| Московское время 17:59:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:49 |
Автор: Рэдбул (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 14-04-13 14:12
Приветствую всех!
Некоторое время назад,имел четкое представление,что на моей будущей лодке (Крестлайнер FishHawk-1650,длина 5.10,ширина 2,18), обязательно к основному мотору (Мерк90) буду ставить дополнительный моторчик(Мерк 9.9) или,как его еще называют в Пиндосии-"Киккер",в первую очередь для троуллинга,а во вторую,как докатка,на случай,если что-то произойдет с основным.Лодка будет эксплуатироваться на средней Волге.
Желание установить киккер возникло еще,когда я планировал приобрести лодку большего размера Крестлайнер Fish Hawk 1750 (ширина транца 2.42 с Мерком 115), на таком транце,второй двигатель смотрелся бы куда органичнее,да и экономия от него была бы более ощутимая,но в силу разных причин буду брать именно 1650!
Чем ближе к моменту принятия окончательного решения(со вторым движком или без),тем больше закрадываются сомнения, а так ли этот киккер хорош и необходим,насколько им удобно управлять,не будет ли он на лодке такого размера,как седло на корове!?Может проще и изящнее поставить на основной двигатель троуллинговый тормоз,как к примеру,как этот и не париться!?
Правда, изящества сей девайс тоже не добавляет(ИМХО), зато дешево и сердито и транец не перегружает, но опять же есть свои минусы!
Задача простая: максимально определить все "за" и "против", взвесить и сделать правильный выбор.
P.S:Только пожалуйста,не предлагайте ведро, елку и извините другую хрень на веревке-пробовал водный паращют-лодка плохоуправляемая,да и гемора с ним хватает!
Автор: STORM (---.95-54-232-107.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-04-13 14:14
Основной мотор не обеспечивает нужной троллинговой скорости?
Автор: PVGkino(Валерий) (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 14-04-13 14:22
Навскидку забил в Яндексе Ваш будуший корабль - первые 40 картинок и ни на одной нет докатки, странно. А вообще ,что в первую очередь докатка или троллинг? Может для троллинга, чтоб не перегружать транец подумать об электромоторе.
STORM писал:
Думаю будет около 5 км в час,а хотел бы иметь более широкий диапазон скоростей скажем от 1.5-2 до 10 км час.
Дата: 14-04-13 14:25
.>Навскидку забил в Яндексе Ваш будуший корабль - первые 40 картинок и ни на одной нет докатки, странно. А вообще ,что в первую очередь докатка или троллинг? Может для троллинга, чтоб не перегружать транец подумать об электромоторе.
Так в том и дело,что производитель на этот размер второй двигатель не ставит!
Дата: 14-04-13 14:29
Вот и подумайте в сторону электромотора, благо их сейчас множество вариантов и при желании и бюджете и 10 л.с. можно пристроить.
Дата: 14-04-13 14:31
PVGkino(Валерий) писал:
Электромотор тоже будет,но у него тоже есть ограничения-сильный ветер и аккумуляторы!Задумка использовать электромотор и киккер в паре-первый рулит,второй толкает.
Дата: 14-04-13 15:12
А есть,кто нибудь,кто троуллит часто с тормозом,как этот или подобного плана?
Насколько такая конструкция практичена,сколько срезает по максималке?Может, какие-то более "правильные" тормоза предложите?
Дата: 14-04-13 15:46
Александр Драг писал:
> Рэдбул, ты где такое слово вычитал - троуллинг? У мну прям "ухи
> режет"!:)))
От слова "траулер"!))
В нашем месте так говорят-троуллинг,хотя,конечно троллинг!
Простите за коверканье РУССКОГО языка!))
Дата: 14-04-13 15:50
Как вариант-всё же провести натурные испытания с целью определения минимальной скорости на основном моторе.....
Если троллинг в приоритете но хочется сэкономить-винт меньшего шага поможет...
Дата: 14-04-13 16:05
А по русски это называется дорожка. Так что коверкай нерусский язык сколько влезет.
