 Московское время 00:09:11
 Владивостокское время 07:09:11
 Грунт
Дата:   14-04-13 19:34
Для расширения кругозора интересует
Какие на рынке существуют грунты, которые
а) Можно наносить на поверхность с "прочно держащимися остатками старого покрытия".
б) Продающиеся достаточно широко. А не под заказ в "одной хитрой фирмочке" в каком нибудь Мухосранске.
ВЛ-02, ВЛ-09, ГФ-021 и ХВ-0278 aka Спецназ и прочие 3В1 не предлагать. О них я и так знаю.
Второй вопрос - Body 960 в Саратове где продаётся?
 Re: Грунт
Дата:   14-04-13 19:37
В магазинах автоэмалей. В Би-би бывает.
 Re: Грунт
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   14-04-13 20:32
BODY 989, который эпоксидный. Работать правда с ним тяжеловато, и он относительно недешевый...
 Re: Грунт
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата:   14-04-13 21:42
Обычно использую грунты Реофлекс:Кислотный 1+1 и эпоксидный 4+1.. Продаются в любом магазине красок.
 Re: Грунт
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата:   15-04-13 05:25
Кира, привет. Могу тебе подарить 960-й боди комплект из двух бутылочек (баночка+бутылочка). Единственный момент срок годности. 2 года стоит уже.
 Re: Грунт
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   15-04-13 06:00
Спасибо, но только мне надо по 2 кг на слой. А лучше по 4 кг. Чтоб выше ватерлинии тоже :)
 Re: Грунт
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   15-04-13 06:39
Ларек на кольце 6 квартала, торгуют автокрасками. Там видел Реофлекс различный. Боди на соколовой горе на авторынке
 Re: Грунт
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-04-13 07:10
Посмотрите грунт NOVOL PROTECT-360, он удовлетворяет всем Вашим пожеланиям.
 Re: Грунт
Автор: Сухов (---.lukoil-power.ru)
Дата:   16-04-13 10:44
Грунт АК-070 (однокомпонентный, по алюминиевым сплавам). Использует любое авиаремонтное предприятие, в Энгельсе , например, должно что-то быть.
В Ростове такой грунт - вот отсюда Ссылка.
 Re: Грунт
Дата:   16-04-13 11:58
У меня сталь. И такого грунта у нас нет. Максимум, что нашлось мал-мала подходящего - BODY 989.
У вас и вот такое Ссылка. делают.
 Re: Грунт
Автор: Warm (95.154.78.---)
Дата:   16-04-13 12:37
Искал давеча ВЛ-02, нашёл U-POL ACID #8. Протравливающий, однокомпонентный. Есть как спрей, так и в банках. Грунтовал моторчик под покраску. Лёг очень хорошо, как на голый металл, так и на краску.
 Re: Грунт
Автор: andrey XoXoL (95.84.26.---)
Дата:   16-04-13 13:45
вл-02 продают в овраге перед экономом слева! боди перед академией на Чернышевского, справа в здании где был меркурий.
 Re: Грунт
Автор: Dr.Dizel (---.233.188-200.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-13 17:25
У меня самое долговечное и прочное покрытие по стальному корпусу получилось: грунт ВЛ-023 и двухкомпонентная эмаль ЭП-140. Забыл о покраске надолго. Грунт нашел в литровой расфасовке на авторынке, эмаль на просто рынке.
 Re: Грунт
Автор: fed1063 (82.114.229.---)
Дата:   16-04-13 17:46
На Сенном есть боди 989 у двоих за 800 и 850р.
У них же есть грунт ЭП-0228, пробовал его кто нибудь?
Кира, а где у нас продают ХС-436
 Re: Грунт
Дата:   16-04-13 20:00
Уже не продают. Там этот автолакокраскомагазинчик пукнул и сдохнул.
 Re: Грунт
Дата:   16-04-13 20:01
На каком рынке ты нашел ЭП да еще в комплекте с отвердителем?
 Re: Грунт
Завтра дам координаты где есть вся линия Боди. И дешевле.
 Re: Грунт
Дата:   17-04-13 04:33
Кир, ну давай подгоню, сколько надо, каким-нить "Автотрейдингом".
Они сейчас, пока весна, делают расфасовку по 3 кг. Цена вопроса 700-800 р за банку, в зависимости от цвета. Цвет - серый, красно-коричневый, темно-зеленый, можно черный выпросить.
И грунт для ХС-ки не очень то и нужен. Она сама как грунт позиционируется.
А ВЛ-023 у меня больше чем полведра в гараже стоит с прошлой осени.
Думаю еще не прокисла. :-))
Хотя, на мой взгляд, по стали - лучше (и дешевле) ГФ-021 еще ничего не выдумали.
 Re: Грунт
Автор: nikola23ru (46.158.166.---)
Дата:   17-04-13 05:25
пользовался эп-0228 отвердитель для синтетической краски типа мл изур 021 красил по не полностью очищенной лодке высыхает камень грунт бомба цена вопроса 380-420 за 2,5 грунта отвердитель 90 если добавишь сольвент еще и блестит
 Боди в Саратове
Дата:   17-04-13 06:15
Ладья-М. Сидят они где-то на Бирюзова. Телефон девочки-менеджера по ЛКМ +7 953 634 99 60
 Re: Грунт
Дата:   17-04-13 06:16
Ты про что именно? Про АК?
 Re: Грунт
Дата:   17-04-13 06:48
Kira :
На обычном, оптово - строительном. Давно, правда.
 Re: Грунт
Дата:   17-04-13 07:12
Ну лет пять назад я тоже находил ЭП. Только там, где я ее нашел, про существование к ней отвердителя не подозревали.
 Re: Грунт
Дата:   17-04-13 09:41
Нет, про ХС-436. Брал неделю назад.
АК-070 тоже есть, но разливают под заказ, упрашивать надо, чтоб 3-5 кг отвесили.
 Re: Грунт
Дата:   17-04-13 13:05
А чё почём выходит? У вас, кстати, ГФ-021 ГОСТовскую раньше делали. А сейчас с этим как?
 Re: Грунт
Дата:   17-04-13 13:46
[quote=""]На каком рынке ты нашел ЭП да еще в комплекте с отвердителем?
На Сенном 2 точки по автокраскам. Он без отвердителя идет. В инструкщии сушка 150град. Наверное поэтому еще отдельно добавляют отвердитель. 200р. кг
 Re: Грунт
Дата:   18-04-13 06:08
XC-436 - 160 р. за кг, АК-070 - 140 р. В розничном магазине (это крайний вариант, если на заводе заленятся с мелочью возиться) - 777 руб 3 кг банка черной ХС-ки.
ГФ-021 они делают, цена в районе сотни за кило, но по Госту только красно-коричневая, а серая - по ТУ.
Да вот, сам глянь Ссылка..
Но самый вопрос - продают ли они ее в розлив - не знаю. Скорее всего только ведрами и бочками.
Да, и еще, вроде бы ГФ и ХС не сильно дружат между собой, в описалове - совсем другие грунты указаны.
 Re: Грунт
Автор: Martt (88.147.149.---)
Дата:   18-04-13 11:00
В агрегатном заводе , за сенным, торгуют автокрасками, БОДИ и всё что нужно....256912. Дешевле чем на Сенном.
 Re: Грунт
Дата:   18-04-13 11:35
Да Сенной как дешевое место можно забыть уже лет 10 как.
