 Московское время 15:10:19
 Владивостокское время 22:10:19
 Вопрос "кустарному" винту Амур
Автор: Taras_Kiev (---.sta.lan.ua)
Дата:   07-04-13 14:29
Добрый день, извините название темы прошу читать так:"ВОПРОС ПО "КУСТАРНОМУ" винту Амур" (забыл дописать "ПО") подскажите Был винт с Амура (взял у знакомого) Д=320 Н=393 (сталь) с него вылили другой из материала АК-7 толщина лопастей получилась 5-8мм, планируется использоватся на двигателе 3S-FE, нужно ли меньшая толщина лопасти? и не "тяжелый ли он будет". для сравнения рядом винт ПОК (Д=300 Н=315) Да и еще мерял его шаг (но мог ошибится) он почему-то составил 327мм это могло быть из-за того что не точно могу определить центр, буду надеятся на то что после токарных работ измерить смогу точнее.....
 Re: Вопрос "кустарному" винту Амур
Дата:   07-04-13 14:31
его перед
Дата:   07-04-13 14:32
внутренняя сторона
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-172-82.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Taras_Kiev писал:
> Добрый день, подскажите Был винт с Амура (взял у знакомого)
> Н=315)
по весу нормально, а по гидродинамике, будет "тяжелый"
Надо диаметр уменьшать....примерно на 290 ...., может даже на 280-ть...
его профиль
Дата:   07-04-13 14:46
Елена, Мурманск. писал:
> 280-ть...
понял, спасибо, а толщина лопастей в 8мм это ничего критического? Или стачивать?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   07-04-13 16:33
Taras_Kiev писал:
3S уже установлен ?
фоты есть ?
интересно....
Дата:   07-04-13 17:03
Taras_Kiev писал:
чем тоньше, тем лучше. Хотя бы кромки до 1,5-2,0 мм доведите ...к основанию (ступице) толщину увеличивать
Автор: Taras_Kiev (---.opera-mini.net)
Дата:   07-04-13 17:41
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Taras_Kiev писал:
> 3S уже установлен ?
> фоты есть ?
> интересно....
Еще не приобретен, знакомый работает на разборке и подискивает именно с авто на автомате(лучше состояние мотора),но Тойота это предпочтение т.к. в конвертации данный тип мотора на Амуре уже участвовал и показывал хорошие результаты, пока еще варианты падают на Форд Скорпио 2.9 V6 150л.с. и Хонда Акорд V6 3.0Л (вродь-бы 200л.с.), это те типы которые мне могут достать за не дорого. Что из этих моторов лучше? (п.с.Дизель уже не рассматриваю, слишком много боков возникло в часности винт с шагом под 580-590!!!!)
Спасибо. т.е. у самой ступицы мне нужно выйти на толщину в 8мм или в 5? или на толщину стандартную-Амуровскую? как лучше?
Дата:   07-04-13 18:57
Taras_Kiev писал:
в этом я Вам не подскажу ...сплав АК 7 слабее или крепче "родного" Амуровского? ....если взять (из головы), что по крепости такой же, то можно сделать такой же как и родной (по толщине), если слабее, то ....соответственно толще ...
Дата:   07-04-13 19:09
Понял, спасибо.
Дата:   08-04-13 04:24
Taras_Kiev писал:
С разборок лучше не брать. Ищите контрактный.
В помощь:
Дата:   08-04-13 16:48
> В помощь:
понял, спасибо)))
