 Московское время 07:47:10
 Владивостокское время 14:47:10
 Смарт от Пиндосов.
Автор: Nortfull (31.163.223.---)
Дата:   08-04-13 12:15
Выписал за 20 $ в Пиндосов вот такой смарткрафт.Нет спидометра. и куча проводов с разъёмами.
 Re: Смарт от Пиндосов.
Дата:   08-04-13 12:18
Кабель к таху другой к спидометру.
Дата:   08-04-13 12:20
К спидометру. - Я так думаю.
Дата:   08-04-13 12:22
Вот какойто датчик температуры ! Куда его вкручивать? сверлить дырку в днище лодки! надо быть наверно последним идиотом!
Дата:   08-04-13 12:24
Не приклеилось.
Дата:   08-04-13 12:29
И вот какой-то удленитель к чему? У меня стоит смарт простенкий, показывает все параметры, этот попробую в паралель поставить, наверняка на тахе все параметры не будут отображатся! Е:сть у ково опыт по установке данной штуки, отзовитесь подскажите, что нужно и куда, что втыкать.
Автор: виктор1 (---.novotelecom.ru)
Дата:   08-04-13 14:20
что- 20 баксов подозрительно дешево.
за эти деньги работать не должен...
Дата:   08-04-13 14:38
так спидометра не додал и стекло лопнутое на тахе. (хотя может лопнуло при пересылке)
Автор: Александр Жукович (188.134.39.---)
Дата:   08-04-13 18:11
Дата: 08-04-13 23:22
_______________________________________________________________________________
Что-то купил, очень дёшево. Что, не знаю, но куда нибудь приспособлю :-)
Это датчик температуры наружного воздуха. Ставится недалеко от приборов, в борт рубки
Дата:   09-04-13 03:00
Александр Жукович писал:
> приспособлю :-)
Спасиб уже понятно, а шнур короткий тип удленитель для чего?
Купил дёшево ждал до конца торгов, в последний день купил!
До этого простой смарткрафт с кабелем от мотора до указателя, купил за 120$. там все параметры показует. Разветвитель за 5$. Этот купил ради таха, что-бы постоянно перед глазами был.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   09-04-13 04:47
А что стоит сейчас? Есть ли на том, что стоит, коробка - разветвитель?
Есть ли в кабеле от мотора к "простенькому смарту" (синий кабель) сопротивление?
Автор: OLeGA (37.79.0.---)
Дата:   09-04-13 04:56
Тут ихтияндера критиковали за видеоряд,а сами какой залупой фотите?!положите всю уйню на свет и не тресите руками!:-)
Дата:   09-04-13 05:22
Коробка-разветвитель не стоит но есть в наличии, за синий провод не знаю, надо смотреть, Весь кабель в гофре через то не видно провода, кабель длинный где-то метров 5 скрутил в кольца (Гдето в пиндосов стоял на катере судя по длине не маленькой). Я так тпонял что мне надо будет кусок кабеля от развевителя до указателя? А от спидометра пойдойдёт кабель?
Дата:   09-04-13 05:24
OLeGA писал:
К чему это?
Дата:   09-04-13 08:02
Скинул на почту инструкцию по установке Смарта, посмотри типовые конфигурации.
Вопрос: что таки уже стоит на лодке?
Автор: Nortfull (178.47.25.---)
Дата:   09-04-13 10:13
На лодке стоит прибор размером с указатиль трима, показывает; Тепературу двиг.,давление масла, моточасы, моментальный расход, средний расход бенза, обороты двиг. Ну вот по моему и всё.
Дата:   09-04-13 10:16
SmartCraft SC1000 ?
Вот такой Ссылка. ?
Дата:   09-04-13 10:54
Судя по инструкции называется монитор системы, И такой как в ссылке, нижний справа, тока чёрного цвета.
Дата:   09-04-13 11:04
будут они в месте работать, судя по схеме у них показание данных одинаково необходимо купить спидометр цифровой, с сартом или без.
Кстати такого номера таха нету у меня 79-859 019
Дата:   09-04-13 12:25
Угу, в типовых схемах скрещивания подобных зверюшек нет.
Вечерком, если подключатся более опытные товарищи, может что-то и посоветуют - я в этих делах не силён, сам ставил только такой монитор, как у тебя, на предыдущем катере и тахометр+спидометр на том, что у меня сейчас. И то ошибок наделал при заказе комплектующих из штатов, спасибо SergeiS, что помог.
Хотя, как мне кажется, всё работать будет.
Схема, если описать её простым языком, без ссылок на каталожные номера - от двигателя до распредкоробки синий кабель с резистором (на том конце, что в мотор, жёлтая наклейка перед штекером), от распредкоробки один кабель на твой SC1000, второй кабель на тахометр (он у тебя в комплекте), четвёртое гнездо в коробке должно быть заглушено резистором.
Дата:   09-04-13 12:45
А где кабель взять распред коробка SC1000. тот что на спидометр идёт. Вроди кабель так и есть с синим проводом и заглушка-резистор есть. SC1000 у меня работает хочу просто тах добавить.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   21-04-13 14:22
Пиши в эту ветку Ссылка.
Хочется в одном месте держать информацию.
Сделай фотографию задней стенки нового прибора, там наклейка с типом прибора. Опиши что именно у тебя сейчас стоит, какие дополнительные датчики подсоединены к смарткрафту. Картплоттер?
А приборчик этот как помню уже продавлся с трещиной, видел я его на еБай
