| Московское время 10:32:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:32:57 |
Автор: максим85 (95.72.58.---)
Дата: 19-04-13 12:45
здравствуйте все водномоторники, вот и пришла пора спускать на воду свои корабли. кто что может сказать за данный мотор Tohatsu M 40 D2 EPTOS, собираюсь его приобрести, про мотор интересует все, эксплуатироваться будет на проге 2. завтра буду брать так как дали заманчивую цену. за отзывы всем спасибо. удачи на воде
Автор: Lelik_h (---.242.telrostelecom.ru)
Дата: 19-04-13 12:57
Поиск рулит.
См. Tohatsu M 50 D2 EPTOS. Это тоже самое. Тут про них побольше говорили.
Автор: максим85 (77.51.89.---)
Дата: 19-04-13 17:36
спасибо парни буду брать, по итогам лета выложу отчет о данном моторе на конкретной лодке, если конечно кому будет интересно
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата: 19-04-13 18:03
Присоединяюсь к вопросу ТС. То же планируется.
Нужен ли клин на транец Прогресс - 4? Какой?
Что идёт в комплекте?
На какую сторону машинка, или на обе идёт?
Что нужно докупать?
Сравнение с Яма-40 ВЕОС, ну за исключением наличия трима конечно?
В прошлые ночные смены курил поиск. Не на все вопросы ответы нашёл. Кратенько ответьте по возможности?!
Автор: Shark777 (79.126.73.---)
Дата: 19-04-13 18:30
1. лишним не будет
2.тахометр, датчик трима, бак кочерга и т.д. стандартно
3.на обе
4. троса газ реверс (с2), и рулевой редуктор с тросом
5. трим многое дает, на веосе даже мелководника нет, как и таха в комплектации
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-04-13 20:58
Мотор просто ураган, проверь компрессию, как работает трим, заводится и т.д. на рынке с тримом и короткой ногой, в этом весе конкурентов просто нет. Севис мануал в нете есть, как микс работает и все регулировки можно легко проверить. Вообще хороший мотор, других слов нет, к сожалению новый 50-40D EPTOS стоит очень дорого и не все понимают такое ценообразование, как то так, удачи.
Дата: 19-04-13 22:02
По клину бы поподробнее (толщина в верхней части).
Высота транца? Ставить на родной или сколько то приподнять?
Дата: 20-04-13 04:53
Смотришь в доках мотора размер струбцин, замеряешь толщину транца своего Прога. Высчитываешь размер.
Если нужен больший клин, режешь струбцины мотора (скорее всего гарантии кирдык), ставишь на болтах.
У меня клин кажется 20 мм. Точнее не помню, до лодки выберусь на следующей неделе.
Автор: Ржавый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-13 05:17
Чехов писал:
> Что нужно докупать?
> конечно?
Стоит 3 сезона такой же почти (без трима) на П4, без клина, все в норме. Мотор огонь. На остальное вроде ответили. Про рулевое - я оставил штатное от прогресса, только перенес на правую сторону. Слишком кучеряво импортная рулёвка выходила.
Автор: максим85 (95.73.4.---)
Дата: 20-04-13 19:07
парни сегодня стал обладателем этого мотора. мот брал новым в упаковке. сразу возникло несколько вопросов: какой счетчик моточасов взять, какой длинны нужны троса газ-реверс (прог-2), не очень хочется переносить рулевку, ну и какова высота установки, стоит ли после обкатки добавлять масло в бензин и какой винт поставить, сейчас 11,6-11 стоит. ну а дальше все в процессе установки и обкатки буду спрашивать если что. если интересно могу отчет выложить с ходовыми испытаниями.
Дата: 21-04-13 19:51
Поздравляю, после обкатки добавлять ничего не надо, иначе зачем покупать миксовый мотор, естественно убедись на обкатке, что масло в бачке используется, винт после выхода на воду и показаний тахометра выбирать надо, высота указана в инструкции по эксплуатации, удачи.
Автор: максим85 (95.73.70.---)
Дата: 23-04-13 16:53
возник вопрос стоит ли переносить руль направо и ставить однотросовое рулевое вместо родного прогрессовского. а так монтаж мотора окончен. единственное остались провода подсветки таха и трима не подключенными мануал говорит что в опции есть включатель света, можно ли без него куда подключить эти провода
Дата: 23-04-13 16:59
еще вопрос какие троса газ-реверс по длине надо на прог-2, я насчитал 4 метра, может я не прав и надо меньше?
Дата: 23-04-13 17:10
максим85 писал:
+++ХЗ у себя перенёс, до сих пор не привык левой рулить, правой газовать
+++ спорно, но есть одна Казанка на виду, у которой вырвало ролик, правда полтосом.
