| Московское время 00:58:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:13 |
Автор: John Zaitsev (178.45.210.---)
Дата: 11-04-13 22:26
В нашей деревне как всегда , выбор не особо широк . На амуровский кардан нужно купить крестовины от Москвича . В наличии четырёх производителей : Fenox , "Прогресс"(Херсон) , "Электромаш"(тоже Херсон) , Kraft . Последний , как понимаю - какой-то ливер . Продукцию херсонских производителей , но только электрического плана , не особо уважаю . Остаётся Fenoх ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 12-04-13 03:27
Читал:
Можно же купить и в другом месте и далее почтой.
Дата: 12-04-13 04:51
> Тоже ливер.Но получше.
В отношении него губу особо не раскатываю и понимаю , что при цене на все 200р +- и качество сильно отличаться не будет , просто изо всех зол надо выбрать меньшее . Помпа такая вроде ходит , хотя люфт изначально присутствовал .
Одна родная крестовина вроде живая - лучше , наверное , тогда не трогать её .
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Читал:
Читал . У нас таких нет . По почте слишком "сложно") . Вот если бы от кокой иномарки подходило - можно было заказать : в трёх шагах от дома два лабаза по инозапчастям .
Дата: 12-04-13 04:56
Там ещё сальник рядом в дупле стоит , 60х40х10 . Сильно изношен . Погугил - оказалось , с полуосей Таврии и от стираной машинки электролюкс ).
Никуда он больше не идёт ?
Автор: Галыч (---.lsr.ru)
Дата: 12-04-13 05:32
John Zaitsev писал:.
Можно зайти на сайт экзиста
Выбрать там каталог не оригинальных запчастей и внутри каталогов включить поиск по размерам, потом если не устроит не оригинал получить артикул оригинальной запчасти и по нему заказать хоть оригинал.
А в обще-то в лихие 90-е ставил Москвичевскую крестовину на передний кардан (который толстый) Ниссан Патруль 160. Но подробности за давностью лет уже позабылись, были ли какие-то переделки или нет, уже не помню.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
На мой взгляд лучше Фенокс, потом Крафт. Кстати, сцепления Крафт не самые плохие из бюджетных, ходят поболее отечественных, хотя Турция.
Дата: 12-04-13 06:02
ГТЦ и РТЦ Фенокс нормально работают.А вот крестовины - у меня на Ниве гродненские карданы как раз под них - ХЗ.Поставил переднюю, через 4 месяца заклинила.
Автор: юра и (---.opera-mini.net)
Дата: 12-04-13 17:10
не сочтите за антирекламу,у меня крестовны фенокс на уазике отходили 2 месяца,качество отвратительное,стопора зауженые
Дата: 12-04-13 17:48
Там не забудь про маслёнки, какие то на амуровском валу мешаются.
Дата: 12-04-13 20:15
Галыч писал:
> Можно зайти на сайт экзиста ...
Такой ангельский мне не по зубам ).
Завтра позвоню в один из лабазов - пусть сами ищут .
Если не найдут , возьму фенокс .
s494 писал:
> мешаются.
Про маслёнки помню . Заверну вместо них болты .