Дата: 14-04-13 16:19
Есть еще такое решение.Только я не понял,как управлять этими плитами.Может, кто пользовал?
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата: 14-04-13 16:21
Рэдбул писал:
Не, траулер от слова "трал", отсюда - "тралить". Мы "троллингуем", мона "тролим", таскаем блесна. Спортивный вид рыболовства.:)))
По теме. У нас "тормозов" не пользуют на любом размере, во всяком случае, мне такие не встречались. На 100-ке 4Т мне удавалось снизить скорость до 2 км/ч, в качестве эксперимента ловли на Апексы, но против ветра. Обычно ловлю на 4-5км/ч.
Думаю, STORM прав, попробуй без тормоза, может он тебе и не понадобится.;)
Дата: 14-04-13 16:24
татарин писал:
Привет Татарин!С лодкой определился?)
> Ведро за борт на корме, но не по феншую))
Точно!Мы легких путей не ищем!)
Дата: 14-04-13 16:26
Вот и я о том что может не понадобиться.... Думаю 90-й моторчик с триммом,которым всегда можно чутть задрать двиг вверх,уменьшив тягу и правда чуть снизив управляемость....
Дата: 14-04-13 16:30
Факт.:) Где-то на даче лежит советская "троллинговая принадлежность" - вертелка с ручкой, х.з. как, но ведь ловили же.:)))
Дата: 14-04-13 16:31
> понадобится.;)
А что такое Апексы?Зигзаги?
Дата: 14-04-13 16:41
Да, можно, конечно. У меня на 2-х км, боль-мень нормально, тока Апексы и ПроТроллы работали, железо больно "вяло".
Автор: Г.Э.С. (81.198.237.---)
Дата: 14-04-13 17:09
Приветствую, Рэдбул!
Как докатка, Кикер нужен только для моря, где в случае поломки может унести за тридевять морей и без него не вытянуть против ветра и большого растояния.
Если для троллинга, то на моторах до 140 л.с. он тоже не нужен, экономически не оправдан.
Второй путь - носовой электромотор и троллинговая плита на бензодвигателе, является более оптимальным. В половине случаев для троллинга достаточно эл-мотора, в остальных - плита в помощь.
Троллинговые плиты, конечно разные бывают, но ту которая на ссылке нельзя брать категорически. Там конструктивная недоработка.
В среднем, плиты "убирают" 2-2,5 км/ч.
О винтах. Как показала моя практика, ВРШ на минимальные скорости мало влияют.
Тримм пластины могут помочь, но не так эффективно, как тролл. плита и для этого они должны опрокидываться почти вертикально. Механические неудобно, а гидравлические и электрические не целесообразно.
Дата: 14-04-13 17:47
Г.Э.С,можешь порекомендовать троллинговую плиту хорошего производителя с правильным конструктивом?
Дата: 14-04-13 18:42
Рэдбул писал:
По конструктиву самая удачная, как на фото - Easy Troller. Недостаток её цвет:
А оптимальная, как на фото ниже, плюс в том, что с помощью гидроцилиндра можно регулировать угол атаки, а значит и скорость без увеличения оборотов двигателя. Производят финны, названия не знаю, если кто подскажет - буду тоже благодарен:
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 14-04-13 18:44
> режет"!:)))
Вообще то это по Русски называется дорожить . А по простому браконерить Но так как Redbul как и энергический напиток иностранец наверное по этому он и применяет иностранные слова типа ТРОУПЛИНГ в большенстве которых и понятия не имеет что они обозначают
Дата: 14-04-13 18:49
> Рэдбул писал:
> рыболовства.:)))
> понадобится.;)
К сожалению уважаемый дорожка ни как не относится к спортивному рыболовству .А это чистой воды браконьерский способ отлова рыбы все равно что подледная рыбалка на ДРОЧА
Дата: 14-04-13 18:55
ozerianskyi писал:
Дорожить-это на деревянной вёсельной лодке с лесой,сплетённой из конского волоса и заложенной за ухо для определения поклёвки.....
