| Московское время 08:45:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:45:05 |
Автор: Alan (57.90.36.---)
Дата: 16-04-13 07:08
Надоело искать помощников для подъема-спуска лодки, да и днище всякий раз при транспортировке царапать тоже неохота. Хочу найти транцевые колеса для Немана-2, но информации в сети нашел немного. Может, кто поделится своим опытом?
Дата: 16-04-13 07:34
> Лучше делай бортовые, как на "Прогрессе" или тележку.
Думал сначала именно так, но в этом случае потребуется укрепление мест крепления на бортах и прочие сложности. Тележка тоже не катит - дороговато. А Неман - лодка легкая, не в пример Прогрессу, наверно, хватило бы и транцевых, которые крепить проще.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-04-13 07:43
за стольник это разве легкая, это ж какой вес, при установке транцевых колес и рычага(корпус) при длине 4м, тебе будет приходиться на руки - Иван правильно советует, больше никак.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-04-13 07:44
Можно съёмные колёса поставить, которыми гандольеры пользуются, не особо конечно прочные, но Днепр за машиной таскали метров на 400, правда в перевёрнутом виде и без мотора и крепление для фаркопа делать надо, могу фото пойскать.
Автор: Иван (SC)
Дата: 16-04-13 07:55
KVANT писал:
Вот именно, что все колеса, что имеются в продаже - недостаточно прочные для лодки весом более 100 кг.
Придется делать самостоятельно, а это достаточно трудоемко.
Я вот сделал, но потребовалось делать еще и передний поворотный блок колес.
Поэтому и советую двухколесную тележку с дышлом, под центр тяжести.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 16-04-13 10:55
что то не очень с транцевыми колёсами прикинул по себе ну высота ну допустим 60-70 см(носа лодки) это надо мало того поднять руками корпус и толкать/тащить на согнутых в локте руках а колёса ещё и упираться во всякую хрень начнут
удобно как шифоньер по лестнице
Автор: Иван (SC)
Дата: 16-04-13 11:12
Василий, ну какой, нахрен, прилив?
В наибольший прилив вода доходит туда, где задние колеса у лодки.
А пирсы построили владельцы больших лайб, чтобы удобно было входить-выходить.
Дата: 16-04-13 11:15
Если берег твёрдый, то с колёсами определённо легче, Иван а с кормы фото есть, интересен принцип крепления.
Автор: дядя Вася (---.149.8.200.misp.ru)
Дата: 16-04-13 11:19
чего то у вас там...
.хероватый какой-то Океан - нет ни прилива ни -отлива.
У всех есть, а вас - нет.
и мосты железные горят, и дороги новые рушатся., и все деньги на постройку новых кораблей в Б.Камне попи..дили
жуть.
Автор: Alan (83.149.38.---)
Дата: 17-04-13 11:52
buss@mail.ru писал:
> несколько вариантов бюджетных тележек
Спасибо за фотки, но еще бы узнать, где можно приобрести такие тележки? Самому не сделать - увы, не дал талантов Создатель...
Дата: 17-04-13 18:12
Alan писал:
А что там делать то, четыре уголка+две профильных трубы+2 колеса, на фото Ивана всё видно, за что отдельное ему спасибо, там делов не так много как кажется, я вот теперь голову ломаю как фаркоп к носу МКМ приимплантировать, но уже идея есть..
Автор: sergvp (37.78.1.---)
Дата: 17-04-13 18:34
Когдато ставил на казанку 6 вот такие. Заказал у знакомого из нержи
На фото видно что ставятся на двух штифтах, через дырку в стойках и фиксируются стержнем.
