 Московское время 07:16:08
 Владивостокское время 14:16:08
 Yamaha 2
Автор: ark2554 (---.vpn.mgn.ru)
Дата:   08-04-13 16:11
Двигатель ямаха 2 в режиме обкатки после 3/4 оборотов в переводе на полный газ не развивает скорости. Что подскажете?
Обкатка 7 часов. Лодка со встроенным транцем аква 260, дно мягкое. Скорость на 3\4 газа 8,5км\ч.
 Re: Yamaha 2
Автор: Горыныч (---.239.135.195.m9com.ru)
Дата:   08-04-13 16:20
Если мотор не развивает оборотов,то надо копать,а если лодка не увеличивает скорость,то это совершенно нормально,сопротивление в воде растёт в квадрате от скорости,например полгаза 7 кмч,полный газ 8 кмч.,условно конечно,но это у всех так.
 Re: Yamaha 2
Автор: СергейС Краснодар (37.78.23.---)
Дата:   08-04-13 16:21
ark2554 писал:
______________________________________________
на глиссер не выходит? беда...попробуй другой винт, 21-го шага...
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 16:31
Спасибо. Прибавку оборотов вроде тоже не слышно.... Может слишком резво окатывал... Масло 1\25 ...
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 16:33
ark2554 писал:
Не парься-неправильной обкатки не бывает.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 16:40
СергейС Краснодар писал:
> ark2554 писал:
> шага...
Глиссер разве у ямахи2 бывает?
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 16:44
Мдаа продавать надо.... Салют всяко быстрее бегает, Горыныч соврать не даст)) Ссылка.
 Re: Yamaha 2
Автор: СергейС Краснодар (31.181.205.---)
ark2554 писал:
есстественно, нет))) винта 21-го шага на неё тоже не бывает))))
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 16:57
Точно-точно,голливудский ролик,со спец эффектами :-)
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 17:18
Горыныч писал:
Да ладно ... я не понимаю про шаг винта, почитаю. Стоит дно лодки сделать жестким? Или для 2л\с нет смысла?
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 17:24
Чем на бОльший угол отогнута лопасть винта,тем бОльшее расстояние пройдёт винт в воде за один оборот,но к мелкомоторам это вобщем не отностися,винт с бОльшим шагом и жёсткое дно увеличат скорость на 1-2 кмч,а скорее всего будет просто больше брызг за транцем.Забейте.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 17:25
Он вообще не победим, и эта суза против него не боец)) Ссылка.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 17:26
buss@mail.ru писал:
Хороший Салют! Видимо руки к нему правильно приложили!
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 17:31
Горыныч писал:
Огромное спасибо за ликбез!!!
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 17:46
2 buss@mail.ru,такая суза у меня тоже есть,и салют есть,и гибрид на салютноге есть,но вы элементарных вещей не понимаете,например таких как у салюта 2 силы,а не 1,2 ,и что крутящий момент у салюта на вдвое более низких оборотах,чем у триммерного мотора,и перекрут путаете с прохватом,и мощность заявленную при 6600 оборотах,попутали с салютовской при 5000,но при этом не догнали,что триммерный мотор не сможет на салютовской ноге раскрутиться выше 4000,и даже по кильватерной струе,если этот термин применим к 2-х сильному мотору,не понимаете,едет лодка или нет,вам для этого тахометр и GPS нужен.А кстати вы этими приборами умеете пользоваться?
Вы даже мои слова пересказать не можете внятно.Где я говорил,что салют мощнее ямахи?
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 18:17
2 ark2554, лодка аква 260,это которая 13 кг весит?
А Вы сидели сзади,или впереди с удлиннителем румпеля?
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 18:32
Горыныч писал:
Если сидеть возле румпеля нос лодки поднимается и скорость значительно падает. Сидя впереди лодка ложится ровнее, положение движка самое близкое к транцу, так вроде получше едет. После обкатки смесь будет 1\50, может изменится режим работы движка...
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 18:36
Если вдруг с приборами не справлюсь, надеюсь в бидэ меня не оставите.)) Вообще то это не этично в обществе хвастаться наличием чего либо, кто нибудь неимущий может испытать душевный дискомфорт. В цивилизованных странах так не поступают.
а если серьёзно:
Про яму мы не говорили, врать не стану.
Ямаху нашёл сам и привел в пример как раз из за кильватерной струи, на видео она идет так и с такой скоростью как это ей и положено, в отличии от салюта. Единственное разумное объяснение это вес, на ямахе капитан явно потяжелее чем на салюте. Визуально создаётся впечатление, что салют мчится быстрее ямы. но это не так, это я хотел показать.этим видео.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 18:54
Я ничем не хвастаюсь,просто могу сравнить живьём разные моторы.
