 Московское время 20:51:42
 Владивостокское время 03:51:42
 Покраска днища лодки "жидким пластиком"
Автор: sedoy1974 (46.47.239.---)
Дата:   22-04-13 19:28
У меня лодка Казанка-5м3. Днище лодки крашу краской собственного приготовления на основе пенопласта. В общем пропорциональный состав: 1 - 0.5л чистого бензина. 2 - 0.5л ацетона. 3 - пенопласт )который мягкими шариками). 4 - пудра (серебрянка). Смешиваем бензин с ацетоном. Затем растворяем пенопласт в этой смеси до того момент пока пенопласт перестанет растворяться (или же реакция будет идти очень медленно). Перемешиваем и засыпаем туда серебрянку (кол-во определяем сами....главное чтобы получился серебряный цвет). Всё это тщательно перемешивается. Вот таким составом красил днище своего катера несколько лет подряд. Нареканий нет! Ракушки не пристают. Трава и всякая растительность практически не растут. Но честно сказать поднадоело самому всё это приготавливать. Хочется купить готовый продукт и просто покрасить. К тому же, чтобы не особо дорого всё это обходилось). Поискал в сети что сейчас предлагают. Всё таки технологии не стоят на месте)). Нашёл такую краску - Грунт-эмаль «Mett Plast-North».
Вот что пишут про эту краску - Высококачественные быстросохнущие, всесезонные антикоррозийные грунт и грунт-эмаль на основе акриловых сополимеров (Dianal BR-116) в растворителе с введением пищевого полиэтилена высокого давления ( повышает твердость и эластичность пленки) и ингибиторов коррозии по запатентованной технологии (патент № 2191785). Предназначена для окраски металлических поверхностей с повышенными требованиями к атмосферостойкости ( 5лет в условиях крайнего севера t -60+60), износостойкости, водостойкости, стойкости к солевому туману в зимний период при температуре до -20°С. Отличаются прекрасной адгезией (сцепление с поверхностью), укрывистостью (прокрас), обладают высокой твердостью и декоративным выравнивающим шелковисто-матовым эффектом под пластик. Предотвращают появление ржавчины, не требует предварительного грунтования. Грунт-эмаль можно наносить на неподготовленную поверхность металла со следами ржавчины. Отличная химстойкость к воздействию щелочей, слабых растворов кислот и кратковременному воздействию нефтепродуктов. Допущена к применению в детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях, предприятиях пищевой промышленности. Рекомендована для окраски детских городков, спортивных площадок, промышленных и гражданских металлоконструкций, оборудования, строительной и сельскохозяйственной техники, железнодорожного подвижного состава, МОРСКИХ, РЕЧНЫХ пассажирских и транспортных средств, кованых изделий и других конструктивных элементов. Расход на один слой: Примерно 100—150 мл на 1м. Фактический расход зависит от качества основания. Совместимость: все оттенки краски можно смешивать между собой. Для получения покрытия с атмосферостойкостью не менее 10 лет, рекомендуется предварительно загрунтовать металлическую поверхность.
Хотелось бы узнать, может кто её уже использовал? Как результаты? И ещё....можно ли будет её нанести прямо поверх старого покрытия собственного производства?))) Конечно же предварительно зачистив то что требует зачистки (трещинки, отлупление и т.д.) Или же надо будет полностью счищать старое покрытие до металла? Хочется узнать мнение и советы понимающих в этом вопросе людей! Потому как я сам не особо разбираюсь в покрасочных продуктах.
 Re: Покраска днища лодки "жидким пластиком"
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   23-04-13 05:44
Эээммм...
Бензин+ацетон+полистирол+пигмент - поздравляю, ты изобрёл нитрокраску. Точнее нитрошпаклёвку типа НЦ-002
Первый раз вижу человека, который красит лодку фактически лаком для ногтей.
Дата:   23-04-13 05:52
sedoy1974 писал:
Нет. Твое покрытие, прости, говно и овцеложство. Его надо снимать до металла. Потому, что любые нитроцеллюлозные покрытия могут весьма активно среагировать любым другим покрытием.
Сходи в поиск.
Дата:   23-04-13 06:51
Сильно напоминает рекламу ... Не?
Дата:   23-04-13 08:01
То что снимать старое покрытие до металла я понял. Спасибо за советы! Ну а про Грунт-эмаль «Mett Plast-North» кто что может сказать? Хочется найти краску, на которой потом ракушки приставать не будут и растительность не будет особо расти!!! Ну и конечно же, чтобы покрытие получилось хорошим))
Автор: buss (---.178-70-172-130.avangarddsl.ru)
Дата:   23-04-13 17:35
Это краска для стали в ней свои ингибиторы коррозии (в основном в таких применяются ортофосфорная к-та и цинк)
Для алюминиевых лодок нужны или специальные краски или простые типа ПФ или НЦ, без всяких антикоррозийных добавок с предварительной подготовкой поверхности перед покраской.
Про покраску и про краски книжка в самом внизу(автор Шангин):
