| Московское время 06:03:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:49 |
Автор: Keman (81.1.236.---)
Дата: 23-04-13 04:32
Приятель купил корпус Казанки 5м2 и двигатель Suzuki DF50, сейчас думаем модернизировать чтобы максимально подходила для рыбалки в наших условиях. Будем убирать пассажирский диван, дабы увеличить пространство кокпита, да и спать планируется прям в лодке.
Сейчас встал вопрос о стационарном топливном баке - пытаемся понять куда его ставить. Кормовые отсеки и пассажирский диван отпадают сразу - не хочется грузить и без того тяжелую корму. Рассматриваем вариант размещения бака (сообщающихся баков) под пайолами в районе 1 и 2 пролетов от приборной панели между шпангоутами. В нос как-то не особо хочется ставить бак, так как там обязательно нужен блок плавучести, да и место свободное в носовом рундуке необходимо для барахла.
Казановоды, поделитесь опытом размещения стационарных баков. Изготовить бак не проблема - нужен совет, куда размещать.
Заранее благодарен.
Автор: C-350 (212.49.102.---)
Дата: 23-04-13 06:01
Правильно вам говорят зачем изобретать велосипед. Казанка на полном ходу с мощным двигателем и так липнет к воде а М2 может еще и зарезаться в волну, по этому грузи корму. А еще замечательно под рецес встает бак от буханки , который основной на 56 литров. у меня под чти такой же комплект.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата: 23-04-13 06:09
Юрий Феоктистов настоятельно не рекомендовал убирать задний диван, т.к он дает основательную жесткость лодке. Тоже сначала хотел его убрать, но потом поставил в диван бак от шевроле авео, вварив заливную горловину. Бак встает туда идеально, и по бокам от него еще пенопласту нафигачил, предварительно запаяв его в пакеты)
Вот такой самовар получился! Затраты 800р бак на разборке и 180р датчик с заборником от нивы карбовой.
Дата: 23-04-13 06:30
Лужский Крымовод писал:
Он писал, что задний диван дает жесткость на продольное скручивание корпуса - это я читал... И на своем комплекте я все таки убрал диван, а боковины под обшивкой усилил алюминиевым Т-профилем... и бак у меня на 42 литра в самом носу стоит - ни дельфина, ни зарывания носа нет... На комплекте приятеля баки ставить в корму не шибко охота, так как очень много пишут про дельфинирование когда корма загружена.
Еще один мой приятель из Новосибирска тоже имеет Козу 5М2 + Суза DF50 - он себе сделал бак в носовом отсеке, внизу у стенки отделяющей кокпит от носа - тоже никакого намека на дельфин, лодка идет ровно... В связи с этим мы и решили, что лучше грузить середину лодки, чем грузить корму... как правило, весь шмурдяк все равно будет лежать в кокпите прижатый к корме - считаю, что это будет чрезмерно тяжко, если туда еще под транец бак засунуть.
На фото мой комплект...
Дата: 23-04-13 06:32
Еще... диван убран, установлен слив по центру, под обшивкой боковин спрятано усиление Т-профилем...
