 Московское время 12:49:47
 Владивостокское время 19:49:47
 Нужен совет по прогрессу 4
Автор: uzh_snake (---.client.tomica.ru)
Дата:   02-04-13 10:53
Добрый день! ПРОГРЕССоводы подскажите в какой части лодки лучше бак распологать на прогресс4.
Есть мысли в багажный отсек установить спереди.
кто сталкивался скажите от чего подходит.
 Re: Нужен совет по прогрессу 4
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-04-13 10:55
Мысль не правильная..... Правильная-на штатное для бака место....
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-04-13 12:39
если есть возможность сварить, то хоть под слани, а багажные отсеки барахлом(под которое всегда места мало) забить.
Автор: sazon (95.72.10.---)
Дата:   02-04-13 14:33
У меня под передними сиденьями на 80л стоит.
Дата:   02-04-13 16:39
не плохо,а от чего бак взял? говорят газелевские неплохие...подачу топлива грушей? горловина сбоку на полке?.на глис нормально?под каким мотором?
Дата:   02-04-13 16:59
Была возможность из нержавейки сделали. Заливная горловина на левом борту.
Дата:   02-04-13 17:08
Недочитал. подача топлива грушей. на глисс выходит что пустой. что с грузом на раз два. Мотор Тохацу 50 ертос. Скорость вдвоем 54 км\ч. Винт 11 1\4 на 12.
Автор: игорь71 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-13 18:11
Газелевский пластмассовый в штатное место не умещается.
Автор: uzh_snake (---.yota.ru)
Дата:   03-04-13 01:57
спасибо за инфу!
Дата:   03-04-13 04:48
игорь71 писал:
Зато прекрасно умещается стальной на 75 л. от той же Газели.....
Автор: OLeGA (90.151.39.---)
Дата:   03-04-13 06:24
Под ступенькой!
Автор: чел163.ру (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-13 06:48
Есть бак от восьмерки. Может кто подскажет - в штатное место подойдет али как ?
Автор: NikOne900 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-13 18:24
У меня от газели стальной стоит в заднем рундуке (не знаю где штатное, наверное именно там). Горловину на борт вывел с помощью шланга! И уровень топлива на панель выведена!
Автор: скорняк (109.169.137.---)
Дата:   15-04-13 07:02
У Меня в заднем рундуке стоит от УАЗа "буханки" на 40л но думаю в рундук под передними сидениями для хорошей развесовки т.к. мотЯ50 4х такт тяжеловат
Автор: Жэнёк (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-13 16:02
в заду от 2141
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-04-13 16:22
Я изготовил в заводских условиях бак на 60 литров в передний отсек.Есть заливная горловина,выведена на палубу,есть датчик уровня топлива,воздушный шланг.Забор топлива с самого низа-через разборный фильтр-отстойник,(который находится в корме),так что бак всегда чистый и без конденсата.Обращаю внимание,что у меня кормовая центровка и есть еще расходный штатный бак на 24 литра в корме под сиденьем пассажира.Носовой бак наполняю и пользую перед длительным переходом (часа 3-4)по морю,когда некогда передергивать канистры.
