 Московское время 03:37:38
 Владивостокское время 10:37:38
 Нужен совет по ремонту "Прогресса 2"
Автор: Igor Vabik (87.251.157.---)
Дата:   20-04-13 06:12
Вопрос к очч.умельцам ))
Протерся киль на "Прогрессе 2" (время знаете ли...). Подскажите, чем клеить и как латать?
Насколько я понимаю, варить данный металл невозможно.
Заранее благодарю.
 Re: Нужен совет по ремонту "Прогресса 2"
Автор: SiZE (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-13 06:18
Сделай фото. Или воспользуйся поиском, только в этом году на моей памяти уже 2 или 3 раза обсуждали.
Дата:   20-04-13 06:53
Вот такая засада случилась.
Автор: lednic606 (85.26.233.---)
Дата:   20-04-13 07:41
Игорь по фото непонятно, у тебя П-2 или П-2М?(в смысле киль из "тавра" или "гнутая полоса а, ля П-4"?)
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-04-13 10:39
Щелевая коррозия.Свойственна дюралюминию,лечению не подлежит,только удалять.Срезать весь киль(торцовую часть) заподлицо болгаркой.Взамен установить по обе стороны киля две гнутые полосы 20х40 из Амг из тройки,широкую сторону приклепать,узкую-килевую проварить аргоном по торцу (в крайнем случае склепать между собой,заполнив пустоту шпаклевкой или герметиком).
Автор: kness (---.48.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-04-13 10:50
А ещё лучше поставить скобу-накладку от казанки. Или самому выгнуть из полосы или уголка. Это от рук способности зависит. Варить на лодке хоть аргоном, хоть электросваркой (электродами для алюминия) нереально. Дюралевый корпус не терпит перегрева.
Автор: olbob005 (46.164.238.---)
Дата:   20-04-13 11:02
Только не болгаркой, чуть не так рука дрогнула и на те новую дыру. дюралька режется глазом моргнуть не успеешь. Расклепать и все.
На этом форумке чет про замену не нашел, а так вот
Автор: lednic606 (85.26.164.---)
Дата:   20-04-13 11:16
Нетонущий писал:
> гнутые полосы ...
А, зачем две полосы, если сейчас свободно продаются в размер тавры с 3мм. стенкой?
Дата:   20-04-13 13:40
Возможно задам совершенно тупой вопрос...
А эпоксидным клеем через стеклоткань нельзя? Речь идет об элементарной заплатке. Внутрь залить герметик или тот же клей усиленный алюминиевой стружкой, прогреть, чтобы все полости заполнить и наложить заплатку. На сезон хватит отходить?
Дата:   20-04-13 14:00
Igor,ты тоже имеешь право на свое мнение-выбирай приемлемое решение.Серьёзные мужики дают серьезные,правильные советы...А в конце концов можно и скотчем заклеить... :)
Автор: Andrey64 (---.san.ru)
Дата:   20-04-13 14:14
Igor Vabik писал:
Ключевое слово "коррозия", хоть герметиком заливай хоть чем - она дальше пойдет. Как было выше сказано: менять.
Дата:   20-04-13 15:04
Ребята, всем спасибо за науку, советы и рекомендации.
Всем - 7 футов под килем и попутного ветра.
С уважением