Салют мчится быстрее триммера,я хотел сказать только это,и если его грамотно перетряхнуть,он не так плох,как про него говорят,другое дело,что это кому то интересно,кому то нет,мне интересно.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 19:14
Салют мчится быстрее триммера,- ну никак не согласен я с этим утверждением и в этом наш спор.
Я сравнить пока не могу, у нас увы ещё зима ((
а в остальном с уважением, ещё раз спасибо за совет по холодильнику.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 19:19
У нас тоже снег ещё, салютотриммер по водорослям конечно хорошо,но в остальном никак,помне лучше иногда останавливаться и сбрасывать гадость с винта.Правда совсем в дебри я не лазал.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 22:07
buss@mail.ru с головой тримера чуда не произойдет...салют будет шустрее...к бабке не ходи...проверено.
 Re: Yamaha 2
Дата:   08-04-13 22:13
ark2554 писал:
не мучай моторчег, из 2 кобыл ничего не выдавишь...
жесткий пол на все дно, правильная установка и угол наклона добавят ну 1-полтора км в час...На что-то влияет? ни на что кроме ресурса изнасилованного мотора... почувствуется от 3,5 кобыл(ну думаю=предполагаю до 14 км в час...) и то не настолько, чтобы так тратится...а вот на 5 кобылах на правильной будет глис....но в одного и на пароходе от 280 с баллоном от 36 см(лучше 40-42,... меньше осадка)......
 Re: Yamaha 2
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   09-04-13 05:25
Он толкает лодку 8 км/ч. в пол-газа, большего от него ждать нечего. Увеличение оборотов даёт прибавку в 0,5 км/ч.
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 05:55
buss@mail.ru писал:
> соврать не даст)) http://www.youtube.com/watch?v=CjAgeweWDTs
Что-то лодочка на этом ролике до боли знакома.Не такая ли?)))
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 07:12
Да,Стас,тому парнишке в этой лодочке очень даже вольготно,даже бегать в ней может,а нам приходится впихивать невпихуемое :-)))
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 07:43
Ну, 4 замшелых пиндосских "морских конька" о 2-х котлах несут мою тушку очень даже неплохо)))
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 10:16
Стас,глянь,родственник салютбашки : Ссылка.
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 10:19
та же история и у меня...эвин 4 кобылы старушки(72 года издания)...современные 5 силки усираются, особенно если второго в парахед посадить...ВЕЩЬ.
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 10:49
Я по этому от Прибоя избавился,ни хрена не едет.
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 10:56
При этом в одно жало встроенного бачка Некроджонсона в четверть галлона хватает на 40-50 минут полного хода, т.е. 6-7 л/100 км.Круче результат был только на гибриде из Бриггса и прибойноги с винтом от меркотохи))).Сергей, у Прибоя винт совершенно идиотский, после замены его на гибриде на меркотоховский скорость той же лодки с тем же водителем возросла в полтора раза, а расход упал.
 Re: Yamaha 2
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   09-04-13 11:15
+++Двигатель ямаха 2 в режиме обкатки после 3/4 оборотов в переводе на полный газ не развивает скорости+++
эта фраза построена некорректно: развивает скорость СУДНО, идущее ПОД конкретным двигателем или, если рассматривать вопрос шире, движителем. Я поэтому сразу не понял о чём идет речь - думал мотор не развивает обороты. Если после 3/4 газа скорость не растет - это вполне нормально. А вот если начиная с полгаза обороты не растут, т.е. ДВИГАТЕЛЬ не развивает ОБОРОТЫ (судно тут вообще не при чём) - это весьма опасно. Именно на таком моторе я встречал ослабление крепежного хомута карбюратора - там весь карб висит на одном болтике, который в первые 2 часа работы от тряски ослаб и появилась щель между фланцем цилиндра и карбом. Хорошо что она сразу увеличилась и мотор перестал толком работать и попал в сервис. Иначе спалить поршневую от бедной смеси - элементарно. Честно говоря, на Ямахе-2 это ЕДИНСТВЕННАЯ виденная мной неисправность
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 16:30
Спортист. писал:
Самому можно проверить этот хомутик, или его не видно?
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 17:29
OVN писал:
Если это норма для двушки, то ладно, я на сайтах читал, что ямаха2 едет и 12км\ч, вот и думаю что что-то не правильно делаю...
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 17:49
С байдаркой или каяком он и 15-17 пойдёт.