+++ любой тумблер, выключатель (включатель), можно конечно и родной, если денех девать некуда :-)))
Дата: 23-04-13 18:49
все понял спасибо сезон похожу на родном а там решу. по поводу проводов подойдет ли панель переключателей? хочу прикупить подключить огни и помпу через них. и скажите какой расход у мота чтоб по баку сразу определиться
Дата: 24-04-13 05:49
максим85 писал:
Расход по паспорту :-))). И хотя каждый год собираюсь замерить реальный расход, вот уже три сезона как только спускаю лодку забываю про это напрочь.. Могу только добавить что на средних/чуть выше средних очень экономично получается.
По подключению подсветки. Насколько помню там два провода синий и черный. Черный на массу (или минус). Синий на плюс через выключатель.
Автор: Ржавый (62.220.57.---)
Дата: 24-04-13 08:41
максим85 писал:
Подсветку таха запаралелил на ходовые огни, включаются одновременно. Винт baeksan 11 1/8 x 13? прог 4. небольшой недокрут. в одного 5000, скорость чуть меньше 50. (скорее всего из-за облезлого днища). Думаю поставить 12". Троса газ/реверс 13 футов, но у меня руль справа. По обкатке: не забудь воздух из масляной системы выпустить после заливки масла.В инструкции есть как. перенести рулевку думаю стоит, ничего сложного, а крен компенсируешь.
PS: Какой винт штатно стоял? у меня был 11 1/8 Х 11", черный. а на всех фотках в инете белый. И на сайте офф. дистрибьютора Сумеко сказано, что должен 13" быть. Вот думаю - не нае...ли меня?
Автор: ппро (---.176.49.85.234.nsk.rt.ru)
Дата: 24-04-13 13:59
70 не надо 40 от иномарки за глаза а если музыки нет то именьше мона
Дата: 24-04-13 16:55
Ржавый писал:
> меня?
Нет не нае...ли. Сам в своё время созванивался с Сумеко по этому поводу. Мотор может комплектоваться от 11 до 13 шага. Как повезёт. Если заказывать мотор, то можно уточнять комплектацию нужным винтом.
Так было в начале 10 года.
Дата: 24-04-13 17:00
максим85 писал:
> аккумулятор какой надо в инструкции написано не менее 70 а.ч.?
У меня стоит 60-тый. Сколько не мерил напругу на ходу более 14,9 вольт не поднимается, и то очень редко. Но есть мнение , что это у всех по разному. Суть в следующем: если на заведомо заряженном и исправном акуме после минут 20-30 полного хода напряжение не поднимается выше 14,9 вольт, то всё нормально. Если напруга выше надо более ёмкий аккумулятор.
Дата: 25-04-13 12:36
максим85 писал:
У меня 62 "Аком" стоит 3 года, напругу не мерил. Заряжаю только весной. Завожу только в выходные, крутит отлично.
Автор: Nortfull (188.19.232.---)
Дата: 26-04-13 03:58
максим85 писал:
> стоит 11,6-11 черный
У меня стоял белый ввинт шаг 12, видел с чёрными винтами, но должен стоять с шагом 12 или 13. С одинадцатым не должно так и в мануале написано. 12 шаг будет уневерсальным. с 11 перекрут.
Автор: максим85 (95.73.213.---)
Дата: 26-04-13 08:49
все понял значит буду искать 12 или 13 шаг, сначала обкатаю потом по оборотам посмотрю или не заморачиваться и сразу купить другой винт?
Дата: 26-04-13 18:49
Только после обкатки, и показаний таха определяются с винтом, может родной будет самый подходящий, куда девать другие будешь? Обычно второй берут грузовой под хорошую загрузку и 4лоп. Расход макс на моем при 5800 оборотов на трехлоп, винте 18 л/мч, но у меня 50сил.
Автор: phcel (194.28.213.---)
Дата: 27-04-13 02:46
Думаю расход будет в районе 10 л/час. У меня на ВЕОСе на разных режимах с разной загрузкой выходит около 8 л/час. Восновном стараюсь держать обороты около 4200. По моему оч. хорошо!
Автор: Андрей65 (2.93.115.---)
Дата: 27-04-13 18:17
phcel писал:
Дедушка Крылов на пару оборотов провернулся ....
PS: Петрович 07 отдыхает
Автор: максим85 (95.73.183.---)
Дата: 28-04-13 15:59
парни подскажите стоит переделывать рулевое на импортное однотросовое или оставить родное? осталось только с рулевым определиться все остальное уже сделано. на майские планирую обкатывать уже, конечно если будет определенность с рулевым
Автор: Сергей86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 28-04-13 18:15
максим85 писал:
> однотросовое
Ставь, и катайся кайфуй...
Дата: 28-04-13 20:15
ULTRAFLEX Т-71, Телефлекс и троса от них же. Если хочется бюджетнее и непредсказуемее по качеству то Баджер.
