 Московское время 14:37:04
 Владивостокское время 21:37:04
 подскжите какй шаг стали на 30ю тху.
Автор: Волнорез (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-04-13 11:01
здорово мужики! Имею тоху 30ку 2т. брал в прошлом сезоне с нуля. Хочу посиавить сталь. т.к. за сезон стер и деформировал 2а винта 13го шага. в запасе вожу 11й. лодка гладиатор 420 хожу 2ем 3ем,4ом и шмутки 50-70кг и бнез 50л. вот и думаю какой шаг стали ставить? слышал.что стль как то по другому раскручивается чем алюмишка. в дальнейшем планирую взять казанку или прогресс или крым на худой конец. ходить на них на той же 30ке. заранее благодарен за ответ.
 Re: подскжите какй шаг стали на 30ю тху.
Автор: толобас (---.bbn07-214.lipetsk.ru)
Дата:   20-04-13 11:25
судя по двум убитым винтам за сезон-я бы сталь ставить не стал.лучше прямить винты чем делать редуктор
Дата:   20-04-13 11:31
толобас писал:
они стераются о песок. и коцаются о гравий иногда. а потом не так тянет мотор.ощутимо.
Автор: дмитрий краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-04-13 13:35
На меляках опасна сталь да иэкономически не выгодна.
Автор: chelovek (178.123.162.---)
Дата:   20-04-13 17:18
Правильно решил, бери такой же или на шаг больше...
Дата:   20-04-13 22:03
chelovek писал:
так 14й брать? есть в студии те кто ходил на стальном винте на тохе 30ке? как он себя чувствует со сталью?
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-13 05:45
прочитай мою тему
13 Solas и обороты
там ссылки на велход от dizel 1 почитай.мое мнение 12 сталь солас. больше не надо,даже 13 будет тяжелым.У тохи редуктор скоростной и шаг винта всегда меньше чем на ямах сузах
Автор: shalim (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-13 18:26
С 11 винтом обороты замеряли, какие показания? Как по ощущениям по сравнению с 13м винтом?
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата:   23-04-13 09:17
Волнорез
Если интересно то у меня есть ореги 9,9*13 алюминий!На моей лодке не докручивает!Если интересно могу продать пробег 2ч,15мин,ценник 3000р!Заказал себе 9,9*11
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   23-04-13 12:10
я поторопился и поменял родной люминий 9,9Х13 на Солас Сатурн 10Х13 сталь, оказался тяжелым для Тоха 30А и Quick Silver 430 HD Сильно лопухаст, надо было брать Солас Нью Сатурн 12 шаг. Вообщем деньги на ветер. хотя я его подрезал по диаметру на 1 см. вроде раскручивать должен теперь, только похож больше стал на импеллер чем на винт )))))
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата:   23-04-13 17:16
Я пробовал 13 сталь. Вернулся к 12 му люминю. 13 тяжелый.
