| Московское время 02:25:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:25:43 |
Автор: дмитрий63 (95.67.238.---)
Дата: 11-04-13 15:30
помогите купил в комплекте вроде все просто .воткнул фишку .подключил аккомулятор . решил проверить на запуск крутит или нет на сухую . ничего не срабатывает . только подсос щелкает а стартер не крутит что делать??
Автор: Fash (84.23.61.---)
Дата: 11-04-13 15:48
STORM писал:
> Только что в соседней теме разжевали вопрос о стартере.....
+100 :))))) Троли. :)))
чеку вставил?:)
Дата: 11-04-13 15:56
спасибо завтра все проверю . отпишусь. обидно вроде ипонцы все новое. подключал по схеме . единственное переделал ду на левое может там че напутал инструкция на английском.надеюсь без воды и бензина стартер должен крутить они же не настолько умные
Автор: Игорян (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-04-13 16:18
<вот стопудово , этот клиент чеку забыл вставить:)))
без чеки стартер должен крутить но мотор не должен заводиться, чека рубит цепь зажигания.
Дата: 11-04-13 16:22
все работает стартер не крутит .подсос шелкает когда на ключ нажимаеш. завтра на прямую попробую перемкнуть все станет ясно
Дата: 11-04-13 16:25
Перемыкай как нужно (ключем, но не гаячным), а то перемкнешь на кучу денег.
Дата: 11-04-13 16:28
тогда лучше контролькой попробовать для начала . по идее как на машине на бендикс на прямую отверткой и должен сработать. если нет смотри проводку
Дата: 11-04-13 16:34
смотри ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - это первое. все остальное скорее всего не потребуется.
Дата: 11-04-13 16:41
винт крутил он свободно крутится . предохранитель смотрел красивый пластинка целая. инструкцию перечитал есть еще какойто тросик для предотвращения запуска на передаче . он прикручен может его открутить
Автор: STORM (---.95-54-254-191.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 11-04-13 16:45
Fash писал:
> не потребуется.
Предохранитель не при чём...... Соленоид подсоса работает.....
Автор: Crown (---.volgaline.ru)
Дата: 11-04-13 16:49
Даже новый аккумулятор стоит проверить, зачистить клеммы АКБ, смазать ,затянуть, пробовать заводить. Была такая фигня клеммы окислились.
Дата: 11-04-13 16:52
в чем причина?может проще залить бензин отключить ду дернуть за веревочку? если заведется знач ду. и еще вопрос . двиг новый какато хрень в отстойнике коричневая пахнет ацетоном?? кроме сузуки ни кто вроде двигателя не гоняет
Дата: 11-04-13 17:01
дмитрий63 писал:
Так тебе что нужно то? Просто запустить мотор или разобраться почему не работает стартер?
Дата: 11-04-13 17:15
если он запустится будет проще найти причину. мне его на воду спускать и идти потом 350 км чет очково . запасной на продаже 5 HDX четырех тактная в том году 350 прошол на казанке около тонны грузили проблем не было.я под гэс спускаюсь 10 мин на холостых и 350 километров в жигулевскую кругосветку за одно обкатку пройдет а он гад не заводится я обратно лодку не вытащу у нас уже шандоры открыли
Дата: 11-04-13 17:19
Конечно запуститься шнурком...... Неисправность стартера и отключенное ДУ этому не может помешать.....
Дата: 11-04-13 17:25
ок информации много . завтра попробую . все записал. начнем с мелочей. посмотрим чем закончится
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата: 11-04-13 18:57
Была похожая беда. Причалил к берегу выключил скорость подождал,винт некрутился заглушил. Потом заводить, куй стартер ек. Кочергу маненько пошевелил и все гуд. Может и у тебя тоже.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 12-04-13 05:01
На моторе штатный дублирующий ручной стартер, так что завести исправный мот можно всегда, даже при севшем аккуме и сломаном электростартере. Если только подключил и не срабатывает- лучше еще раз все отсоединить и вдумчиво подключить, у меня иногда тоже весной после навески двигателя не сразу срабатывает, то тут контакт плохой, то там отошло.
Ручку на нейтраль ( покачать, убедиться визуально что отключилась передача), чеку на место и пробовать. При неисправном аккуме или плохом контакте все равно скорее всего будет щелкать втягивающее на стартере, для наглядности снять колпак.
Удачи!
Автор: дмитрий63 (95.67.246.---)
Дата: 12-04-13 13:46
все гораздо проще оказалось . все работает я счастлив. два коричневых провода перемыкаеш оми папа мама отключается блокировка двигателя при включенной передаче. ... что было!припереброске с права на лево случайно треснул контакт блокировки запуска на включенной передаче . я его приклеил супер клеем и все заработало .. его можно отключить там все япошки продумали просто коричневый с коричневым соединяеш они подходят. супер ипонцы маладцы .. тому чуваку у которого рулевое не подошло могу фотки скинуть . там все просто комплект не разбирай в отдельных пакетиках все гаечки отдельно прикручиваются зазор за щет гайки регулируется с низу с тефлоном контрится
