 Московское время 08:01:47
 Владивостокское время 15:01:47
 проблемы с контактным зажиганием ветерка 8
Автор: trezwiy (213.87.121.---)
Дата:   11-04-13 08:52
Подскажите пожалуйста, проблема вот в чем. собрал ветерок 8, против часовой стрелки крутиш маховик есть искра, нормально крутиш нет искры, в чем дело понять не могу(((
 Re: проблемы с контактным зажиганием ветерка 8
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   11-04-13 10:48
Кулачок правильно стоит?
Автор: trezwiy (---.opera-mini.net)
Дата:   11-04-13 12:00
вот даже и не знаю а как определить правильно он стоит или нет???и как это влияет не пойму))
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   11-04-13 12:19
фотка помогла бы разобраться что не правильно
Дата:   11-04-13 12:44
фотика нет под рукой, с телефона не понятно не чего, а на счет кулачка это теперь дошло до меня, вполне возможно, завтра буду пробовать, сегодня всю голову сломал, то искры нет, то не вту сторону.
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   11-04-13 14:24
trezwiy писал:
> против часовой стрелки крутиш маховик есть искра.................
интересно, если крылчатку помпы перевернуь, да винт сколхозить будет жить такое счастье (ну может еще редуктор прямозубый попросит)
Автор: Drec (178.47.188.---)
Дата:   11-04-13 14:59
катушки под маховиком переверни ,первый раз когда из хлама собрал тоже так было ,даже заводился в обратную сторону(против часовой)
