| Московское время 01:12:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:12:00 |
Автор: герман 75 (---.191.189.155.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-03-13 01:31
Помогите советом предлогают обь-3 с сузукой 30 на прицепе с номерами,движок 2004 года ,но изъездил всего 4-5 баков ограничитель оборотов не снят (ходил под ПВХ-360),на румпеле без стартера .Много ли проблем будет с использованием данного комплекта и подключением дистанции.Просьба не гоняйте по форуму - лазил сам нашел мало-в основном совет продать этот мотор и купить под дистанцию.Электростартер ставить не собираюсь а вот освещение и проводку с приборами постепенно думаю.Цену хотят 130 но я думаю немного сбросить.Заранее спасибо.
Автор: STORM (---.178-65-199-53.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-03-13 03:52
Никакого ограничителя на моторе нет......
Прикрутить дистанцию не так сложно,на форуме много раз обсуждали....
Автор: Борис Покровский (казань) (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 30-03-13 07:06
Да двиган с дистанцией стоит 106 тыс руб ! смотрел вчера в казани!
Лодка ну пусть еще как будто 50 + прицеп и еще денег останется на тюнинх
если лодка хорошая то все выходит у тебя подругому
прицеп стоит 30 итого все по 50 к , скидывай мотор бери новый) и 40 сил)
Переделка насамом деле легкая довольно, просто нужно понимать откуда тебе этот ДУ КИТ привезут или где его возьмешь + Машинка стоит тож денег , + Рулевка+ Троса + Газ Реверс - итого минимум 12 тыс руб (это без кита)
Автор: Миха66 (---.149.9.221.misp.ru)
Дата: 30-03-13 07:27
Бери и не парься,цена хорошая,подключить дистанцию без проблем,на моторе уже выведены штуцера подключения дистанции. Подключишь реле регулятор,поставаишь аккумулятор и вот тебе электрика в лодке
Дата: 30-03-13 07:35
Спасибо обнадежили ,все беру, съезжу на следующей недели.Фаркоп пока только на Ниве Лень на ней 200км по убитым дорогам тащиться да и она уже Бабушка -18 лет.Может поставлю на Кайрон фаркоп на следующей неделе и сразу сгоняю (пока жена в санатории)
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 07-04-13 10:03
Вот и я думал что стартер не соберусь ставить и сэкономил 12 тышч на моторе без ДУ =). А потом почему-то очень захотелось,да не тут то было. Поэтому продал такую же тридцатку за дешево. Так что думаю примерно через месяц и ТС будет мечтать о стартере.
Кстати, судя по винту и перу, (имхо) мотор откатал не 4-5 баков,а поболее. Я на свою тридцатку мучил 3 сезона, сапог как-то лучше выглядел.
Про ограничитель газа на этом моторе слышу впервые.
Автор: герман 75 (---.41.81.207.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 07-04-13 10:05
Собираюсь потихоньку делать пока буду искать рулевое троса дистанцию.Может у кого есть не нужные-куплю не дорого.Или наводку на поставщиков
Дата: 07-04-13 10:06
Да ограничителя нет но тяга газа ослаблена и мотор не дает максимальных оборотов
Дата: 07-04-13 10:13
винт и вправду хреновый -ходил по мелкой речке и убил его в один день(во всяком случае на брехуна человек не похож беру у него уже вторую лодку от первой просто в восторге .Мотор завели работает ровно завелся с второго тыка в бочке с водой струя охлаждения мощная и после глушки идет сек 20 -25.Вот беда пока вез в багажнике стер краску с кожуха об банальный коврик.
Дата: 07-04-13 10:22
У меня на винте Раскал 13'' (в баджере покупал) на Крыме мотор лучше ехал при средней загрузке, чем на родном 14-м.
Дата: 07-04-13 10:32
STORM писал:
> На Сузе 30 родной винт на 13......
Неа. У знакомого мотор с д\у - у него на 13
На моем румпельном винт был на 14, это точно. Висит теперь винт этот на гвоздике , на память остался =)
Автор: STORM (95.54.218.---)
Дата: 07-04-13 10:34
Хрень какая то..... У меня тоже румпельная,у соседа такая же,у обоих винт на 13....
