| Московское время 15:23:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:23:46 |
Автор: Taras_Kiev (---.sta.lan.ua)
Дата: 04-04-13 19:03
Добрый вечер, подскажите пожалуйста кто знает расстояние между днищевыми стрингерами (интересует расстояние между двумя первыми находящимися ближе к килю) между ними планирую закрепить пластиковую пластину, на которой размещу трюмную помпу, померять самому проблематично, а "шасси" для помпы уже бы начинал делать.....Если кто помнит или измерял, напишите. Заранее спасибо
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 05-04-13 11:01
Taras_Kiev писал:
> помпу,
Хм...
А нафига так усложнять.
Прикрутить помпу к пластине.
И уголок к пластине. Либо загнуть край пластины на 90 град.
И уголок прикрутить на два болтика к шпангоуту.
Дата: 05-04-13 16:35
Спасибо.Эта мысль хорошая, но у меня пластины нету (( есть только пластиковые коробки) в нее закреплю помпу с выключателем и сверху закрою (фото когда доделаю сброшу). хочу просто пайолами закрыть моторный отсек по бокам от двигателя и со стороны транца, можно было бы с коробки борта пообрезать а оставить только "Г" образную форму, но в коробке красивше))))(имхо), а коробку разопру с двух сторон чем-то......
Дата: 05-04-13 17:28
Taras_Kiev писал:
Я заделал из того что было - кусочек стеклотекстолита - на нем закрепил помпу. И на этот же кусочек прилепил кусок дюралевого уголка.
Удобно - открутил две гайки и снял всю конструкцию...
Автор: John Zaitsev (79.126.67.---)
Дата: 06-04-13 06:16
Чуток бы пораньше вопросик - только в чера был в "трюме" . Основание помпы закреплено на алюминиевой шине - её можно согнуть прямо по месту . Расстояние между продольными балками основания двигателя 44,5см , требуемое - приблизительно на треть меньше .
Дата: 06-04-13 10:29
> треть меньше .
Спасибо, вот там где ремни лежат, относительно ремня можно сказать что больше чем 15см, а следовательно "конструкция" моя влезет)))
Дата: 06-04-13 11:33
> Это не ремни - это шланг ))).
Ой,))))) недосмотрел))))) извиняюсь. Это мне один случай напомнило: Попросил я когда-то одного знакомого когда двигатель на машине ремонтировали...... подуть в бензошланг, чтоб послушать булькает или нет бенз в баке....слышу шипение знакомого пытается выдуть что-то, думаю забита магистраль.......поворачиваюсь к нему, а он в минусовой черный провод дует))) (извиняюсь за флуд)))))
Дата: 06-04-13 12:12
Taras_Kiev писал:
> ... поворачиваюсь к нему, а он в минусовой черный
> провод дует)))
Тяжёлый случай ))).
Дата: 06-04-13 12:32
Никто, случайно не сталкивался с такими трюмными помпами, можно ли их ПОЛНОСТЬЮ погружать в воду? На фото она (там верх красного цвета).Заранее спасибо
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 06-04-13 12:59
ну на то они и трюмные чтобы их можно было погружать =)
а что за конструкция в виде трубки справа от помпы если не секрет? взрывчатка с проводами?
Дата: 06-04-13 13:28
lesh писал:
Я именно про ЭТУ модель хотел узнать, в предыдущем сообщении написал "с такими трюмными помпами" и "На фото она (там верх красного цвета)" потому как модель не дорогая. Конструкция справа это самодельный выключатель/включатель этой самой помпы поплавок-магнит-геркон (если заинтересует делать самостоятельно могу описание скинуть)
Дата: 06-04-13 13:39
С выключателем все ясно. Думаю помпа если продается как "трюмная", то подразумевает полное погружение. А вот сетку наверно не нужно дополнительную на неё, забьется грязью. У меня без дополнительных сеток стоит помпа "Цунами" песок и мелкие камешки выплевывает нормально. Забивалась пока только тальниковыми листьями. Жестко крепить её не стал, а притянул в угол транца с днищем простой пружиной чтобы быстро ее достать можно было и прочистить.