А вообще здесь тем про рулевые редуктора и троса обчитаешься, только в поиск загляни.
Автор: phcel (85.172.183.---)
Дата: 29-04-13 18:48
Я хотел бы узнать твой расход.... , мне как бы не 5 лет, чтоб говорить не правду, что есть то есть, сам был приятно удивлен, все расчеты по показания счетчика мото часов и реально спаленного бенза, а вот дедушка Крылов пусть спит спокойно!
Автор: Вольный Кот (91.185.252.---)
Дата: 04-05-13 13:37
> phcel писал:
> разных
ВЕОС и ОБЬ-3 на баке 2.20 - 2.30 что и получается около 10 л/час с загрузкой близкой к максимальной. Стоит тахометр и счетчик м/ч по нему и прикидываю когда нужно заправляться. Не трогайте дедушку пусть лежит.
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата: 04-05-13 18:05
Вольный Кот писал:
Ну не надо ляля только, а?
Ты тролил ездил?
Ну я могу еще худо-бедно с натягом поверить, что на пустой лодке в одного и если ехать 4000 оборотов у тебя что-то похожее получится.
А все остальное - к дедушке Крылову все-таки.
Автор: uganserg (90.151.197.---)
Дата: 04-05-13 20:55
Взял мотор, не заморачивайся, катайся и радуйся, 8 л/ч конечно не будет, от 12 до 18 в зависимости от режимов, а в остальном прекрасный мотор. (если будет проблема с заводкой на холодную-то маленький прикол, в отличии от Сузы и Ямахи, просит подьема ручки на машинке до упора, заводится с полоборота при таком раскладе .....)
Автор: максим85 (77.51.237.---)
Дата: 05-05-13 12:57
щас установил мотор на свой прог, после 9 буду обкатывать потом выложу обороты скорость и расход. единственное не смог найти винтов на тоху, заезжал в Адмирал на Дмитровском там вообще походу не знают, что существует такая марка моторов. если кто подскажет где можно найти недорогие в Москве буду очень признателен.
Дата: 05-05-13 15:51
Обской Кит писал:
> Мужики, добро спрошу в этой теме?
> Т40Д2 как "разогнать" до 50лс?
Элементарно!!! Продать Т40Д2 и купить Т50Д2. Это наверное самый менее затратный и верный путь
Автор: Обской Кит (---.176.51.79.142.nsk.rt.ru)
Дата: 06-05-13 05:07
> Обской Кит писал:
Такой ответ мне известен. Меж строк читаю "НЕ ЗНАЮ". Говоря про затраты, всегда нужно видеть конкретную ситуацию. Просто есть возможность купить недорого Т40Д (10лет), а нужен 50. В многоходовку с продажей и покупкой другого б/у связываться желания нет.
Вот я и спрашиваю как ПЕРЕДЕЛАТЬ Т40Д в 50? Если бюджет 15-20т.р. - одно, а если 30-40т.р. - другое.
Дата: 06-05-13 22:29
Обской Кит писал:
> желания нет.
Я слышал, что у них разные карбы...
А так - бери каталоги и свряй партнамбера.
Дата: 06-05-13 22:38
максим85 писал:
> признателен.
Ищи неродные, будет дешевле.
К примеру - мичиган.
У меня работает - качество ничуть не хуже родного.
Алюминиевые - вортекс, стальные - аполло
Мичиганом торгует истмарин во владике, в мск их филиал (?) называется вестмарин
Автор: Вольный Кот (85.26.241.---)
Дата: 07-05-13 17:02
vinnolodochnick писал:
> Вольный Кот писал:
> Ты тролил ездил?
> получится.
Какой расход на вашем моторе?
Автор: максим85 (77.51.119.---)
Дата: 18-05-13 18:05
сегодня спустил на воду свой прог. завел мот с 3 раза, работает как часы тихо и ровно, рядом стояла суза 50 4т мой мот чуть громче бухтел. откатал сегодня 1,5 часа мотор радует вибраций нет урчит приятно, выход на глисс с 3000 оборотов, поиграв тримом нашел устойчивый глисс с 2700. возник единственный вопрос не работает тримометр не показывает вообще ничего, стрелка даже не шевелится когда поднимаешь-опускаешь мотор, подскажите что может быть или я что то не сделал чтобы данный девайс заработал. осадка с данным мотором по сравнению с вихрем изменилась на 1 см, но пока не установил бак на 42 литра
Автор: АС76 (85.26.232.---)
Дата: 19-05-13 09:11
Вот когда все провода соединишь (подсветку), то всё заработает. У меня счётчик моточасов лежит без дела, если нужно пиши в личку
Автор: максим85 (77.51.34.---)
Дата: 19-05-13 11:12
ясно, значит если подсветка не подключена то данный девайс не заработает. надо устанавливать тумблер и запитывать от машинки. еще вопрос на тахометре два провода черный "-" и синий "+", а на кренометре три провода черный "-" синий "+" и красный он куда не знаю. подскажите пожалуйста
Автор: konstantin-prm (83.149.35.---)
Дата: 21-05-13 07:42
Сам купил зимой 50eptos на прогресс 4. Столкнулся с такой же проблемой при не подключении подсветки - дефферентометр не работает. Но если внимательно смотреть на Эл.схему то видно, что дефферентометр необходимо запитать черный кабель даже если не хотите подсветку. Я так сделал - теперь всё работает.
