 Московское время 21:05:38
 Владивостокское время 04:05:38
 Suzuki DT 30. Вопрос про про провода.
Автор: Сыр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-04-13 19:47
Ну вот прикупил я полный комплект. И Сразу вопрос у меня возник. Поиском не нашел. Подскажите с каких проводов мне взять зарядку на аккумулятор. Как назло не приходилось раньше с таким мотором сталкиваться.
 Re: Suzuki DT 30. Вопрос про про провода.
Дата:   12-04-13 19:48
Вот что я обнаружил.
Дата:   12-04-13 19:49
И еще.
Автор: STORM (---.95-54-234-27.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-04-13 19:57
Просто знать какие нужны провода-мало..... Нужен выпрямитель или стабилизатор для зарядки АКБ....
Провода на второй картинке-красный,жёлтый и красно/жёлтый-это выход с генераторной катушки.....
Дата:   12-04-13 20:01
Ага, понял, спасибо. А как он выглядит? Можно поподробнее.
Дата:   12-04-13 20:05
Мужики, я на Сильвере катера собираю. А не моторы ковыряю, поэтому и спрашиваю.
Автор: Fash (84.23.61.---)
Дата:   12-04-13 20:06
Сыр писал:
Опаньки... Такая штучка с ребрами охлаждения (радиатором).
Дата:   12-04-13 20:08
Завтра поеду к дилеру Сузучьему. Буду канючить.
Дата:   12-04-13 20:09
Сыр писал:
Не надо некуда ездить..... Закажи тут..... Ссылка.
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-04-13 02:26
Провода желто-красный и желтый, там переменка.
Покупка фирменных выпрямителя и регулятора, значащихся в партс-каталоге для этого мотора,
лишена смысла по причине их крайней простоты, создающей проблемы с перенапряжением.
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-04-13 15:48
Не надо ничего заказывать, купи вот такую штуку и радиатор к ней
Автор: Сыр (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-13 19:58
Мужики! Ну что вы так сцепились. Я сейчас все расскажу что у меня будет установлено в лодке.
1. АКБ емкостью 35 а/ч
2. Ходовые огни + топ-фонарь.
3. Garmin 421S
4. Розетка 12 В для телефона.
5. Ручной фара-искатель, что бы если что осмотреться в темноте.
Вот и все.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-04-13 21:00
Генератор С30 на оборотах выше 4000 отдаёт в нагрузку мин. 6А.Т.е. заряженная АКБ 35 А/ч закипит через ~1ч. хода.Далее пойдут разрушения.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   13-04-13 22:12
Георгич,я что то не то пишу? Ты второй день рубишь в теме в том числе и мои посты......
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-04-13 22:14
Kostas, не пиши глупостей в теме, в которой не разбираешься.
Через меня проходят сотни несчастных юзеров, спаливших свои дорогие приборы из-за таких вот диодных мостов.
Собственно, идея заняться производством регуляторов родилась из их обращений, а не наоборот.
Какая-то дополнительная реклама мне не нужна, вполне достаточно УЖЕ что-то спаливших покупателей.
STORM дает людям технически грамотные рекомендации,
не выходя за пределы допустимого, в то же время часто упоминая,
что мой вариант регуляторов не является единственным.
Разумеется, прямой рекламы продукции конкурентов на своем
собственном сайте я не допущу - это была бы такая же глупость,
как позволить на двери собственного офиса расклеивать рекламу конкурентов.
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-04-13 22:20
Толя, все ты пишешь правильно.
Но при удалении сообщения разом удаляюся и все ответы на него.
Чистить же вручную ахинею из некоторых сообщений,
оставляя нетронутыми правильные ответы во-первых, трудоемко,
во-вторых - слишком мудрено для читающего.
Будет пустое сообщение и ни к чему логически не привязанный ответ.
Тут уж извини, но технологические особенности модерирования вызывают определенные издержки.
Дата:   13-04-13 22:22
Я понимаю Георгич,вопрос снят......
Автор: SergeyB (---.metronv.ru)
Дата:   14-04-13 01:20
а в друг у дилера будет фирменная в наличии, поэтому позвони сначала где покупал мотор
Автор: Юрий С. (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-13 01:51
Вопрос Сыр(у).
Здравствуйте.
Читал на форуме Вашу тему о ремонте "Нептуна". Там было описано усиление транца., с фотографиями. Сейчас не могу её найти. Помогите пожалуйста, хочется восстановить "Нептун". И если можно телефон, чувствую вопросов у меня будет много, а по клавишам, я не силён.
Юрий .
Дата:   14-04-13 03:59
SergeyB писал:
Ога)))).И ценник на неё будет от Боинга.Недавно такая же проблема всплыла при переоборудовании румпельного Ниссан-30 на дистанцию, так один штатный выпрямитель (без регулятора) потянул на 3 с лишним тыр.А по сути он представляет из себя именно такой диодный мост, как на фото выше, который в магазине радиодеталей стоит рублей 50-100.