На пластиковом катере с 4-х тактной Хондой,планерной системой и даунригеррами и десятью спиннингами-это троллинг....
И это,причём тут браконьерство???...
Дата: 14-04-13 19:06
Да,размеры и цвет впечатляют!
Немного полазил по американским форумам,на них "бывалые",новичкам рекомендуют Easy Troller или,как альтернативу
водные парашюты:
Дата: 14-04-13 19:12
STORM писал:
> ozerianskyi писал:
> поклёвки.....
А при том уважаемый что в момент ловли на ваш так называемый тролинг вы своими крючками цепляете рыбу за что попало .За глаз . за плавник . или за брюхо Иногда вытягиваете . а за частую она уходит рваная или дохлая а это уже браконьерство Я тоже когдато этим увлекался пока рыб инспекция не погналась Я попытался уйти но вовремя одумался отделался штрафом Вот вам и спортивная рыбалка А тролинг ваш как я могу только догадываться от слова трал и это промысел .и к спорту тоже не относится
Дата: 14-04-13 19:16
ozerianskyi писал:
Это ваше частное мнение,к действительности не имеющие никакого отношения.... И собственно тема тут не о троллинге,как таковом....
Дата: 14-04-13 19:32
STORM писал:
> ozerianskyi писал:
> Я
> Я
> и
> догадываться
> таковом....
Да я с вами согласен .Остались при своих интересах
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-04-13 19:34
А в действительности, Толя, отечественные правила рыболовства вообще запрещают таскание буксируемых приманок под мотором и применение с одной лодки более 2 шт.Неужели не знал?Так что "троллинг" - браконьерство в чистом виде.Я б вообще все плавсредства с торчащими на тарге палками расстреливал из Шилки без суда и следствия.А вот дорожка - это как раз неспешное движение под вёслами с одним-двумя спиннингами, доставляет удовольствие и законом допускается.
Дата: 14-04-13 19:40
Для чёрных моторов эстетичнее вот эта, но она не отключаемая и кушает около 5 км на максималке:
Дата: 14-04-13 19:41
Не знал, и не слышал что бы где нибудь,кого нибудь за это приняли....
По крайней мере в нашем регионе.....
Автор: Александр Драг (178.19.255.---)
Дата: 14-04-13 19:46
ozerianskyi писал:
Да неужели?! Это к нам рыбнадзор заглянул?
Читаем Ссылка.
В Европе не знают, что троллинг браконьерство, чемпионаты устраивают Ссылка.
У нас, было, тоже начали...
Дата: 14-04-13 20:00
> ozerianskyi писал:
> Читаем
> устраивают Ссылка.
Троллинг (рыбная ловля)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
У этого термина существуют и другие значения, см. Троллинг (значения).
Троллинг
Троллинг
Троллинг
Троллинг — метод рыбной ловли с движущегося моторизованного плавсредства (лодка, катер). Аналогичный вид ловли с вёсельного плавсредства называется «дорожка».
Троллинг применяется для ловли морских (тунец, марлин) и пресноводных (щука, судак, сом) хищных рыб. В качестве приманки чаще всего применяются искусственные приманки, реже натуральные (рыба на специальной снасточке).
Ещё недавно троллинг считался незаконным видом ловли в ряде регионов Волжско-Каспийского бассейна[1]. В некоторых регионах был ограничен двумя приманками на одном плавсредстве (реки Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна)[2].
Согласно новым федеральным правилам любительского и спортивного рыболовства РФ, троллинг является вполне законным видом ловли рыбы. Хотя старые ограничения остались — две приманки на одно плавсредство.
Содержание
1 Метод
2 Места ловли
3 Снасти
4 Фильмы
5 См. также
6 Примечания
7 Ссылки
Метод
Суть метода заключается в осуществлении проводки приманки путём её буксирования с помощью моторной лодки или катера. На специально оборудованном катере может быть установлено около десятка троллинговых удилищ, каждое из которых контролирует отдельную приманку. Для заглубления или отвода приманок от катера используются дополнительное оборудование — аутриггеры (outrigger) и даунриггеры (downrigger). Держатели удилищ (holder) служат для стационарной установки удилищ.