Дата: 21-05-13 09:11
Ну где-то в районе 0.26-0.33 л/км на Оке-4 в зависимости от загрузки.
На К-2М с таким же мотором вот ездили в выходные в среднем грузу - на канистре вышло 65 км, но тут понятно хз насколько нае... на заправке.
Автор: максим85 (95.73.173.---)
Дата: 22-05-13 17:04
а будет ли достаточно просто массу от кренометра подключить или необходимо подключать все провода, и опять же что за красный провод из него выходит?
Автор: максим85 (77.51.118.---)
Дата: 26-05-13 17:22
обкатка мотора продолжается. подскажите нормально ли что при ХХ напряжение 12 В, а при 4000 оборотах уже 14 В, вольтметр подключен к машинке на черный и красный провод соответственно, аккум стоит 77 а/ч.
Автор: Андрей65 (2.93.40.---)
Дата: 26-05-13 19:22
Нормально. Больше оборотов больше вольт. До максимальных оборотов доберешься, смотри чтобы выше 15 вольт не было. Бытует мнение, что вредно для аккума.
У меня выше 14,9 вольт не поднимается. Батарейка 60А. Но и пробеги небольшие, максимально минут 30.
Дата: 26-05-13 20:28
Андрей65 а у тебя какие-нибудь допы стоят вроде огней, помпы, магнитолы? как они относятся к такому напряжению. и если стоят то как подключены, от аккумулятора или нет?
Автор: максим85 (95.73.1.---)
Дата: 31-05-13 16:36
обкатка мотора продолжается эмоции только положительные. откатал 3 часа сжег 24 литра бензина, ходил четко по инструкции. так вот вопрос сейчас хожу 4000-4100 в инструкции написано что можно давать полный газ на 2 минуты через каждые 15 минут. так вот дал я полный газ и мот раскрутился только до 5050 и все. в чем дело винт не тот или просто не обкатанный мотор. рабочие обороты 5000-5700
Дата: 31-05-13 18:37
Эхолот,смартфон в прикуривателе в качестве навигатора и телефона, ходовые огни, родные тоховские приборы тахометр и кренометр, зарядка иногда жениного телефона. Всё включено в единую сеть. Всё живо и здорово. Да и ещё бортовой комп трёхкопеечный, мелкая !@#$%^юлинка, умеющая мерить вольты, собственно ради этого и вкорячееная, также умеющая мерить температуру (не подключено пока). Помпа третий год ждёт своего часа в гараже, может и дождётся.
ЗЫ: Смартфон этой зимой всёже крякнул, скорее от старости. С новым пока два выхода. Не ругается.
Дата: 31-05-13 18:42
максим85 писал:
Не торопись. Обкатай нормально.
Дата: 31-05-13 19:14
Плесни в подмоторную нишу треть-полведра воды, поставь туда датчик, проверь работоспособность. Если всё окей, там и ставь на силикон, или автопластилин. Если не заработает, то за корму. А вообще всё неоднократно ПОДРОБНО описано на этом форуме, учись пользоваться поиском.
ЗЫ: У меня Пиранья-180. Через дно не заработала. У многих работает. Лоттерея. Удачи.
ЗЫ2: Лодка соответсвенно должна быть на воде, и что бы под килем было более метра.
Дата: 31-05-13 19:21
у меня тоже пиранха макс ток какая не помню, до этого датчик стоял на поворотной штанге со стороны водителя, оказалось неудобно, вот и думаю куда пристроить
Автор: максим85 (95.72.145.---)
Дата: 09-06-13 15:06
обкатка продолжается уже накатано 5 часов сожжено 50 литров бенза. ситуация следующая: вода - зеркало, лодка прогресс-2, в лодке я - 105 кг, бенз - 24 литра, аккум на 77а/ч и всякого гоуна кило на 20, обороты мота 4000 винт 11,6х11 скорость по жопсу 33 км/ч. вопрос это нормально или нет. причем при изменении нагрузки то есть 5 тел по 100 при тех же исходных скорость стала 31 км/ч.
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата: 09-06-13 15:19
У меня прог2м, эхолот Пиранья макс, датчик наклеен на пластилин (автопластилин) на дно в корме, прям под отливным рецессом, старался клеить в месте с наименьшей килеватостью. Показывает точно и на любой скорости на моем комплекте.
