 Московское время 23:19:23
 Владивостокское время 06:19:23
 Душится и коптит при прогреве Ямаха 20 BMHS
Автор: юрча (---.246.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-04-13 19:24
При холодном запуске при прогреве начинает **душиться** , терять обороты и вонять сажей двадцатка Ямаха 4х такт.. Приходится прогазовывать на не прогретом состоянии., что не хорошо для двигуна. Но потом, прогретый, и заводится и едет нормально. И нет запаха сажи.! Я понимаю, что заливает при прогреве, но не знаю, как работает пусковое устройство . От чего срабатывает...стоит там термодатик или еще что... Вообще, у меня до него были моторы, но Вихри., А этот я брал новый, жалко угробить по не-знанию! До ближайшего сервиса 100 км, да и сам я думаю разберусь. Просто прошу инфу и совета у знающего человека, кто в курсе устройства и принципа работы пускового устройства данного карбюратора. А может у кого есть схема или инструкция по ремонту и обслуживанию карбюратора
 Re: Душится и коптит при прогреве Ямаха 20 BMHS
Автор: STORM (---.95-54-232-107.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-13 19:29
Что может быть проще чем заглянуть к нему в дуду и поглядеть чем приводиться в действие воздушная заслонка???... )) По результатам заглядывания делать выводы - куда лезть и что смотреть....
Дата:   14-04-13 19:32
В какую ду-ду заглянуть?
Дата:   14-04-13 19:38
В карбюратор..... Смотреть тип привода воздушной заслонки....
Блин,ты сказал что сам справишься.... ((
Дата:   14-04-13 19:44
Да справится то я справлюсь!!! Но хотелось бы обладать информацией, прежде, чем начать ковыряться. Может кто с такой проблемкой уже сталкивался или есть схемка и описание
Дата:   14-04-13 20:02
Вот сервис мануал..... Качай,изучай.....