В морском троллинге используют мощнейшие удилища и крепкие мультипликаторные катушки специального класса. Лесоёмкость последних — до километра монолески диаметром 4 мм. Это вполне оправдано, так как целью морского троллинга являются крупные пелагические хищники (марлин, тунец и др.) весом до 600 кг. Наиболее часто применяемые приманки — воблеры и октопусы. Для их дополнительного заглубления применяют специальные устройства — синкеры (sinker).
В пресноводном троллинге требования к удилищам и катушкам не столь суровы. Наиболее применимы мультипликаторные катушки и спиннинги общего назначения тестом от 15 до 60 кг. Снасть должна быть рассчитана на высокие ударные нагрузки, так как приманкой чаще всего является воблер с высоким лобовым сопротивлением, а добычей могут стать сом или лосось.
Учитывая вес добычи, для троллинга сома лучше всего подходят бортовые удилища для отвесной морской ловли (Boat-класс) длиной около 2 м и тестом по леске (line weight) 15—25 кг, катушки PENN лёгкого морского класса. Также следует учитывать значительное лобовое сопротивление глубоководных воблеров, применяемых в этом виде ловли. Для троллинга крупных лососёвых рыб лучше походят более лёгкие и надёжные стеклопластиковые удилища и катушки 400 класса (Shimano).
В любом случае, при выборе снасти учитываются: скорость лодки, усилие хищника, атакующего приманку, возможные зацепы приманки при проводке. Наиболее часто применяемые приманки — воблеры с определённой глубиной погружения. Для дополнительного заглубления приманки часто применяется даунриггер (downrigger) или небольшой синкер (sinker). Для отвода приманки в стороны от корпуса лодки применяются планёры (planer).
Места ловли
Открытые водные просторы: моря, озёра, водохранилища, крупные и полноводные реки.
Снасти
Специальные троллиноговые удилища с возможностью крепления их на плавсредстве.
Держатели удилищ.
Мультипликаторные катушки с упрощённой системой отпуска лески, более широким барабаном и улучшенной системой стравливания лески.
Специальные средства — лопасти, так называемые планёры, прикрепляемые к леске и опускаемые в воду. Они предназначены для отвода приманки от лодки с целью увеличения охвата водной поверхности и снижения риска спутывания нескольких приманок.
Дополнительные приспособления, например, даунриггер для изменения глубины погружения приманки.
Эхолоты и сонары для промера глубин и обнаружения рыбы.
Фильмы
Челюсти
Цаган — Аман
См. также
Рыболовство
Рыбалка
Даунриггер
Бокоплавчик
Примечания
↑ См. Приказ Комитета РФ по Рыболовству от 18 сентября 2008 года № 287-п "Об установлении запрета рыболовства способом дорожки (троллинга)
↑ См. п. 48.1(б) Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна
Ссылки
Троллинг
Троллинг сома. Стратегия и тактика ловли
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (с учетом поправок 2008 г.)
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА (ОГРАНИЧЕНИЯ) ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА СПОСОБОМ ДОРОЖКИ (ТРОЛЛИНГА)
Новые правила рыболовства (Волжско-Каспийский бассейн)
Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна
[показать] Просмотр этого шаблона Рыбная ловля
Дата: 14-04-13 20:16
> Вики, ну-ну..:)))
к сожалению я так и не научился делать с открытием ссылок там больше информации А как в Европе я в курсе
Дата: 14-04-13 21:08
ozerianskyi писал:
Я просто копирую адресную строку и вставляю в текст
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 15-04-13 05:46
Тут вопрос сколько часов в год планируется тролить.
В принципе на главном двигателе заниматься троллингом удобнее.
Скорости большой он не развивает, есть варианты троллингового тормоза, расход топлива просто смешной, управляется автопилотом гораздо лучше чем на докатке и при работе главного дивгателя нормально работает генератор и обеспечивает электричеством все системы катера или лодки.
Единственный минус троллинга на главноем двигателе это сжигание моточасов.