Дата: 09-06-13 15:26
у меня пиранья 240 пока просто бросил датчик в моторный отсек показывал нормально без помех сегодня показал только температуру. надо наклеить на пластилин чтоб не болтался
Дата: 09-06-13 17:50
ну так кто-нибудь скажет нормально или нет на 4000 оборотов идти на проге 2 со скоростью 33 км/ч
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-06-13 19:45
Делай фото того, что трориться за транцем, тады можно обсуждать. А вообще поднисай мотор на след. Дыру и тогда расскажешь. Пишу с планшета, за ошибки очь сильно не пинать
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 12-06-13 06:31
Являюсь обладателем M 50 D2 EPTOL c 2007 года. Брал немного Б/У. Наработка небольшая, порядка 20-30 м/ч в сезон. Проблем никаких. Сел-завел-поехал. Купил запасную помпу и бензиновый с масляным фильтры в "Ист-Марине", пока лежат....Что еще? Микс работает нормально, достает только, что в маслобачке масло почему-то, как по капилляру поднимается вверх по приблуде на которой датчик уровня стоит и всегда по нескольку капель проливается. В этом году даже провел эксперимент: на зиму оставил ровно половину маслобака заполненной. Все протер и оставил движок в вертикальном положениии. Да! Крышку бачка приоткрыл, чтобы не создалось по каким-либо причинам избыточное давление. И что же? Чайная ложка масла вытекла через эту приблуду за зиму!!! Чудеса!!! Однако это так, придирки. Винт, который родной, оказался и самым оптимальным. И тянет лыжника нормально и скорость - ровно полтинник при примерно 5200-5500 об/мин. Пробовал 4-х лопастной - могу сказать как доктор - НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ, если она и есть, то в пределах точности измерений. Да! По-сравнению с J40 - звук не очень приятный - гораздо больше режущих ухо высокочастотных составляющих. Я бы сказал, что Johnson - урчит, а Тоха - визжит, особенно на высоких оборотах, но это опять же, кому как. Да! Сам винт, гораздо более хилый, по сравнению с джоником, удивился, что при наезде на плавующую ветку лозы - его буквально как бумажный разлохматило, но это опять же - кому как, редуктор, весьма вероятно, целее будет.
Бензин использую - 95й. Расходом особенно не заморачиваюсь, поэтому данных точных нет. Данные по скорости и тяге приведены применительно к моему комплекту (см. профиль) Вообщем, если у кого есть еще вопросы - спрашивайте.
Автор: максим85 (95.73.82.---)
Дата: 12-06-13 10:25
мотор с тримом дырки не важны. при отжатии ноги добавляет 1-2 км/ч. Жабкин задавай вопросы отвечу на все.
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата: 12-06-13 14:07
Спасибо Максим. Чем комплектуется сороковка? Говорят , мотор очень тих на холостых. Для Казанки 5м нормально будет?
Автор: максим85 (95.73.212.---)
Дата: 12-06-13 14:35
в комплекте для эптос идет кочерга, бак, груша, тахометр, триммометр, винт, две свечи, комплект инструмента, машинка, инструкция на русском. мот на холостых действительно работает очень тихо сравнивал с сузой 50 4т. на 4000 в салоне прога говорю не повышая голоса тоже достаточно нормально (на 2500-3000 немного повизгивает, причем не только у меня). если лодка с выносным транцем не откинешь до конца упрешься колпаком в корму (Очень высокая голова т.к. 3 цилиндра в ряд). видел казу с выносным и 40 ямой носится как угорелая.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата: 12-06-13 18:12
максим85 писал:
> бенза...
Вот видишь Максим... А тебе впаривают - 10 литров в час...
Ты на малом ходу за 3 часа сжег 24 литра. А дальше за 2 часа УЖЕ 26 литров.. То есть 13 л/час. И это на оборотах не выше 4000...
Так что можешь уже ПРОГНОЗИРОВАТЬ... Правда после обкатки расход должен уменьшиться где то на стакан в час...
Автор: максим85 (77.51.35.---)
Дата: 13-06-13 10:41
Дата: 13-06-13 05:12
максим85 писал:
> бенза...
спорить не буду, именно по этой причине поставил бак на 42 литра. а так дальнейшая эксплуатация покажет какой-будет расход
Дата: 13-06-13 18:14
максим85 писал:
Бак на 42 литра - это хорошо... Километров на 80 хватит... Какая ни есть, а уже автономность! Лучше бы все таки бак 142 литра.
Люди на Тохах 2-х тактных обычно на 3-х дневную рыбалку вот так ходят:
Романтика, что не говори... С песней: " А я еду за туманом..."
