 Московское время 06:03:37
 Владивостокское время 13:03:37
 Ветерок, перепайка МБЭ-1
Автор: лодочник217 (---.9.117.87.donpac.ru)
Дата:   14-04-13 17:05
удалил тиристоры
 Re: Ветерок, перепайка МБЭ-1
Дата:   14-04-13 17:06
просверлил отверстия 3мм. под будущие тиристоры
Дата:   14-04-13 17:07
выпаял остатки проводов
Дата:   14-04-13 17:09
продрал под будущий выход от кондера.
Дата:   14-04-13 17:10
продрал для ножек тиристора
Дата:   14-04-13 17:11
просверлил отверстия под кондеры
Дата:   14-04-13 17:13
заменяю старые диоды на выпрямительные диоды (N4007)
Дата:   14-04-13 17:14
воткнул тиристоры на место
Дата:   14-04-13 17:15
фото№ 2
распальцовка
Дата:   14-04-13 17:17
общий вид с распальцовкой..
припаял анод.
Дата:   14-04-13 17:19
заменяем диод
Дата:   14-04-13 17:20
одну ножку диода соединям с упр.электр.
готово
Дата:   14-04-13 17:22
меняем второй диод и также конец соединяем с упр.эл.
Дата:   14-04-13 17:23
так
так,№2
Дата:   14-04-13 17:24
и вот №3
Дата:   14-04-13 17:27
меняем сопротивление и так же конец(который идет на массу) соединяем с катодом тиристора
вот
Дата:   14-04-13 17:29
со вторым подобное делаем вот на фото результат
Дата:   14-04-13 17:30
кто желает иметь кнопку СТОП..сверлим под диоды 2 отверстия
Дата:   14-04-13 17:32
вид с братной стороны где должны быть отверстия под кн.СТОП
Дата:   14-04-13 17:33
впаиваем диоды
Дата:   14-04-13 17:34
и соединяем их сделав колечко для провода
Дата:   14-04-13 17:35
впаиваем кондеры.)))
Дата:   14-04-13 17:36
лудим провода
Дата:   14-04-13 17:37
и впаиваем на места..
Дата:   14-04-13 17:38
красным отметил припайку прводов изнутри.
Дата:   14-04-13 17:39
протягиваем и припаеваем провод кнопки СТОП
Дата:   14-04-13 17:40
подгинаем кондеры.
Дата:   14-04-13 17:41
и в 2-3 слоя красим лаком
Дата:   14-04-13 17:43
продолжение следует! :)
Автор: Митришь (---.interra.ru)
Дата:   14-04-13 18:04
Пару-четверку вопросов можно?
1. Какое сопротивление впаяли?
2. Не требуется ли дополнительный радиатор тиристору? Всё таки тело родного тиристора имеет значительно большую площадь для лучшей теплоотдачи.
3. Лаком и тиристоры покрыть? Он наверняка не улучшает теплоотдачу...
4. Будете ли устанавливать крышечку что ставится сверху над всей платой? Если да, то может ее просверлить-продырявить в нескольких местах для теплоотвода. Или не ставить ее вообще?
А может зря я так парюсь про теплоотвод от платы? ))) Может там вообще нет ничего что нагреется и перегорит? ))
Дата:   14-04-13 18:13
Нормально там тиристорам, работают, пару зажигалок по такому подобию сделал, штатное крепление будет исполнять роль радиаторов охлаждения, а в МБЭ-3 их нет, другие тиристоры, я без них сделал, все работает пока...
Система охлаждения предусмотрена, есть отверстия под платой, в основании магдино.
Автор: лодочник217 (---.111.41.46.donpac.ru)
Дата:   14-04-13 18:19
Митришь писал:
++1000...большой запас мощности радиодеталей(они работают на 1\3)
сопротивление на 100 Ом,на 50Ом часто попадаются пробитые в зажиг.
тиристор вт151 или 152
кондер к105 630V - 400v
Дата:   14-04-13 18:25
Сори, а какое это зажигание МБЭ-?
И как визуально (из надписей у меня только ОТК-7 ))) ) их отличать друг от друга?
И чуть не забыл... Кондеры только за ножки фиксируются? От вибрации не отвалятся?
+ 100 Ом а какое напряжение?
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   14-04-13 19:12
Митришь писал:
Это МБЭ-1. Визуально отличаются так: если стоят металлические говнотиристоры КУ202М(те, что на фото) - это МБЭ-1, если стоят какие либо другие, то это МБЭ-3 или МБЭ-4
Дата:   14-04-13 19:22
имхо все сложно...без сверловки...средняя ножка откусывается, радиатором два три витка проволки в штатные отверстия к кронштейну и пропаивается с кронштейном...штатными проводами к ножкам, загнуть вверх к телу тирика и вложив ватный тампон промоченный клеем придавить к корпусу.......легко, красиво, быстро,надежно...после высыхания цапонлаком...тогда еще и купать без последствий можно...