Я например нарабатываю по 250 моточасов в год. За 2 сезона наработка на моем DF175 составила более 500 часов, троллинга из них чуть более 400 часов. ( по компьютеру наработка на оборотах до 1000 об\минуту 26 тысяч минут)
Просто жаль ресурс мотора.
Не в том плане конечно что мотор сломается, нет, для мотора это не имеет значиния. А в том плане что сложно обьяснить такую большую наработку при последующей продаже комплекта.
Не знаю, нужна ли докатка на Волге, а вот на Ладоге желательна
Дата: 15-04-13 05:54
ozerianskyi писал:
Это для вашего региона троллинг - запрещенный способ лова.
А для Карелии официально разрешенный по лицензии!
Учите матчасть, коллега. И не по Вики педии. :)
Дата: 15-04-13 06:14
Ну вот. А вроде взрослый человек, а сплошные двойные стандарты...
А может с себя тогда начнем, раз о законах вспомнили?
Кто тут фотки пойманной в шхерах молоди форели выкладывал в прошлом году? Браконьеры?
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 15-04-13 09:57
поставили такой на меркури-90 , весь сезон тролили, супервещь!!!!
доставка 6 днейЮ установили за 30 мин сами
Автор: alexandrit (---.vologda.ru)
Дата: 15-04-13 13:57
Подключи на моторе опцию ТРОЛЛ, кнопкой регулируеш обороты от 800 - 1200. Скорость при штиле 3,5 - 8км.ч. И плиты не нужны. Дорожить докаткой не удобно.
Дата: 15-04-13 15:57
Tracker писал:
За сезон примерно 500 м/ч накатываю, но большую половину из этого забирает эл. мотор.
alexandrit писал:
Troll Control в Смарте не выдаёт заявленные ТС скорости.
Автор: Рэдбул (62.106.114.---)
Дата: 15-04-13 16:06
На Easy Troller control cord или тросик управления заслонкой,куда выходит и где крепится конец или он в свободном состоянии-вяжи куда хочешь?На кабеласе некоторые жалуются на материал из которого изготовлен control cord.
Дата: 15-04-13 16:16
alexandrit писал:
Имеешь ввиду смарткрафт?
В прошлом сезоне дорожил с даунриггером на 90 Хонде,результат-0((скорость в районе 5км/ч.Думаю,что такой результат из-за скорости,поэтому готовлюсь в этом сезоне радикально ее снизить до 2 км/ч,надеюсь это поможет уйти от ноля!))
Дата: 15-04-13 17:21
Скорость движения лодки подбираю по работе воблера (минимальная обычно 4км.ч). У меня Suzuki там переключатель. На Мерках - смарткрафт.
Автор: паладиум (213.87.240.---)
Дата: 15-04-13 17:45
Рэдбул писал:
> alexandrit писал:
> ноля!))
Сделай лучше якорь и добейся скорости 0,5 км/час.Причём тут скорость?Если ты не поймал рыбы ,то это не значит ,что нужно уменьшить скорость.Или ты думаешь рыба не может догнать приманку?Скорость это чушь собачья поверь мне.Я дорожу на 70ке и ловлю больше чем парни рядом на надувнушке с 15ой.Не грузи себя и остальных.Докатка нужна не спорю,а все эти понты с электроматорами для нашей рыбы не к чему.
Дата: 15-04-13 18:12
паладиум писал:
Тролингом пройти и поймать рыбы-совершенно не проблема!Много рыбы мне не нужно,мне важен процесс, ну трошки поймать для стола-остальную отпускаю.Мне интересно освоить новый способ-троллинг с даунриггером!Надеюсь с ним поймать "рыбу своей мечты"))С этой приблудой(ДР)у меня пока подружиться не получилось,что-то делаю не так.Воблеры и блесны крутят леску в спираль,думаю,что скорость большая.
Про электромоторы, не согласен!Электромоторы-это вещь!Особенно с I-Pilot!