И во всех прайсах так....
Дата: 07-04-13 10:36
Здесь можно посмотреть и д\у и комплект для его подключения.
Комплект подключения дистанционного управления Suzuki DT20-30
3 395 р.
Дистанционное управление Suzuki DF25-250 накладное (намандр)
12 500 р.
Трос дистанционного управления 13 футов
Длина троса: 3,96 м
850 р. х 2
Если сюда прибавить стоимость электростартера, маховика с венцом, электрозаслонки и комплекта проводки....ОГОГОШЕЧКИ!!!
Дата: 07-04-13 10:44
STORM , фик знает... значит у меня какой-то особенный мотор был. Стоит заметить крепкий зараза! Ездил на нем и на 80 и 76 бензине, лил масло всякое разное, и лукойл и даже для бензопил орегон масло лил. Таксовал на нем 2 сезона, и о камешки бил бывало. И ничего ему не делается, только свечи чистил. Продал знакомому за 75 тышч, теперь он его мучает не по детски и не жалуется=). Был бы со стартером мотор - низачто бы его не продал!!! А на рыбалке я привязывал к шморкалке удлинитель этой шморгалки - веревку, и так заводил с места =)))
Дата: 07-04-13 10:47
STORM писал:
> Эти затраты можно уменьшить в несколько раз....
Да! Купив мотор с дистанционкой сразу =)
А все эти колхозы напрягают. Пройдено лично.
Дата: 07-04-13 10:48
И мною пройдено.... Совершенно не напряжно,если руки из нужного места и есть немного карманных денег....
Дата: 07-04-13 10:56
STORM, выложите плиз фотки своей дистанции? Тот знакомый с моим бывшим мотором хочет удобств =) Да и ТС пригодится.
Автор: Миха66 (---.149.8.254.misp.ru)
Дата: 07-04-13 11:06
Сам бы выложил фото, да жаль специально не фотографировал. На моторе, справа, есть штуцера для подключения тросов, вообще проблем не вижу. Машинку ставил универсальную, купленую за "три рубля", рулевое подключается за 15мин, при условии что уже консоль с рулём. Я свой мотор перекидываю с ПВХ на жёсткий корпус, оборудованый под дистанцию, за пол часа
Дата: 07-04-13 11:30
Не ну понятное дело, мотор сразу с дистанцией интересней будет. Но если уже есть такой румпельный, то переживать об отсутствии дистанции совершенно не стоит. Всё подключается без проблем. Вот Шторм наглядно преподнёс
Дата: 07-04-13 11:39
STORM, дык это колхозом язык не поворачивается назвать! Это все покупные комплекты. Вот у меня был колхоз так колхоз! С простыми тросиками самодельными и все это плоховато работало, зато бесплатно...
А регулятор напряжения откуда?
Дата: 07-04-13 11:52
Эти затраты можно уменьшить в несколько раз....Каким образом если не секрет?
Дата: 07-04-13 11:59
герман 75 писал:
> если не секрет?
Так вроде описал уже.....
Попробую ещё.... Стартёр с маховиком не с Японии за 40 тыр,а с Финки,машинку не за 12 а за 4,дистанцию не буржуйскую однотросовую а родную,комплект подключения тросов изготовляется кустарно.....
Дата: 07-04-13 14:30
Какая длинна рулевых тросов нужна мне при покупки комплекта Т 71 трос м 66? И какая длинна+сечение тросов газ-реверс? Зарание БЛАГОДАРЕН!
Автор: 888 Bekass 888 (---.opera-mini.net)
Дата: 12-04-13 15:01
STORM писал:
> Зубчатый маховик и стартер (всё в отличном состоянии) с финской
> разборки за 5 с небольшим тыра...
Здравствуйте Анатолий, не могли бы вы мне помочь с поиском маховика зубчатого и стартера на Сузуку DT40, прикупил лодочку,дистанция есть,все нравиться кроме того что нет эл.стартера, вот ищу, да что-то никак не находится к сожалению..
Заранее спс!
