| Московское время 17:58:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:58:18 |
Автор: Dima_V (---.basnet.by)
Дата: 10-04-13 08:51
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться. Заметил что на сайте уважаемого Дмитрия22 Ссылка. схема для переделки контактного зажигания МЛ-10-2с для "Москвы" и "Ветерка" не соответствует схеме опубликованной конструкторами "Ветерков" Е.И.Фишбейном и Н.С.Свиридовым в журнале "Катера и яхты", а также схеме приведенной на этом сайте. Ссылка. Приведенная там схема -это схема МБЭ-1(3).
Меня интересует чем черевато использование схемы МБЭ-1(3) при переделки зажигания МЛ-10-2с? Насколько я понимаю и та и другая схема будут работать.
Когда я спросил у уважаемого Дмитрия22 на его сайте, почему он делает именно так, он просто тупо стал удалять мои комментарии.
Хотя мне абсолютно не понятно, почему нельзя использовать резисторы на 100 ом вместо 51 ом, ведь цена у них одинаковая.
Извините, что открыл новую тему, хотел написать тут Ссылка.
но эта тема была уже закрыта.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 10-04-13 09:08
Dima_V писал:
Можно использовать 100 Ом с ВТ151 и ВТ152. Всё работает
Дата: 10-04-13 09:17
Rex писал:
Я понимаю что работает. Я хотел узнать что будет если использовать схему МБЭ-1(3) с ветерковского зажигания при передеке зажигания МЛ-10-2с. Вот схема с сайта Дмитрия22
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата: 10-04-13 12:30
Мне кажется ничего не будет (заметно-интересного в смысле).
Может осцилографом только смотреть, тогда................
Автор: лодочник217 (---.57.165.109.donpac.ru)
Дата: 10-04-13 12:55
резисторы на 100ом.лучше(выносливее) последнее время в ЭСЗ МБЭ-3-4.в них стоят сопротивления 0,5 они чаше выходят из строя
Автор: Знакомец (---.avtlg.ru)
Дата: 10-04-13 17:52
Эта схема абсолютно рабочая и обкатана годами.Лично я не вижу причин для паники.Сам собираешься творить?
Автор: Dima_V (93.125.38.---)
Дата: 10-04-13 20:23
Знакомец писал:
Какая именно? Которая из журнала Катера и яхты или Ветерковская схема МБЭ? Ведь они разные.Отличаются номиналом резистора 51 Ом и 100Ом и местом его подключения
лодочник217 писал:
Так в ветерковском МБЭ и должны стоять резисторы на 51 Ом, а в переделанном МЛ-10-2с резистор 100Ом
