| Московское время 03:40:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:40:19 |
Автор: oleg46 (2.93.12.---)
Дата: 19-04-13 10:47
я20 2 такта не могу снять маховок ,все сеъмники какие на остальных моторах нормально работали на нем ни как ,уже сам маховик выгнул с конуса не сходит,кто что подскажет
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-04-13 10:53
А традиционный метод - напрячь центральный болт съемника и резко мызнуть по нему молотком?
Дата: 19-04-13 11:16
oleg46 писал:
> горелкой посадочное тоже пробовал,осталось только распилить
А как пробовал? Нагревал маховик в районе конуса и поливал водой сразу после нагрева?
Дата: 19-04-13 11:51
Порвал как тузик грелку? ;)
Или набрался смелости и ёбнул как положено молотком по (с придыханием) импортному мотору? :)))
Дата: 19-04-13 13:02
еще один съемник взял ,теперь вопрос другой ремонтные поршня идут на него с кольцами или без ,а то что то мегазип отдельно колец ремонтных не дает
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-04-13 10:22
да и я смотрю что в скобках вроде стоит коплект,походу люди прокатились без масла нижний подшипник практически заклинил ,но почему то сальник вала стоит боком
Дата: 21-04-13 07:06
а что от этого меняется я номера нашел поршней,20cmhs.вопрос стоит в другом с кольцами они идут или без
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата: 21-04-13 16:34
Есть нюансы, на разные регионы в разные годы на сей мотор устанавливалась разная поршневая..
Азиатский вариант:
Поршень (+0.25) 664116350000 PISTON (1ST O.S)
Поршень (+0.5) 664116360000 PISTON (2ND O.S)
Кольца поршневые 656116101200 PISTON RING SET (1ST O.S)
Кольца поршневые 656116102200 PISTON RING SET (2ND O.S)
Можно заказать комплектами:
Поршень в сборе 664116301000 PISTON KIT (1ST 0.S)
Поршень в сборе 664116302000 PISTON KIT (2ND 0.S)
Европейский вариант:
Поршень (+0.25) 664116358000 PISTON (1ST O.S)
Поршень (+0.5) 664116368000 PISTON (2ND O.S)
Кольца поршневые 664116104000 PISTON RING SET (1ST 0/S)
Кольца поршневые 664116105000 PISION RING SET (2ND 0/S)
Номера в Гугл - найдешь продавцов..
Дата: 22-04-13 08:03
664116358000 интересовал конкретно этот номер с кольцами или без ,спасибо за помощь