Автор: максим85 (95.72.61.---)
Дата: 13-06-13 18:46
Петрович 07 я так понимаю что ошибся с мотором, мне нужно было хонду 20 взять? с ним бы я точно горя не знал и бенза не надо, он как таврия на бензине из зажигалки может 200 км пройти.
я брал мотор из соображений загрузки лодки ее качеств и отзывов про мотор, потом хочу напомнить что именно эта модель имеет 3 цилиндра объем 700 кубиков и мощность 40 л.с. при этом я прекрасно понимаю что эти 40 пони хотят кушать чтобы бегать. и покупая автомобиль я тоже думал что мне нужен будет комфортно а не экономия бензина. у меня дизельная машина и ест она 15 на сотню, но я не плачу так как она отвечает полностью моим требованиям, хотя можно было взять оку и на стакане бензина ездить в москву и обратно. потом прошу заметить сегодня ходил от дубны до конаково по воде это получается около 1,5 часов туда обратно по километражу около 30 км в один конец в итоге я сжег около 11 литров обороты 4500 скорость 36-37 км/ч (измерение было тупым залил полный бак сходил туда обратно и снова залил тупо полный бак потом посмотрел сколько осталось в 20 литровой канистре откуда и получил результат)
Дата: 13-06-13 20:20
максим85 писал:
> ... потом прошу заметить сегодня ходил
Я рву волосы везде и плачу... На кой хрен мне такие "прожорливые" Хонды, когда есть ВОЛШЕБНЫЙ ХАХАЦУ 40...
Который прошел 56 километров со скоростью 37 км/час на оборотах 4500, ЗАТРАТИВ 11 литров (!)...
То бишь проходя на одном литре 5 километров!
Вот графики Хонды 40 и 50 в одном флаконе.. Посмотрите на оборотах 4500...
Революция свершилась.. И это сделал наш русский богатырь МАКСИМ 85 !
А может он, ПОПУТНО еще рекордов наделал?
Посмотрим:
Да что там Хонда! Максим заткнул за пояс ДАЖЕ 4-тактный инжекторный ТОХАЦУ 30 л.сил !
Посмотрите таблицы:
Так вот, даже 4-т Тоха 30 с ГОРАЗДО меньшим объемом, на скорости 40 км/час КУШАЕТ 0, 23 литра на км... Или проходит на 1 литре ВСЕГО 4,3 километра! ПОЗОРНИЦА...
Удался у Максима день на рекорды....
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-06-13 20:29
Петрович, хорош глумиться, посчитай, сколько нужно Максиму сжечь бенза с маслом на разницу в цене этих моторов. Да и лишние 25кг на транце П2 совсем ни к чему.
Дата: 13-06-13 20:37
Миха66 писал:
Да ладно, Миха, я БЕЗЗЛОБНО ! Но пусть хотя бы проверяют, что пишут... Я понимаю, Максим просто что то перепутал...
Автор: steam (176.209.226.---)
Дата: 14-06-13 01:57
Нормальный мотор. Расход 11-13 л/ч в зависимости от корпуса, винта, загрузки. Крейсерские обороты 4500, меньше скучно, больше жрать начинает.
to Жабкин
У мнея стоит на К5М4 отлично сочетается. Винт солас на 14.
Дата: 14-06-13 02:53
steam
Спасибо, очень нравится мне этот мотор, вот только цвет не нравится)))
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 14-06-13 06:45
Все хорошо,не могу понять почему Т40 называют лучшей сороковкой. Я40ВЕОС стоит меньше,вес меньше,кубвтура и редукция те же.
Дата: 14-06-13 07:15
у веоса нет трима а в остальном вопрос религии, по цене возможно тоха дороже, но в комплекте еще тах и показометр трима
Дата: 14-06-13 07:29
Миха66 писал:
> те же.
Потому что есть комплектация с тримом
Автор: RuBiker (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 14-06-13 07:48
Привет Максим!
после того как мотор при катается расход станет еще меньше.
У меня прогресс 4 с самодельной кабиной и Меркури 40 2 такта.
Сейчас третий сезон и расход только радует. Обычный поход к месту рыбалки в одну сторону на море (чаще по волне) составляет 53 км по навигатору, в обе стороны 106 км. При движении со скоростью 39-42 км в час (сказываются течения) и оборотах 4200-4400 расход составляет один 25 литровый бак меркури на весь поход. Загрузка при этом 2 человека общей массой 150 кг
бензин 50 литров
пресная вода 20 литров
шмурдяк думаю около 20-25 кг.
У бати еще экономичнее так как у его ВЕОС 40. масса приблизительно такая же.
Ранее у его была 30 ямаха 2 такта, при такой же загрузке и скорости сжигал 30-34 литра, правда для достижения такой скорости обороты были 5000-5200 по тахометру.