Дата: 06-04-13 15:26
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Такая широкая коробка.
> Это ж скока воды надо влить, чтобы вода закрыла нижний край
> помпы ?
Немного , если её к днищу прижать . Как раз края будут по ширине внутренней килевой накладки .
Дата: 06-04-13 17:39
> помпы ?
Там в дне коробки просверлены отверстия, а коробка была такая)), главное чтоб она влезла между стрингерами, но думаю влезет ее размеры: 170ммДх125ммШх75+75=150ммВысота. Коробки еще и потому что иногда падают инструменты и по закону подлости могут упасть четко на помпу.....
Вот пока писал пользуясь случаем хочу еще совета спросить: Шланг планирую не сверля доп.отверстия выводить, а через сантехнический обратный клапан и тройник подсоединить к трубе по которой выбрасывается вода охлаждающая двигатель(Амур-М левый борт) и поставить еще один обратный клапан перед тройником со стороны выхода воды из сист.охл двигателя. диаметр выхода трюмной помпы 29мм диаметр соединительного шланга 25мм нужно ли?
Дата: 06-04-13 19:16
Уверен , что обратный клапан никогда не откажет , и вода из системы охлаждения не пойдёт в помпу , читай - трюм ? Даже если это возможно чисто теоретически , я бы экспериментировать не стал ) .
Дата: 06-04-13 19:35
> стал ) .
Неужели все таки сверлить прийдется? Очень бы не хотелось((( Я про отказ клапана не подумал....Большое спасибо!!.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 06-04-13 19:43
> стал ) .
К этому добавлю свои "пять копеек", но сантехнический обратный клапан купленный на рынке (латунный корпус, пластиковый клапан), штатная амуровская помпа полностью не "продавила". Струя на сливе воды стала слабее.
Трюмная помпа, взятая на пробу с метлы соседа (небольшая, кажется на 450 галлонов) также с задачей нормально не справилась. Ну и возник вопрос, что будет с этим клапаном при попадании грязи или иных "кизяков"?
Дата: 06-04-13 19:49
PPS писал:
Понял, раз клапан может дать сбой+помпа Амур "не давит"полностью откажусь от идеи с клапанами. Значит сверлить прийдется, а где лучше тогда?????
Дата: 06-04-13 20:22
Taras_Kiev писал:
Мое ИМХО, там где удобней, эстетичней, практичней... Короче на свое усмотрение. Это не контролька охлаждения, чтобы обязательно делать ее удобно видимой. Тем более при "самопальном" автоматическом выключателе, можно вывести сигнальный светодиод/пищалку на панель.
Дата: 06-04-13 21:22
PPS писал:
> Taras_Kiev писал:
> сверлить
Спасибо
Дата: 06-04-13 22:20
Taras_Kiev писал:
Меня от этой дилеммы избавил предыдущий хозяин катера , просверлив отверстие много выше штатной дырки сброса воды охлаждения (почти под потопчиной) и поставив в неё сантехнический фитинг (типа этого , только подлиннее) , на который замечательно налез резиновый патрубок шланга слива воды от стиральной машинки-автомата . Слава богу , хоть в этой сфере не надо думать - в продаже достаточноё количество ёршиков под трубки разного диаметра , как и самих трубок .
Дата: 07-04-13 06:09
Taras_Kiev писал:
> Вот схема
Да зачем же так мудрить.
Отверстие точно в размер сверлил коронкой - 20 секунд работы.
В отверстие вставил спец. фитинг на герметик. Еще минута работы.
И то и другое покупал на ебее.
Дата: 14-04-13 09:44
Вся конструкция стала идеально, немного попозже выложу фото, спасибо огромное всем помогающим: Михаил г.Санкт-Петербург, John Zaitsev, lesh, PPS.Теперь сталось с винтом и моторм разобратся, но это уже другая тема
