| Московское время 15:26:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:26:49 |
Автор: Николай К. (178.217.40.---)
Дата: 11-04-13 07:44
Всем час добрый.Интересует запуск данного мотора бу после перевозки (масло не сливали).Есть ли какие ньюансы?Перевозил в горизонтальном положении.
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата: 11-04-13 08:16
Проверь уровень масла,если в норме,запусти,через пару мин. снова проверь,а я поменял бы,(если купил мот б\у)
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 11-04-13 08:53
Zhенич98 писал:
Я просто оФуеваю от оленей которые спешат дать совет в чем не понимает. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ВЫВЕРНИ СВЕЧИ И ПРОКРУТИ ,а то по совету некоторых можешь получить гидроудар.
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата: 11-04-13 10:50
Народ!Обьясните зачем свечи выкручивать?????????????????
Автор: Александр(Самара) (178.218.81.---)
Дата: 11-04-13 12:14
Николай К. писал:
> Спасибо за ответы.Так и предполагал ,что самое правильное
> -выкрутить свечи и прокрутить.
Незабудь аварийную чеку отсоединить перед прокруткой без свечей, ато можно катушки пожечь.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 11-04-13 15:19
И не просто прокрути, а погоняй несколько сек.без свечей. Если нет масла в нижнем цилиндре, все ок, если есть капни грамм 50 бенза и покрути еще. И в путь.
Автор: Zhенич98 (188.134.44.---)
Дата: 11-04-13 17:03
АЛЕКС999 писал:
> Zhенич98 писал:
Оленевод,оФуевай от оленей дальше,я написал проверь уровень масла......
Автор: АЛЕКС999 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 11-04-13 17:12
Zhенич98 писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > Zhенич98 писал:
> масла......
Я и говорю- ОЛЕНЬ, даже прочитать не можешь ,что сам написал.
Дата: 11-04-13 17:30
Zhенич98 писал:
> Если не прав,поправь,а то олень,олень,сам олень
Тебя уже поправили- после кантования четырехтактного двигателя надо выворачивать свечи и прокручивать коленвал ,чтобы не получить гидроудар от возможного попадания масла в цилиндры. Как еще доступнее сказать.
Дата: 11-04-13 17:52
Перевозка ,кантование -какая разница ,наклон двиг на 90 градусов чревато возможностью попадания масла в цилиндры.
Автор: SergA22 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата: 12-04-13 11:42
<<<<Незабудь аварийную чеку отсоединить перед прокруткой без свечей, ато можно катушки пожечь.>>>>
Это как??? стартер крутить не будет.
Автор: STORM (---.95-54-234-27.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-13 11:46
Аварийная чека всю жизнь отрубала зажигание а не стартер...
Представь-выпадаешь ты за борт,выдёргиваешь чеку,а мотор не глохнет а просто отрубается стартер для последующего запуска...... Прикольно,да???...))
Автор: Александр(Самара) (178.218.85.---)
Дата: 12-04-13 13:28
SergA22 писал:
Это на сузуки крутить не будет, а на Ямахе всё крутит)))
Автор: судак (---.65.d-v.ru)
Дата: 12-04-13 13:29
сутки постоит, как положена и заводи не бойся
не каких ударов
в некоторые двигатели специально масло вбрызгивают при заводки
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата: 12-04-13 17:25
STORM писал:
На некоторых мотах окромя зажигалки чека блокирует и стартер... Но указанного мота это вроде как не касается;)...
Автор: GEKK (95.73.213.---)
Дата: 12-04-13 17:40
судак писал:
> не каких ударов
Угу, у Finn-a три месяца мотор провисел на транце после перевозки, а прокрутить не смогли - нижний цилиндр полный масла был.
Советчик, блин...
Автор: cobolt (---.178-67-113-176.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-13 19:33
Мотор купили - а как правельно перевозить не знают.Машину купили а павила дорожного движения нафига знать.Женился а как жену еп.... не знаю - помогите народ советом.Жевут в деревне чтоль.Скоро спрашивать будут куда масло заливать надо.Учится надо в школе и в Армии служить.И свё будет О.К.
Дата: 15-04-13 03:55
cobolt писал:
Ты это к чему ?Потрындеть не с кем?Сам то ,смотрю не особо грамотный.И по всем твоим высказываниям в точности наоборот.