Семь футов под килем тебе и гладкой воды )))
Автор: Andkon (2.92.78.---)
Дата: 14-06-13 08:58
Кстати и у 2-т Ямахи 50 такое заметил - при оборотах 3500 жрет много больше, чем при 4500. По теории вроде бы так не должно быть, а однако есть)
Дата: 14-06-13 10:32
Миха66 писал:
Я40ВЕОС стоит ровно столько же сколько Т40ЕПОС
Но только в комплект Тохи входит еще тахометр, которого с ямой не дают. А это как ни крути тыров еще 5...
А дороже ямы стоит Т40ЕПТОС - он просто с тримом и отсюда разница в цене. И туда тоже входит тах и еще тримометр.
Что касаемо ТТХ - я думаю что они где-то одинаковые...
Автор: Алексей Бодров (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-06-13 13:57
С нынешнего года Тоха перестала комплектоваться тахометром. Сосед по стоянке на Тохе 30 4т уже напоролся на эти грабли ....
Автор: максим85 (95.72.9.---)
Дата: 14-06-13 20:35
парни я думаю надо сжечь все свои моторы и воспользоваться советом Петровича 07 и купить хонду 20 и мы будем экономить нашу российскую нефть что позволит еще больше продавать ее за бугор ведь хонда не кушает банзина совсем и можно на переходы в 1000 км с полтонной веса груза и еще четыреста от хомячков брать стакан 95 и будет нам счастье. Петрович 07 без обид мне все равно что ты говоришь я купил мотор и очень им доволен и мне плевать что он 2 т, а не 4 т как у тебя и мне плевать что это не хонда а какая-то тоха (всегда ненавидел хонды не могу сказать почему но они меня раздражают) и мне все равно что на полную он будет кушать 17 литров в час а не твой стакан. я брал этот мотор под конкретные цели и он их оправдывает
Дата: 14-06-13 20:36
и вообще петрович уйди из этой темы она не для тебя создана, а для тех у кого тоха 40 и тех кто хочет ее приобрести.
Автор: Петрович 07 (217.118.78.---)
Дата: 15-06-13 05:47
А где ты увидел мой совет покупать Хонду ? Пример привести не трудно? Я НАОБОРОТ говорю Хонда прожорливая!
Даже график привел в подтверждение... Что от Дубны до Конаково на ней не сходишь на 11 ЛИТРАХ туда и обратно....
Такое - только на Тохацу 40 возможно... А, про Хонду 20 я вообще ни слова не сказал... Чего обижаться то?
Дата: 15-06-13 06:13
максим85 писал:
> и мне плевать что
Э-э-э, мил человек, это в тебе антагонистические противоречия разбушевались... Они всегда существуют...
Между добром и злом, между красотой и уродством, между богатым и бедным - и так далее...
Ты обращал внимание когда нибудь -- некрасивая и злая женщина - НИКОГДА не будет ЗАВИДОВАТЬ красивой и доброй... ПРАВДА ведь?
Автор: максим85 (95.72.150.---)
Дата: 15-06-13 10:40
уважаемый Петрович я посмотрел на Ваши посты и Вы напомнили мне моего соседа по лодочной у которого только два мнения: одно мое, второе неправильное. В связи с этим многоуважаемый Петрович убедительно прошу Вас покинуть эту тему ввиду того. что эта тема создана для владельцев мотора тохатсу 40 , а не хонда 20 (владельцем которой Вы являетесь) и Ваши заметки в данной теме неуместны. С Уважением к Вам.
Дата: 15-06-13 21:19
максим85 писал:
Так поменяй этот свой пост на первый... Там ведь другое пишешь:
" здравствуйте ВСЕ (!) водномоторники, вот и пришла пора спускать на воду свои корабли. кто что может сказать за данный мотор Tohatsu M 40 D2 EPTOS"
И постов в ветке было бы ровно 3 штуки ( можешь сам пересчитать, у кого Тохи 40...).
Чего обижаться то? Скажи, что напутал с расходом - делов то...
Автор: максим85 (77.51.114.---)
Дата: 16-06-13 16:54
это мотор отжат обороты 4400 по звуку мотору легче нежели при следующем фото, скорость 37 км/ч
Дата: 16-06-13 16:57
вот это обороты 4150-4200 при поджатии обороты упали. мотор поджат полностью скорость 35-36 км/ч
Дата: 17-06-13 18:54
Что то, Максим, скучно у тебя стало...
После таких заявлений:
" эта тема создана для владельцев мотора тохатсу 40".
Сам с собой разговариваешь уже?
Дата: 17-06-13 19:50
максим85 писал:
> петрович эти фото выкладывались по ранним постам где я
> спрашивал про скорость
Мир ?
