса"(для прогазовки), а именно фиксируется ручка на валу машинки "хитрым" винтиком без шляпки вкрученным сбоку во втулку самой ручки.
з.ы. Фото сорри сделать немогу лодочка ещё завалена всяким дворовым шмурдяком :-((
Автор: Евгений-Уфа (---.189.140.197.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-04-13 06:32
Вопрос решился... Заехал с машинкой к официалам в сервис, переставили за две минуты - денег не взяли... Чуть посмелее надо было ручку снимать... За советы всем спасибо!
Дата:   27-04-13 08:01
Угу, нужны все таки официалы. А мы их ругаем.)
