 Московское время 20:29:30
 Владивостокское время 03:29:30
 По "допускам и посадкам" подскажите!
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   22-04-13 21:17
Есть труба D=38мм. Есть приблуда на эту трубу, крепящаяся при помощи кольцевого зажима на болтах. Внутренний диаметр зажима 63,5мм. Нужно выточить вставку, состоящую из двух половинок, чтобы приблуду можно было закрепить на трубе. Вопрос!!!! Как правильно выбрать внутренний и внешний диаметр вставок, чтобы все зажалось крепко, но не помяло внутреннюю трубу?! Рисунок прилагается.
 Re: По "допускам и посадкам" подскажите!
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-86.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-04-13 21:22
просмотрите в магазине какой припуск у мыльницы на душевой стойке. (там такая же конструкция).
Дата:   22-04-13 21:33
А винт на свой амур Вы, конечно, рассчитаете на примере офисного вентилятора - принцип тот же!!! :-) Забыл сказать, что это должна быть достаточно мощная конструкция (около 100 кг должна выдерживать), не совсем в духе мыльницы, в некотором роде!
Автор: mao (---.ru)
Дата:   23-04-13 00:58
Слишком мало исходной информаци даете, чтобы получить квалифицированный ответ. Дайте кинематическую или схему нагрузок, чтобы оценить условия работы узла, соответственно его конструкцию, а деталировка с назначением допусков это самый последний шаг.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-04-13 04:30
Здесь нет посадок вообще.
Автор: Warm (---.vmts.ru)
Дата:   23-04-13 04:58
Не нужно никаких допусков. Приблуда точится точно в размер на токарном станке, а затем режется пополам. Всё просто.
Автор: amok (5.143.222.---)
Дата:   23-04-13 05:33
бред какой-то...
"чтобы все зажалось крепко, но не помяло внутреннюю трубу"
НАСКОЛЬКО КРЕПКО? усилие на сдвиг проворачивание?
МАТЕРИАЛЫ КАКИЕ?
а то "достаточно мощная конструкция (около 100 кг должна выдерживать)" - я на своей душевой стойке на одной руке подтягивался, когда во мне 110 было (щас 133, стойка выдержит, сил не хватает)...
что за детский сад то...
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   23-04-13 05:39
Внутренний диаметр вставки + 0.1 от диаметра трубы. Потом резать вставку в одном месте. Толщина реза 0.5-0.8 как раз будет. Внешний диаметр вставки зависит от размеров зажима.
Ты дал в зажатом состоянии или в нормальном?
Дата:   23-04-13 05:45
Вытачиваешь на токарном станке проставку по указанным размерам. Делаешь пропил с одной стороны (толщины ножовочного полотна достаточно), одеваешь на трубу и зажимаешь хомутом. Ширину проставки желательно сделать шире хомута на 15-20мм.
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   23-04-13 06:05
гы, если нынче это уже "допуски и посадки" - то на хрена вообще было учиться??? Покажи рисунок токарю, больше ничего не надо. Как по мне - можно вообще без токарки обойтись
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   23-04-13 08:11
Нет уж, выеживаться, так до упора - "зажим" выточить и отфрезеровать "уши" на ЧПУ (предварительно изготовив оправку), потом "разрезать" дисковой фрезой. Эх, крандец родному заводу...
Пардон за флуд
Дата:   23-04-13 12:41
boater писал:
> роде!
вот так всегда :-) думала мыльницу на стойку, а Вы оказывается главного то не указали, т.е. нагрузку ...., а так же для чего служит эта фиговина и какие вибрации она испытывает (если испытывает)
PS
У меня уже нет Амура....
Дата:   23-04-13 12:43
amok писал:
> бред какой-то...
> МАТЕРИАЛЫ КАКИЕ?
> сил не хватает)...
плюсМНОГА !!! :-)
Дата:   23-04-13 20:15
Спасибо огромное Kira и Siddor за единственные ответы по сути вопроса. Ветеранов форума видно сразу! По делу и без издевательств. Коротко и ясно. Размер внешнего зажима указал в зажатом состоянии. Еще раз спасибо!
