 Московское время 07:15:30
 Владивостокское время 14:15:30
 про ходовые "присобачить"
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   08-04-13 06:58
вот имеется такой топовый "на палочке" и ходовые(картинка ниже)
очень хочется ходовые приделать к мачте топового
 Re: про ходовые "присобачить"
Дата:   08-04-13 07:02
и хочется чтоб кулюторно было и небыло бахромы из проводов,то есть какую то карабушку что ли , что бы в итоге от всей этой лабуды выходил 1двойной провод
Дата:   08-04-13 07:19
в курсе что есть ходовые,красный/зелёный в одном, но что есть, то есть
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   08-04-13 07:24
Я бы сделал так:
Собрал бы деревянный брусочек-флажок. Из двух половинок. Общей толщиной больше толщины стойки. Собрал бы на винтах и просверлил вдоль стыка отверстие под стойку. Диаметром стойка минус 1мм. Потом бы просверлил в брусочке потребное количество отверстий под проводку и т.п. Потом бы поставил его на стойку. За счет меньшего диаметра обжал бы плотнее. Возможно использовал бы клей. И сделал бы эдакую каплевидную педерсию в которую были бы вписаны огни.
Последовательность сборки - как удобно. Перед сборкой деревянные части покрасить в пару слоёв.
Дата:   08-04-13 07:33
Kira-спасибо, ну все примерно так как то и думал пошол за дровами
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   08-04-13 07:36
почему бы эти фонарики просто не скрутить друг с другом...
Автор: vovan-vrn.36rus (---.184.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   08-04-13 07:42
Я к стеклу приделал-могу фото только позже
Дата:   08-04-13 08:04
На стекле не мешают они в темноту вглядываться?
Автор: vovan-vrn.36rus (---.225.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   08-04-13 08:40
первая лодка-только готовлю к сезону
Дата:   08-04-13 08:42
а про темноту-поставил фароисатель
Дата:   08-04-13 08:55
вот
Дата:   08-04-13 08:56
еще
вот проводка
Дата:   08-04-13 08:59
Я вот тоже заказал бортовые. Кумекаю тоже куда присобачить их на Крыме.
Дата:   08-04-13 09:00
Ходовые нет. А вот фара мешает обычно.
Дата:   08-04-13 09:08
у меня всё включается по отдельности-думаю проблем быть не должно
Дата:   08-04-13 09:17
Где-то читал, что фару ставят ниже палубы, так меньше слепит.
Дата:   08-04-13 09:54
1.летом ночи белые,нафиг не нужны ходовые.
2 лодка живёт не на стоянке,просто у берега на тросе,людей хватает которым фонарики понадобятся
3 лодки две(надеюсь будет три)
Автор: kness (176.52.119.---)
Дата:   08-04-13 15:20
Используй такой ходовой, просверлив и пропустив через него круговой.
Дата:   08-04-13 15:26
--------kness--------Используй такой ходовой, просверлив и пропустив через него круговой.----------
Дата: 08-04-13 18:19
есть и прикольнее, но хочу такое г-но на полочке
Дата:   08-04-13 16:42
Ну что же, по блюду и ложка.)
Автор: Vova_KGD (158.255.52.---)
Дата:   08-04-13 20:08
Вообще-то для начала, перед установкой ходовых навигационных огней, неплохо-бы прочитать ППВВП и МППСС-72, а именно те пункты, где описаны огни маломерного судна.
Вобщем на маломерке можно устанавливать сдвоенный комбинированный фонарь в носовой части судна в ДП, или как можно ближе к ДП. Круговой огонь должен располагаться минимум на 1 метр выше бортовых огней или комбинированного огня, допускается установка кругового огня в стороне от ДП судна если установлен комбинированный фонарь.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата:   08-04-13 20:17
Вариантов много:
Дата:   08-04-13 20:46
A.S.. писал:
> Вариантов много:
С такими огнями, у нас до первого инспектора ГИМС доезжаешь, и попадаешь в лучшем случае на штраф, а в худшем - лишение прав...... Случаи были....
Автор: kll (---.izhnt.ru)
Дата:   09-04-13 06:02
Я себе взял на батарейках и не мучаюсь.
Так же и топовые есть. Никаких проводов, элементов хватит на весь сезон за глаза, с учетом, что ночью практически не хожу.