Дата: 15-04-13 19:35
Tracker писал:
> ozerianskyi писал:
> ДРОЧА
А причем тут мат часть
Автор: SergeiS. (---.28.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 15-04-13 19:50
Поставь шестерку, тягу на основной мотор и радуйся жизни. Моточасы стоят довольно дорого, да и не любят моторчики длительную работу на холостых. Опять-же минимальная скорость будет ограничена только парусностью.
Дата: 16-04-13 05:31
Рэдбул писал:
Поменяй вертлюг или поставь дополнительный
Автор: Рэдбул (85.114.189.---)
Дата: 16-04-13 12:25
> Рэдбул писал:
На вертлюжках не экономлю-ставлю самые качественные и дорогие,пробовал и с тройными,но все равно закручивает!
Дата: 16-04-13 13:35
Для себя решил,что киккер брать не буду,остановлюсь на easytroller.Спасибо всем,кто откликнулся,особенно ГЭС,Tracker,Ал Ш!
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 16-04-13 17:49
Воблер может закручиваться если
1. велика сторость проводки
2. кривой воблер
3. стоит заклинивший вертлюг или стоит тяжелый вертлюг или застежка с винтом
Для блесны посоветую выкинуть нах тройной вертлюг и поставить вертлюг на подшипнике или поставить дополнительный вертлюг.
Ну и скорость конечно.
Дата: 16-04-13 20:22
Tracker писал:
> 2. кривой воблер
> застежка с винтом
Я делаю в таком порядке: основная леска;вертлюг на подшипнике;поводок из флюорокарбона;зимняя защелка;блесна или воблер.Воблер-некрупный миноу с маленькой лопаткой. То, что воблер не кривой это точно!
Дата: 16-04-13 20:27
Все вышеперечисленное будет аццки влиять на игру воблера.
Для блесны еще подойдет, но без карабина.
Дата: 16-04-13 21:15
Tracker писал:
Не уверен, что понял!Можно подробнее,что сделанно не правильно?
Карабин я не применяю-ставлю защелку для зимних приманок. Она на самом деле нахлыстовая называется!Такую:
Автор: АндрюхаН (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 17-04-13 03:48
Маленький мотор нужен для спасения своей жизни в экстремальных ситуациях при выходе из строя основного двигателя. Троллить с ним не удобно 9хотя можно). Посмотри на фото приблуду для снижения минимальной скорости. покупал на Cabelas.com.
Дата: 17-04-13 04:00
Уважаемый Г.Э.С., пожалуйста, не вводи людей в заблуждение!
Запасной мотор для безопасности на воде нужен в любых акваториях. На реках он нужен не менее чем на море. Баржи и пароходы никто не отменял и на реке попасть под них гораздо проще. На водохранилищах в туман тоже несладко без движения остаться. На современных моторных лодках весла не помогут (да и нет их в комплекте).
Не без основания считаю, что запасной мотор - это первая "приблуда", которую нужно покупать к лодке, даже в ущерб другим "рюшечкам". если бюджет ограничен. Лучше четырехтактный со своим встроенным бензобаком. На любую бескаютную лодку за глаза хватает мощности 4-6 л.с.
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-04-13 04:23
Недавно услышал такую фишку: для снижения скорости на троле достаточно всего лишь навсего намотать кусок тряпки на винт (естественно без фонатизма, чтобы не перекрыть доступ воды для охлаждения).
Дата: 17-04-13 11:13
Рэдбул писал:
> Tracker писал:
Я вяжу воблер к шнуру напрямую через заводное колечко.
Никаких вертлюгов и застежек и карабинов не ставлю.
В моем случае поводки не нужны. Поэтому напрямую.
На колебалки ставлю обычно 1 вертлюг на подшипнике.
И тоже никаких застежек или карабинов.
Раньше ставил флюрокарбоновый поводок и еще один вертлюг, потом года 3-4 его не использовал, в этом году наверное опять попробую.
Автор: SergeiS (---.102.126.194.sta.estpak.ee)
Дата: 17-04-13 11:17
Серкап писал:
> охлаждения).
Пластикове строительное ведро за боротом менее эстетично, но дешево, эффективно и практично ;)
