 Московское время 01:20:17
 Владивостокское время 08:20:17
 растет уровень масла в F40BETS
Автор: savka74 (212.57.143.---)
Дата:   16-04-13 03:20
Вопрос уже задовал пару недель назад, но ответов не дождался.
Проблема в том , что волшебным образом повышается уровень масла в четырехтактном плм. В конце прошлого сезона уровень был поверхнюю метку. Движек зимовал в холодном гараже на лодке вертикально. Две-три недели назад дай,думаю, посмотрю масло в движке, а уровень на три см выше,не поверил своим глазам. Разобрал насос, мембрана целая. Вчера опять глянул уровень, еще выше на 1см. Как объяснить такое волшебство? Слил немного масла, посмотреть на предмет воды - масло как масло, воду не обнаружил. У кого какие мысли на этот счет . Спать уже не могу от разных мыслей.Не дай бог разморозил рубашку, ни разу про такое не слышал. Поможите люди добрые!
 Re: растет уровень масла в F40BETS
Автор: STORM (95.54.219.---)
Дата:   16-04-13 03:24
Чем пахнет то ? Должен быть бензиновый дух,ибо чудес не бывает и мотор стоящий вне воды не может её засасывать в масло.....
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата:   16-04-13 03:52
а топливный бак был всю зиму подключен к моту? уровень топлива в баке не уменьшился?
Дата:   16-04-13 05:13
Масло бензином не пахнет. Бак подключен , остаток в баке около 20л. Какая связь? Солью на днях все масло с движка, посмотрю на отстой.
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   16-04-13 07:17
воздушный клапан на пробке бака открыт?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-04-13 07:51
Чисто гипотетически..... Если это не бензин и не вода,то тогда только само масло..... В масляном фильтре не держит клапан (если есть он там) и масло из масляных каналов и корпуса фильтра постепенно стекает в поддон... Правда я не могу сказать на сколько таким образом может возрасти уровень....
Автор: oleg46 (2.93.12.---)
Дата:   16-04-13 10:03
да это нано-технологии виноваты ,мотор то 4х тактный ,он сам масло вырабатывает))))
Дата:   16-04-13 10:38
oleg46 писал:
Точно, нано........, только вот это сделано, что б масло вовремя менял, типа напоминалки. :-)))
Дата:   16-04-13 11:01
Пробка в баке открыта.
Вам смешно - мне не очень.
Дата:   16-04-13 11:32
Всё же слей масло и внимательно (очень внимательно) к нему присмотрись.
Автор: Шеинский (---.altegrosky.ru)
Дата:   17-04-13 04:11
Савка, у меня эта же проблема стоит уже третий год.
Правда после зимовки уровень не растет, я просто меняю масло на свежее и фильтр тоже.
Причина - попадает бензин в масло, при эксплуатации мотора.
уровень растет, особенно при использовании некачественного бензина, например Нормаль (А)- 80 бензина.
меняю масло 2-3 раза за сезон, без замены фильтра.
пробуй заливать хороший бензин с другой заправки, например 95-й.
Автор: oleg46 (77.243.5.---)
Дата:   17-04-13 04:28
да чего уж там 80й лейте солярку ,у меня такой же мотор и ни чего не растет ,
Дата:   17-04-13 04:36
Эти траблы при эксплуатации понятны.... Непонятно от чего растёт уровень масла на неработающем моторе.....
Дата:   17-04-13 04:47
пробовали, шибко плохо едет, однако...
Дата:   17-04-13 05:25
Шеинский писал:
У Вас какого года мот?
Дата:   17-04-13 05:36
Шеинский писал:
> 95-й.
Так почему бензин попадает в масло выяснили? Менять масло 2-3 раза за сезон совсем не улыбается. Бензин по мануалу не ниже 91, лью 92 с проверенной АЗС.
На предыдущем движке Тоха 9,8 лил и 92 и 95, разницы не замечал.Троллингом не занимаюсь.
