| Московское время 07:16:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:16:10 |
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата: 08-04-13 13:58
Всем привет, достался капроновый бак, но пробка глухая, надо клапан делать, может где чертёж есть, неохота велосипед изобретать, есть бак с клапоном, но в гараже.
Автор: STORM (95.54.204.---)
Дата: 08-04-13 14:06
Собственно никакого клапана в оригинале нет..... Отворачивая винт/барашек тупо открывается свободный доступ воздуха в бак....
Дата: 08-04-13 14:43
Но если много лет за румпелем, то отверстие в крышке бака с резьбой и болт с двумя отверстиями и резиновой прокладкой,не должен быть неразрешимой задачей.....
Дата: 08-04-13 15:19
В ямовском баке, насколько я помню, болт не дырявый, а прокладкой перекрывает отверстие рядом с собой, придётся видимо идти в гараж.
Дата: 08-04-13 15:23
mono44 писал:
> прокладкой перекрывает отверстие рядом с собой.
Так это ещё проще.... Какие нужны чертежи? Отверстия с резьбой и болтика в размер с прокладкой?....
Автор: kalian (95.106.49.---)
Дата: 08-04-13 16:36
разве на фото невидно что резьба пропилена вдоль до колечка уплотнительного?
Дата: 08-04-13 17:20
всё, сделал по типу ямовского. В пробке нельзя нарезать резьбу, капрон 2.5мм, пришлось втулить.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата: 09-04-13 01:45
mono44 писал:
> Как работает я знаю, много лет за румпелем, может всётаки есть
> чертёж?
Вам же русским языком говорят, чертите чертеж! Я тоже много лет за румпелем. Мы ничего не поняли...
