 Московское время 13:33:50
 Владивостокское время 20:33:50
 казанка экстрим
Автор: Павел 5м3 (89.250.223.---)
Дата:   10-04-13 06:53
Кто нибудь видел слышал о такой лодке??
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 07:17
Это Каза с Мерком 90.
 Re: казанка экстрим
Автор: buss (---.178-70-176-240.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-13 07:57
управляемая торпеда - Метла+40-50 лс2т(он полегче)
но зачем?
 Re: казанка экстрим
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   10-04-13 08:24
На Козе экстрим начинается от 30 имп. сил в одно рыло! Иногда на скорости кажется, что воды касается только винт.)))
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 08:54
Это вот что!!
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 08:55
еще
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 08:56
и еще
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 08:57
ну и последняя
 Re: казанка экстрим
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   10-04-13 09:26
А помельче нет?
Из нее среднюю часть вырезали, что-ли?
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 09:28
что помельче??
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 10:39
видимо тюнинг такой.
 Re: казанка экстрим
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   10-04-13 10:54
Была же в производстве Казанка с пластиковой ванной, как она там называлась?
 Re: казанка экстрим
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   10-04-13 12:15
Somm писал:
> там называлась?
Казанка 7 она была вроде и есть
 Re: казанка экстрим
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-13 13:08
Здраствуйте.Сейчас лодка называется СИБИРЬ-460.Корпус-стеклопластик.Удачи.Анатолий.
 Re: казанка экстрим
Автор: сантехник (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   10-04-13 15:11
На фото вроде только верх пластик.
 Re: казанка экстрим
Автор: buss (---.178-70-175-215.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-13 15:21
такая казанка существует, этим занимается один наш форумчанин:
 Re: казанка экстрим
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата:   10-04-13 15:23
Новая разработка Казанки называется "Сибирь-460". Есть несколько видео в Ютубе. Полностью стеклопластиковая лодка с обводами средними между К5М4 и К5. Это фото носовой части. Верх Сибири устанавливается на дюралевый корпус семёрки и выходит Экстрим. Если ещё фоток надо - подкину. Как раз в тему будут.
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 17:52
kness будьте добры, подскажите какой размер (высота) у каютного варианта, от киля снаружи до рубки (максимально) со стеклом и без стекла.?.(из за размеров гаража спрашиваю) И если владеете информацией, что получается с этими размерами когда лодка находится на прицепе, т.е. от земли? Немного сумбурно задал вопрос, надеюсь разобрались.
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 18:11
Какая конкретно лодка? К5М4 или К5М7? Все размеры можно прикинуть на работе завтра.
 Re: казанка экстрим
Дата:   10-04-13 19:17
Если не трудно обе или любую из них.
 Re: казанка экстрим
Автор: buss (---.178-70-177-167.avangarddsl.ru)
Дата:   11-04-13 10:40
поднял тему
 Re: казанка экстрим
Автор: kness (176.52.116.---)
Дата:   11-04-13 14:21
buss@mail.ru писал:
> поднял тему
Померил К5М4-2 метра ровно с прицепом. База прицепа параллельна полу.
Сейчас нет в наличии К5М7, Но по чертежам высота от киля до верха стекла 1674 мм. От киля до земли на прицепе 450 мм. Общая высота К5М7К равна 2124 мм. При необходимости этот размер можно уменьшить снятием или опусканием переднего опорного колеса прицепа. Возможно примерно на 8-10см. Замеры производились на прицепе МЗСА-Д с резиножгутовой подвеской. Буду рад, если чем нибудь смог Вам помочь.
Прошу пардону за долгий ответ, но у меня всё на работе.
 Re: казанка экстрим
Дата:   11-04-13 14:30
спасибо
 Re: казанка экстрим
Дата:   11-04-13 14:40
Да не за что.