 Re: Yamaha 2
Автор: yked (---.evolife.su)
Дата:   09-04-13 18:28
У меня на Ониксе с подвесным трансем 7,5 км/ч .Байджер с340 под ямахой 2 идет 10км\ч,а по ветру и если вперед сместится 12 ,но на 3/4 газа .Больше прибавляеш рычит, а скорость не растет. Ссылка. Ссылка. Один умелец приспособил винт от сузы с шагом 6, говорит еще быстрее идет???
 Re: Yamaha 2
Автор: cepж (---.sub-174-252-16.myvzw.com)
Дата:   09-04-13 18:42
А можно я в этой теме вопрос задам?
Ищу легонький 2т. Моторчик. Голову сломал уже, что лучше искать- ямаху 3 или эвин 3-4 лошадки? С одной стороны у ямахи все как у взрослого мотора (румпель, редуктор, а у эвинруда против этого два цилиндра. По весу примерно одинаковы. Какой из них тише работает? Тут еще и яму 4 можно добавить к сравниваемым моторам. Что скажете?
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 18:51
1) легонький 2Т - это Яма-2
2) Эвин/Джон 2Ц 2Т - в хорошем состоянии лучше всех.. если попадаются только в плохом состоянии - см. (3)
3) Яма-3
4) Яма-4 в топку, она как и Я-5, по массе немного (примерно 5 кг.) легче 2Т 2Ц Яма-6(8)
 Re: Yamaha 2
Дата:   09-04-13 19:33
А если все таки найти в хорошем состоянии эвинруд, как же все таки удобства в виде отсутствия нейтрали и газа на румпеле?
 Re: Yamaha 2
Дата:   10-04-13 04:21
+++Самому можно проверить этот хомутик, или его не видно?+++
если мотор держит холостые и хорошо набирает обороты - ничего крутить не нужно. Можно выкрутить свечу, если изолятор коричневый - то всё ок. При бедной смеси свеча будет очень светлая, почти белая
+++Ищу легонький 2т++++
ямаха-3 совсем не легонькая. Сам мотор отличный, очень крепкий, но если нужен минимальный вес - только ямаха-2. Ямаха-4 - это то же самое,что ямаха-5 по весу (22 кг с бензином) - разве это легко???? Тоха-9.8 весит ровно на 4 кг больше. Всего-то...
 Re: Yamaha 2
Дата:   10-04-13 05:06
cepж писал:
Нейтраль на некоторых есть.Хотя катаюсь много лет на таком и её отсутствие как-то не напрягает))).А газ на колпаке на маломощных моторах ИМХО даже удобнее - когда идёшь куда-то достаточно далеко, скорость небольшая и ничего не надо держать, только рулишь.
 Re: Yamaha 2
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   10-04-13 06:22
Газ на колпаке - очень неудобно маневрировать!
 Re: Yamaha 2
Дата:   10-04-13 06:43
Что подразумевается в данном случае под словом "маневрировать"?
 Re: Yamaha 2
Автор: cepж (---.nyc.res.rr.com)
Дата:   10-04-13 09:33
Спортист. писал:
Все ясно, яму 4 из списка вычеркнул, записал яму 2. Ну и эвин/джонс в две лошадки тогда тоже стоит рассматривать.
Так какой все таки из них тише работает?
 Re: Yamaha 2
Дата:   10-04-13 09:42
> только рулишь.
А с нейтралью шли более поздние модели или просто были варианты одних и тех же движков?
Стас, по твоему мнению наличие двух цилиндров перевешивает недостатки эвинруда по сравнению с одноцилиндровой ямой 3 со всеми ее наворотами?
 Re: Yamaha 2
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   10-04-13 14:31
А я не вижу в Эвинруде недостатков))).Кроме некоторых проблем с з/ч.Вот по годам наличие нейтрали не скажу.А ещё есть Эвинруд-3 Фишмен с косой ногой "для заросших водоёмов".У меня такой украли(((.Это вообще супермотор.Никакие узкоплёночные 1ц примитивные перделки рядом не стояли.
 Re: Yamaha 2
Автор: cepж (---.sub-174-226-194.myvzw.com)
Дата:   10-04-13 14:48
Стас, можно тебе на телефон позвонить?
 Re: Yamaha 2
Дата:   10-04-13 14:49
Тока не в нули и не в 8 утра воскресенья))))
 Re: Yamaha 2
Дата:   10-04-13 16:14
Спортист. писал:
Спасибо. Не у меня одного похоже после 3\4 газа мотор на слух не прибавляет оборотов... А если чуть покрутить винт количества смеси? Хомутики закреплены нормально...
