 Московское время 03:01:14
 Владивостокское время 10:01:14
 Зубчатый ремень...
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   07-10-04 07:38
Господа,
Кто-нибудь знает инет-магазин где широкий выбор/или под заказ зубчатых ремней хорошего качества. (ну тех зубчатых резиновых - что в газораспределительном механизме двигателей) ...
Заранее благодарен
 Re: Зубчатый ремень...
Автор: КСВ (---.wildpark.net)
Дата:   07-10-04 17:36
А собственно говоря, куда и зачем, непонятно. Подробнее пожалуйста.
Дата:   07-10-04 18:12
Для двигла самодельного, примерно как на ВАЗ, но короткий, нестандартный, думаю может и генератор от него запитать - тогда и ремень чуть шире, чтоб не срезало зубья.
Дата:   08-10-04 19:34
Искать такое на авторынке, в разборке, если длинна ремня будет слегка великовата, то пробуй компенсировать ее натяжителем ремня (роликовым) его тоже ищи на разборке.
Генератор не советую запитывать от ремня газораспределения т.к. он может способствовать изменению угла газораспределения и ремни газораспределения не рассчитаны на большие нагрузки как генераторные ремни.
Генератор должен быть подсоединен обычной клиноременной или поликлиноременной передачей, т.к. должен слегка проскальзывать при резком изменении нагрузки в электросети, ето лучший вариант.
Вообще сделай фото узла для лучшего понимания проблемы.
Очень внимательно отнесись к профилю зуба ремня (зазоров между прижатым зубом и колесом не должно быть), его модулю иначе ремень прослужит очень недолго или вообще не станет.
Автор: Иван Томск (---.elecard.net.ru)
Дата:   09-10-04 15:10
на "мицубиси" вроде есть короткие ремни, там балансирные валы в движке стоят.
Дата:   09-10-04 17:29
Спасибо, попробую поискать... Ехал как-то на поезде с парнем, он что-то типа парашюта с мотором вёз (параплан называется что-ли), вот там стоял вообще такой короткий ремень, D~200-250мм в ~2 раза шире от ВАЗ, на шкиве от мотора к винту, сказал мотор сил 25что-ли на 8 тыс.об. Если он такую мощу тянет, то и на ГРМ вполне сойдет...
Дата:   09-10-04 19:14
Есть где то в Сибири сайт парамотористов,там и про движки есть и про снарягу.Попробуй поиском поискать...