Дата:   14-04-13 19:30
Митришь писал:
конечно нет. поле высыхания лака виксируем усё силиконом..
я же написал продолжение следует..
Дата:   14-04-13 19:32
Сашок 3 3 писал:
Санек посмотри на мои тиристоры..там анод откусывать нельзя.
Дата:   14-04-13 20:23
нихрена не вкурил...расскажи на пальцах...
Автор: лодочник217 (---.23.114.188.donpac.ru)
Дата:   14-04-13 20:42
анод на корпус у него не идет.. в пластике он..(китай ё моё) внимательнее на фото тиристора посмотри..
Дата:   14-04-13 20:44
недосмотрел...
Дата:   14-04-13 20:59
вот, для сравнения...
Дата:   14-04-13 21:11
у китайсев качество нестабильное, я от них отказался....разница в цене все равно смешная...
Автор: Иван (SC)
Дата:   14-04-13 23:21
лодочник217 писал:
При чем тут Китай?
Это один из вариантов исполнения корпуса тиристора.
Пластик с повышенной теплопроводностью, такое исполнение позволяет отказаться от изолирующих прокладок
между анодом и радиатором, когда есть необходимость такой электрической развязки.
Это вполне надежный тиристор, для применения в ЭСЗ ничем не хуже других.
Понятно, что если из тиристора нужно выжать все, на что он способен в плане мощности (в регуляторе освещенности, например),
то лучше взять корпус без изолирующего пластика и прикрутить к радиатору без прокладок, но с тонким слоем теплопроводящей пасты,
а изолировать сам радиатор от других частей схемы.
Автор: лодочник217 (46.61.37.---)
Дата:   15-04-13 18:35
после полного высыхания лака,зафиксировал детали силиконом.
Дата:   15-04-13 18:36
зафиксировал детали силиконом. 2
зафиксировал детали силиконом. 3
Дата:   15-04-13 18:37
ГОТОВО!
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-04-13 04:41
Замечательная инструкция!!! Браво!!!
И большое спасибо!
Единственное, что не оговорил, так это то , что перед покрытием цапонлаком, необходимо обязательно удалить остатки канифоли с помощью кисточки спиртом или ацетоном.
И еще: 1. Силиконом можно зафиксировать только конденсаторы, а весь монтаж для герметизации просто залить лаком. Вид у платы будет как с завода!)))
2. Сделай, пожалуйста, перечень компонентов. необходимых для замены
Внеси, что посчитаешь нужным, в свою инструкцию и мой пост можно будет удалить
С уважением.
Дата:   16-04-13 05:24
Еще, чуть не забыл, укажи на схеме полярность диодов и их марку. И какова емкость конденсаторов?
Извини, что так бесцеремонно влез, но я на твою инструкцию смотрю глазами чайника и хочется, что бы она была полной, что бы не лазить по другим источникам.
Автор: Митришь (82.151.197.---)
Дата:   16-04-13 07:59
И плз, на какую мощность (Вт) покупать сопротивление? Я так понимаю там постоянный ток получается...
Автор: лодочник217 (---.80.165.109.donpac.ru)
Дата:   16-04-13 13:55
так сойдет?
Дата:   16-04-13 14:08
А кондеры? Полюсовку диодов на фото платы покажи!
А ваще, ОТЛИЧНО!!!
Вот бы на форуме бы тему "FAQ" открыть и помещать туда такие инструкции. Да и по форуму много таких познавательных и полезных выкладок присутствует.
Автор: Вад55 (---.net46-233-231.se1.omkc.ru)
Дата:   16-04-13 16:16
Митришь писал:
Крышка платы нужна- прижимает по периметру. Был прицедент, не поставил ввиду отсутствия, зажигалка заперебойничала- платку растресло за несколько выездов, повторная пропайка деталей не помогла (думаю дорожки полопались). А вот дырявить наверное не критично, если есть такая потребность ;)
Автор: лодочник217 (---.95.139.5.donpac.ru)
Дата:   16-04-13 19:08
ВОТ ТАК НАДО?
Про кондёры выше писал (105к 400 или 630V) на фотках на кондерах надпись видно.полюса, кондеры эти не имеют.
Дата:   17-04-13 03:53
То, что доктор прописал!!!
Ха!!! А флуд кто-то подчищает. Так м.б. и эту темку подчистить от вопросов, уточнений, эмоций, а оставить только соль. Закрыть ее и поместить куда-нибудь типа FAQ
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   17-04-13 05:54
Лодочник, так точнее будет...
Автор: лодочник217 (46.61.36.---)
Дата:   17-04-13 12:03
СВЛ писал:
так точно))) маленький ошибка:(ребёнок рисовал я не перепроверил)
Дата:   18-04-13 07:47
Ничего, бывает...