Автор: максим85 (95.72.12.---)
Дата: 18-06-13 19:48
Петрович я и не объявлял войну. а потом любая тема когда-нибудь закончится эта тоже заканчивается единственное накидаю еще фоток мота и видео если получится снять, а так мот обалденный и только радует
Дата: 18-06-13 19:53
Ровно два месяца от мучительных сомнений до восхитительных отзывов :-). Почти все такое прошли.
Поздравляю!
Дата: 18-06-13 19:55
максим85 писал:
> только радует
Новую тему заведешь, жизнь продолжается... А потом, может и на 4 тактник перейдешь - снова вместе порадуемся за тебя...
Фотки и видео, надеюсь посмотрим...
Дата: 18-06-13 21:35
Почистил средством для очистки карбюраторов (аэрозоль). Поменял только в прошлом году, после того как их угондошил хвалённым 95-ым Пульсаром от ТНК.
Дата: 19-06-13 09:05
> Поздравляю!
Хорошо, что когда я покупал мотор, не знал про Мотолодку. Глянул моторы ,сравнил ТТХ, выбрал 3 цилиндра, 3 карба,вес, автомикс и комплектацию. Вот и все муки ))
Дата: 19-06-13 11:55
Ржавый писал:
Да ты у нас аскет! Даже можно сказать - спартанец... А я думал, что все, закаленные множеством испытаний, суровые мужчины живут в Челябинске... А они и в Самаре появились. Йоги прямо...
Такой и на доске с гвоздями уляжется спать без всяких мук...
Ни дня без истязаний своего организма - их жизненный девиз.
Уважаю таких людей. Но понять не могу до конца.. Предполагаю, им нравятся контрасты. Помните, Василь Иванович Чапаев туфли покупал на два размера МЕНЬШЕ ? Зато, говорит Петьке, вечером как сниму... Такой кайф испытываю! Родители мои, пережив военные голодные годы, ценят КОРКУ ХЛЕБА, как никто другой, говорят что вкуснее ничего не ели...
Вот ты идешь под 4 тактным мотором... Тело изнежено, привыкшее к комфорту... Он уже приелся. Мотор еле шепчет, свежий чистый воздух, вода вокруг чистая, выбросами не загрязненная - можно искупаться, но лень... В лодке не валяется никаких мензурок, банок с маслом, рассыпанные по дну лодки резервные свечи не колят голые пятки... Но и острота ощущений потеряна...
То ли дело под 2-х тактником... Адреналин плещет через край...
Голова работает - как компьютер. Хватит ли две полные бочки с бензином на тридцать км, помимо бака или нет ? В какую минуту свеча в очередной раз откажет? Где бы купить наушники от моторной канонады ? Респираторов МАЛО взял - уже все забиты..., в следующий раз возьму больше...
Вот, после таких походов человек ступает на берег.. Его качает, отравленный организм жадно глотает свежий воздух, заложенные уши начинают разбирать смутно кой какие звуки... А если копоть с век и ресниц смыть, то кое что и разглядеть уже можно...
Возвращение к жизни... Все клетки организма радуются неимоверно.. Контраст - это сила!
Автор: Миха66 (---.149.9.141.misp.ru)
Дата: 19-06-13 12:16
Вот это опус, браво, апплодисменты... И не лень тебе такую хню гнать, хотя... на скандалах рейтинг всегда взлетает. Петрович, на хрена тебе это надо, тебя и так все уже знают, ассоциируют с оппределёнными вещами, скучно, по ходу, тебе
Дата: 19-06-13 12:23
Миха66 писал:
Ребята! Не кормите тролля! Хотя и тролль из него слабенький.
Автор: максим85 (95.73.47.---)
Дата: 19-06-13 16:23
я так понимаю тема из тоха 40 плавно превращается в тему что лучше 2т или 4т и какие жизненные ощущения у вас с ними ассоциируются
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 19-06-13 17:47
простите не в тему... Дабы не "мусорить" откручивал болты головки 2шт . для установки датчика температуры блока, затянул (от души). Стоит протягивать всю головку? Критично для прокладки?
тох.40
Дата: 19-06-13 19:21
Миха66 писал:
> на хрена тебе это надо...
> ... скучно, по ходу, тебе
Хандра какая то, Миха, обуяла... Отпуск взять, что ли...
Да и здесь ветки пошли какие то тусклые: " В какую сторону откручивать пробку редуктора?", " Купил лодку - какой стороной, ВЫПУКЛОЙ или ВОГНУТОЙ ее на воду ставить?"
Тут же куча советчиков: " Редуктор видел только на ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ - но посоветую..".
Нет на форуме былого размаха... А может, просто кажется...
Автор: steam (---.nts.su)
Дата: 21-06-13 17:54
Вчера катался выходит 10 л/ч на К5М4 винт Solas 14 обороты 4500, я доволен. А сегодня вообще попал в выпуск местных новостей я еду на 42-45 секунде:)
