| Московское время 04:42:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:42:34 |
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 19-04-13 05:36
Продолжаю собирать чужой мотор. Голову собрал, редуктор разобрал.
Нога у этого мотора с двойной нижней помпой, и штуцером для откачки из лодки.
Редуктор внутри-целка, но эмульсия присутствует. Подскажите размеры сальников, и как должен стоять сальник ГВ?
П.С. Откуда могут подойти колечки на шток реверса?
Дата: 19-04-13 05:43
Оба сальника одинаковые и подходят от вертикального вала Ветерка.На ГВ пружиной внутрь.Колечки на шток реверса подбирал в сантехническом магазине.
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата: 19-04-13 05:44
Оба сальника ветерковские с вертикального вала. Колечки такие продаются в любом РТИ-шном ларьке. На всех виденных мной редукторах москва сальник стоял манжетой внутрь. А добиться полной герметичности москворедуктора сложно, проще пару раз в сезон сменить масло.
Дата: 19-04-13 06:32
Пружиной внутрь-это значит к подшипнику? А стоит наоборот почему-то.
Резиночки сантех. могут быть не маслостойкие -но мне по уху, главное собрать.
Ветерок видел только на картинке и издалека, да и не найду я в наших краях з/ч на Ветер. Мне по размерам проще.
Автор: Толяныч (---.186.187-44.xdsl.ab.ru)
Дата: 19-04-13 08:38
Андрей978 писал:
> главное собрать.
****** По резиночкам маслостойким --в магаз , торгующий з, частями на с /х технику . Образец покажете и вуаля.. Недорого и надежно ..
Дата: 19-04-13 13:00
Сергей (Днепр) писал:
> Сальники можно поставит от трамплора ваз-08 идет в рем
> комплекте.
О-о-о, а их есть у меня.....
Так, как сальник ГВ правильно стоит, как на большой Москве, пружиной внутрь?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 19-04-13 16:46
> Сальник стоит пружинкой внутри.
Потому и воду сосёт.
Я себе "неправильно" поставил - пружинкой наружу. ( пружинка - из нержи. проверял.)
Правильный ход пользовал Максимыч ( мож его тут кто научил ?) - переделка стакана штока переключения передач на высокий.( удлинённый "до самого верха")
Заведомо выше уровня воды. ( коль память не врёт - с цельным , неразрезным ,штоком и без колечек. Чтобы не создавать разрежение в охлаждающемся редукторе)
Автор: Maxiмыч (94.79.38.---)
Дата: 20-04-13 07:36
Московский Авиационный научил :-) думать.
Где то есть все фотки, но сейчас сваливаю на асфальт. Некогда искать. А эта - гибрид Моськиного редуктора на Ветровскую ногу с Китаемотором.
На Моське кольцо ставил только вверху трубки. На этом редукторе-и на штоке и наверх поставлю. Мне не жалко, а хуже не будет.
Автор: Толяныч (---.186.174-172.xdsl.ab.ru)
Дата: 20-04-13 09:01
Maxiмыч писал:
> с Китаемотором.
> будет.
***Кому интересно посмотреть на фото ... В в этой теме посты от 15.01.2013 года
