| Московское время 14:08:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:08:31 |
Автор: Stromberg (110.77.136.---)
Дата: 22-04-13 03:13
Всем привет!
Случилась неприятная ситуация, позвонил друг (я сам за 7500 км от Кимр) и сказал, что гараж мой затопило почти по крышу (летом до уровня воду примерно 1-1.3м).Лодка с мотором естественно в гараже, пробка в лодке выкручена (привычка).За все время ни разу так не поднималась вода. Мотор прошел осенью полную консервацию.
Вопрос к форумчанам: По приезду (в пятницу) и сбросу воды, слить воду из мотора и сразу же заводить (думается, консервант спасет от слишком быстрой коррозии подшипников и зеркала) или же лучше разбирать и делать дефектовку. Ситуация не приятная, а сезон пропускать не хочется.
Спасибо за советы..
Автор: Banzay (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-13 03:23
В прошлм году мотор пролежал под водой три недели. Как только достали просушили все строительным феном,заменили жидкости все и завели. Чем быстрее ты все сделаешь тем лучше.
Дата: 22-04-13 03:34
Не будет там быстрой корозии. Просушить надо хорошенько. Карб почистить, поменять жидкости с фильтром, бенз посвежей, свечки поновей.
Дата: 22-04-13 03:38
Спасибо за советы, я в принципе так и думал.
Мотор двухтактный, карб промою, думаю еще масло с автомикса нужно слить,промыть и залить новое.
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата: 22-04-13 04:36
Я тоже топил мот М50ЕО,завели сразу.Сезон откатал нормально(100м.ч.)но на следующий сезон отказал стартер,когда его разобрали там всё заржавело.Почистили,промыли работает по сию пору.Совет:разбери стартер и слей воду.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 22-04-13 05:26
Раз автомиксовый мотор, то обязательно первые бака три добавлять масло еще и в бензин 1/50 и следить, чтоб масло в бачке при этом убывало.
Автор: Compa (---.llc-logic.ru)
Дата: 22-04-13 07:45
А лодка какая ? В смысле жесткий корпус с навешенным мотором ? Если да - может оно все всплыло под потолок в гараже ? Тогда есть вероятность, что мотор не утонул.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 22-04-13 07:48
Compa писал:
Ну как бэ ТС специально для таких предположений указал, что сливная пробка выкручена и лодка не всплывёт... ((
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 22-04-13 09:04
Наблюдал за откачиванием утопленного двухтактника Сузуки 30. Продули топливную систему, подергали мотор с выкрученными свечами, потом со вкрученными и все дела. Но шморкали долго, опохмеляясь =)
Дата: 22-04-13 09:25
Лодка Прогресс-4, если бы всплыла, то думаю вместе с крышей, я на зиму всегда пробку выкручиваю.Вода на столько ни разу не поднималась,аномалия...
Дата: 22-04-13 09:29
Как приеду в Кимры, посмотрю, как будет лодка в гараже стоять( на тележке или поперек), блоки плавучести стоят все родные, ничего не вынимал. Думается мне, тяжелый мотор все равно корму притопит.
Приеду посмотрю.
Дата: 22-04-13 09:32
Сейчас смотрю на сайте РусГидро, Ссылка.
Углическое водохранилище поднялось до максимума 113.08 м.
Стечение обстоятельств или ошибки в пропуске воды?
