 Московское время 08:19:06
 Владивостокское время 15:19:06
 HDX T 35 FWS видеовопрос
Автор: Vic (94.50.178.---)
Дата:   22-04-13 06:34
Собственно - вот:
1. Обратный ход привода ОЗ начитается при сбрасывании газа с полного только в последней четверти. Это нормально, или косяк? Как это происходит на прародителе?
2. Воздушная заслонка недооткрывалась градусов на 15. Растянул "эту вот пружинку", стала полностью открываться. Могло это влиять на переобогащение смеси?
 Re: HDX T 35 FWS видеовопрос
Дата:   22-04-13 06:57
Сразу вдогонку:
Протестил электрику.
Ютуб кривовато обработал, пардон...
Вопросик по генераторной цепи (обозвал на видео по-стариковски "катушкой освещения").
Провод на тахометр цепляется к одному из выводов катушки. Масса, уходящая под маховик никуда не звонится. Импульсы на тах образуются за счёт ёмкостной связи, что-ли?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   22-04-13 07:13
Vic писал:
> Собственно - вот:
Да. Так именно и происходит. УОЗ имеет два положения.
Безусловно.
Дата:   22-04-13 07:48
Ещё фотовопрос для общего развития в понимании принципов работы девайса.
На крышке клапанов (или как это правильно на двухтактнике называется?) есть штуцера с трубочками идущими к блоку цилиндров. Их функция какова?
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   22-04-13 08:15
хоть у меня не иномарка на Н23 уоз на сбросе так же срабатывает
Дата:   22-04-13 09:41
Система перекачки конденсата для улучшения смазки подшипников.
Дата:   22-04-13 09:59
Ок, спасибо.
Осталось выяснить физический принцип формирования импульса на тахометр...
